Croquis esquema instalacion segunda bateria, ¿es correcto?
Iniciado por lega, Noviembre 26, 2014, 10:06:47 am
lega
Se ve ahora el esquema?
Ahi va tb la tabla de cables
Yo en mi caso utilizare cable del bloque 6 de aislamiento (es el que tengo a mano)
lega
Noviembre 26, 2014, 15:16:15 pm #16 Ultima modificación: Noviembre 26, 2014, 15:17:49 pm por lega
louup
Ahora  si que me has matado. No entiendo que muestra este esquema me lo podrias traducir jajajajjajajaa .ereselmejor
lega
Jeje,la verdad es q si es lioso,por resumir, con cable pvc3, teniendo en cuenta el tipo de instalación:
AMPERIOS.               SECCION DE CABLE mm2
0-10A -----------------1.5mm2
10-20A ---------------- 2.5mm2
20-30A ----------------4mm2
30-40A ----------------6 mm2
40-50A ----------------10mm2
50-70A ----------------16mm2
txarrena
txarrena
O sea, que no haces ninguna toma a masa. Todos los cables en negro vuelven a la batería. Otra cosa, los empalmes los haces con regletas o como?
jackblues
yo ando con lo mismo, te sigo a ver si entre todos hacemos algo decente  ;D
lega
La verdad es que aun no me he puesto a hacerlo, acabo de pillar una furgo y ya tiene hecho  el cableado de batería a batería con relé pero me falta por hacer una caja con interruptores , fusibles y resto de cableado. En cuanto al frigo casi seguro que pillo una de compresor a 12V, creo consumen entre 50-80W,según modelo, me tengo que enterar del pico en el arranque. Lo de las conexiones ya iré viendo pero regletas fijo que usare, un bloque de fusibles también son muy útiles, es mas ordenado. Aparte de eso, lo típico, interruptores, algun les y si me lo curro voltímetro y amperímetro.
el hacerlo no me supone demasiado problema pero necesito tener un esquema mas o menos claro. En otros hilos no he encontrado  o no visualiazo ninguno
beep-beep
txarrena
Yo tengo la Indel B TB31A. Consumo de 45W. Pone "rated current for DC 1.9A/3.8A". Tengo foto de la pegatina pero no tengo aquí el cargador usb del móvil. A ver si puedo subirla a la tarde.
El tema es que las 3 tomas de mechero van a ser de 20 amperios. Los fusibles los pongo de 20/25 ?? En una toma irá la nevera y en las otras dos pues lo típico: cargador de moviles, radio ....
louup
Muchas gracias por la aclaracion. Aver una dudilla q tengo os la comento por aqui mi idea es poner aislante de lana de roca una peqeña fuliola i despues machimbrado passariais la instalacion antes que aislar o primero pondriais el aislamiento i luego ya el cableado? Mi intencion era la segunda opcion pero como no lo tengo muy claro, mejor preguntar ;D graciaas a todos!!
dany.harley
No uses lana de roca, absorbe humedad, dejando de ser efectiva y oxidando la chapa a la carrera.
El tema del cableado es indistinto. Ya depende del sitio, más que nada. Donde van a quedar ocultos por los muebles, yo los dejaría por fuera, de cara a cualquier reparación o ampliación de la instalación. Donde no vayan muebles pues por dentro para que no se vean después.
jackblues
Cita de: louup en Noviembre 28, 2014, 10:59:08 am
Este finde tienes en oferta aislante reflectivo de 5 capas en BRICO DEPOT, mucho mejor que la lana de roca... Y si lo pones doble ya ni te cuento. Sale en unos 20€ el rollo de 7,5m^2. Puedes verlo en la página 14 del catálogo online de diciembre en www.bricodepot.es
dany.harley
Cita de: jackblues en Noviembre 28, 2014, 11:38:59 am
Nosotros hemos usado,dos capas de poliestileno estruido, con cámara de aire donde nos ha sido posible y por encima ese multicapas y mano de santo. Me "acusaron" de querer hacer un isotermo  .meparto
