¿Alguna idea para apoyar mejor esta mesa en la ventana? [Opel Vivaro 1.9cdti]
Iniciado por sdiez, Noviembre 23, 2014, 03:35:42 am
sdiez
Hola tengo un pequeño problema con la mesa, baila un poco al no apoyar bien del todo en la zona de la ventana.
El carpintero me rebajó la madera en la zona de apoyo de la curva izquierda, pero no ha sido suficiente.
¿Alguna idea?
No puedo utilizar sistemas abatibles porque los asientos se pliegan hacia abajo y se despliega la cama
Esta es la furgo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=290465.msg3492395#msg3492395
alcasa
yo le pondría dos perfiles de aluminio en "U" del ancho de la mesa menos 4 cm, uno fijado en la chapa de la carrocería bajo la ventana, mediante remaches o tornillos de rosca chapa, el otro perfil fijado a la parte inferior de la mesa, de modo que se encajen mutuamente.
si tras eso sigue bailoteando, nivelar el perfil en "U" de la mesa intercalando arandelas entre el perfil y la mesa
esscapar
Y si calzas la mesa (por debajo) con espuma de alta densidad o similar, para que apoye bien en el marco de la ventana??
romel
Aunque no se exactamente el tipo de bailoteo al que te refieres, me arriesgo con un par de posibles soluciones:
1- pegar una lagrima en cada extremo de la mesa, de tal manera que solo apolle en dos unicos puntos.
2-pegar una tira de velcro en la zona ventana (parte suave) y la otra tira de velcro(parte de los picos) en la mesa. Asi no creo que baile nada.
rulako
No se a que bailoteo te refieres..¿tal vez que se queda un poco coja? si es así puede que no venga del lado de la ventana si no de la pata, que no esta en el medio de la mesa según parece en la foto. aunque puede ser la perspectiva de la foto. asi que si apoyas mas peso de un lado...
si no es esto, la solución la han dado ya..una U y te evitas de lios  .palmas
ttakunttakun
Yo tampoco aprecio bien la foro ni a que bailoteo te refieres...pero el problema creo que viene de la pata,la mesa no esta centrada verdad?que es lo que te baila?la mesa o la base de la pata?
sdiez
Muchas gracias por las respuestas.
Pues sí, no está centrada porque inicialmente era más pequeña y no llegaba hasta la ventana, pero como bailaba de la pata pues decidí apoyarla en la ventana, y claro la base del suelo ya estaba fijada...
Aprovechando que tengo que cambiar el suelo voy a centrar la pata en la mesa, y con eso estará más estable.
Pero el problema principal es que la esquina izquierda de la mesa choca con la curva que hace la chapa en la zona más a la izquierda de la ventana. Por eso ahí me han rebajado el grosor de la madera, pero aún así  choca un poco y desestabiliza todo.
Creo que la idea de los perfiles es muy buena
¿Te refieres a estos no?
Lo que no tengo claro es si el ángulo con el que se va a quedar el perfil de apoyo en la chapa, dificultará de alguna manera el acoplamiento con el perfil que va en la mesa.
Lo digo porque en esa zona, si se fija la u, esta no va  mirar solo hacia el techo sino que mirará también un poco hacia el portón, debido a la curva que hace ahí la chapa.
Se me ocurre fijar un perfil de aluminio con la u mirando al portón (ángulo de 90 grados con la ventana), justo en el hueco plano de unos 2,5cm que hay desde donde acaba el cristal hasta donde empieza la curva de la chapa.
Así directamente el tablero penetraría directamente en la u y descansaría en una de las aletas del perfil, dejando unos milímetros para poder meterlo y sacarlo bien.
¿Qué os parece?¿soportará la presión la pequeña aleta de aluminio sobre la que apoyará?
rulako
no se como son esas furgos y nos e a que curva te refieres pero pon la pata en el centro si vas a cambiar el suelo, si te sigue llendo mal pones la U de la forma que veas mejor, y por peso...para comer y hacer vida diaria te sobra, mientras no te subas encima aguanta  .meparto
sdiez
Cita de: rulako en Noviembre 28, 2014, 18:58:10 pm
¿Te refieres en el centro de la mesa o centrada pero en el otro extremo?
Espartano
...una vez centrada la pata
...ya que solo te toca en las esquinas, entiendo, donde has hecho el rebaje "insuficiente ",...sacale dos bocaos en forma de media luna y deja que apoye "solo" en la parte central...apoyará algo menos ...pero apoyará bien y será suficiente
suerte
esscapar
Cita de: Espartano en Noviembre 28, 2014, 21:38:04 pm
suerte
Creo que es muy acertado lo que te recomienda. Es solo cuestión de que apoye bien.
sdiez
suerte
Pues sí, después de darle muchas vueltas (he comprado velcro y soldadura en frío para una L, pero lo devolveré) creo que va a ser lo más sensato.
Y quizá pegarle algún imán.
Con el tiempo me gustaría aislar la furgoneta y una vez panelada esa zona se le podría poner un carril de apoyo.
P.D. Aquí se puede ver cuál es el problema de la "curva"
rulako
solucion : la de espartano, centrar la pata y cajear donde apoye en la curva para dejar que apoye solo la superficie plana y listo. da igual que apoye en menos superficie...si solo es para comer te aguanta de cojones :)
yo tengo una mesa hacia el exterior de la furgo que apoya simplemente en dos correderas y una pata regulable  artesanal (hecha con tubo de barra de armario una tuerca y una palomilla), cocino en ella, corto lo que haya que cortar, hago cafes con cafetera manual (de esas que tienes que apretar hacia abajo un monton) la uso a veces como mesa de trabajo........ se menea...pero no se cae  .meparto
sdiez
Bueno pues finalmente lo he conseguido, gracias por vuestra ayuda e interés  :)
Recorté la parte que había rebajado, centré la pata y le he puesto velcro "Tesa On/Off Extra Strong" que como su nombre indica es muy fuerte.
El problema que he tenido es que la parte suave se despega rápidamente de la madera, no así la parte rugosa de la chapa así que le he puesto grapas (quizá demasiadas) y ya no baila  .malabares
