reparar facilmente el fallo del LCD del cuentakilometros de boxer/ducato/jumper
Iniciado por jackblues, Noviembre 12, 2014, 16:08:42 pm
jackblues
Despues de todo lo aprendido en el foro por fin puedo compartir un brico con vosotros.
Llevo unos dias dandole vueltas intentando averiguar por qué le habia pasado esto a mi cuentakilometros:
asi que me armé de valor y varias herramientas y me puse manos a la obra.
necesitamos:
destornillador plano
llave o destornillador torx
1 ó 2 bridas estrechas
1 cuter
2 cervezas
mucha paciencia
primero vamos a desmontar el cuadro, para eso sacamos los dos tornillos (en mi caso torx) que estran detras del cuadro casi al borde del parabrisas y despues vamos a retirar el regulador de altura de las luces, a la izquierda del volante
para ello, metemos un cuter o algo muy fino por un lateral y hacemos palanca hata poder meter un destornillador plano que nos ayude a quitar la pieza con mas fuerza y sin dañar el plastico del cuadro. cuando lo quitemos nos encontramos con el cable que lo alimenta, unido por un conector  de ficha que quitaremos apretando la pestaña (en la foto delante de mi dedo)
Despues de esto quitamos el tornillo que habia debajo del regulador de altura.
Del otro lado del volante, a la derecha hay una tapita del mismo tamaño que el regualdor de altura de las luces y la quitamos de la misma forma. Debajo está el otro tornillo que hay que quitar para soltar el cuadro.
despues de esto tenemos que bajar el volante hasta el maximo y ya podemos tirar del cuadro hacia arriba para quitarlo de su sitio, es un poco dificil de quitar porque el trozo de plastico del cuadro que va debajo del volante pega contra este, pero con un poco de forcejeo suave conseguiremos levantarlo.
una vez levantado el cuadro nos encontramos con 3 conectores tipo ficha. el fallo en mi caso se debe a una pequeña holgura en uno de los conectores que solucioné con una brida para hacer algo de tension colandola entre la pieza que sujeta el "cristal" del cuadro y apretando el cable de la ficha para que, con la presion que hace contra la ficha, quede en la posicion que nos permite que los numeros se vean. para localizar la holgura iremos moviendo cada ficha(sin desconectarla) hasta que localicemos el punto donde la tiene y poder aplicar la tension ó fuerza necesaria para que se vean los numeros.
la ñapa surte el efecto deseado por un coste minimo y unos 15 minutos de trabajo (aunque bastante mas de investigacion)
volvemos a montar todo  y y a podemos disfrutar de nuestro cuentakilometros y reloj de nuevo  :D
y ahora es cuando abrimos las dos cervezas para celebrarlo
.borrachos
kaanija
genial.....al final diste con la solución y ademas baratita baratita.
miglangl
jackblues
como buen tauro que soy,... no paro hasta que consigo lo que quiero :D
Cita de: miglangl en Noviembre 12, 2014, 16:43:55 pm
Eres un manitas.
nada mas lejos de la realidad.... pero muchas gracias
miglangl
Cita de: jackblues en Noviembre 12, 2014, 22:59:40 pm
juaaa, yo tambien!!   .meparto .meparto .meparto
agustirino
raulrr
hola gente,yo tengo el problema de que la aguja del cuenta kilometros se a como bajado y marca menos de la velocidad a la que voy,, a alguien le a pasado
Zampullin
A mi me pasó con un suzuki que tenia, la aguja del velocimetro no estaba en buena posicion. Lo solucione quitando un borne de la bateria para que se quedara el coche sin corriente durante un par de minutos, al volver a ponerla se reseteo y volvio a su posicion.
No se si es tu caso, pero por probar.....
