Ruido parte trasera clonc clonc al ir marcha atras
Iniciado por Orca_Ma, Octubre 13, 2014, 13:17:10 pm
Orca_Ma
Hola a todos, ayer vinimos de un viaje de fin de semana en el que hicimos 500 km y la furgo se comportó de maravilla, pero esta mañana al cogerla y tirar marcha atras, ha empezado a hacer un fuerte ruido clon clon intermitente en la parte trasera de la furgo solo cuando anda. .confuso2 .confuso2
Qué creeis que puede ser, creeis que puede ser el diferencial o que otra cosa sería?
Muchas gracias por anticipado
MB Marco Polo 2005 import 2014
edulcorante1
Octubre 13, 2014, 13:31:04 pm #1 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 13:38:12 pm por edulcorante1
El diferencial suena sobre todo en marcha y a velocidad, fácil una cruceta del árbol, un palier o algún objeto estraño que se haya metido en cualquiera de estos y este rozando ocasionalmente.
Si dices algo mas como si hace ruido de roce al andar, a determinada velocidad vibra, los kilometros, si le miras el nivel del aceite del diferencial, el estado del mismo.
Mira esto, si te vale de información:
http://www.noriega.cl/ficha_tecnica/ficha%20crucetas.html
Este es mas completo:
http://html.rincondelvago.com/deteccion-de-fallas-y-posibles-reparaciones.html
Orca_Ma
Gracias Edulcorante1 por contestar. El caso es que solo lo hace marcha atras cuando avanza y es un clonc clonc que tiene una frecuencia que aumenta al aumentar la velocidad, lo cual quiere decir que es al pasar por el mismo punto algo que tenga mal.
Mañana la llevare al taller y espero que la broma no sea mucho.
Orca_Ma
Finalmente es una cruceta que al no venir autoengrasada con la que ha caido de agua este fin de semana pasado cogio un poco de olgura.
edulcorante1
Las crucetas de nuestras vito viano 639 son del tipo, engrase a vida, y simplemente cogen olgura, por desgaste o defecto de fabricación, perdiendo la grasa o el sello que la retiene, se gripan o se les salen las agujas que son los rodamientos que tienen dentro, provocando los ruidos y el desequilibrio del cardán de la transmision (vibraciones constantes o a determinada velocidad).
hurban
Orca_Ma, me podrias decir que kilometraje tienes? No me suena nada, pero es para ir revisando la furgo de vez en cuando
Orca_Ma
Buenas noticias!!, la ha levantado el mecánico y lo que tenía es una chapita que tiene justo encima del bloque diferencial que parece un sensor, se había soltado del chasis y caia sobre un palier, de ahí el sonido que hacía cuando giraba el palier y la transmision.
La solución un remache al chasis y listo.
