Secabotas sin gasto energetico extra, especial SNOW/SKI
Iniciado por arkaizt, Septiembre 23, 2014, 01:51:28 am
arkaizt
Septiembre 23, 2014, 01:51:28 am Ultima modificación: Octubre 18, 2018, 17:19:47 pm por falco
Hola compañeros! Pues es una cosa absurda jejeje pero mola! Como se acerca el invierno ya le doy vueltas a los problemas que nos surgen en los dias de tabla y de ruta jajaja
Los que practicais Snow o Ski, o incluso los que haceis senderismo/trekking en invierno sabeis lo que es llegar a la furgo con las botas/zapas empapadas y que al dia siguiente al ponertelas sigan empapadas...  .latigo .latigo
Pues este brico os ayudara a levantaros al dia siguiente con las botas secas, y lo mejor de todo con un coste energetico CERO. Digo cero por que en invierno todos arrancamos calefas y vamos a aprovechar ese calor para el brico!
Esto funciona mejor en Autocaravanas o camper GV ya que tienen calefas con sistemas de reparto de calor y pueden usar una salida solo para este menester. Los que teneis calefa con solo una salida, podeis poner una salida extra con una Y, o bien usarla para esto que tampoco pasa nada ya que el calor sigue estando dentro.
COSTE: aprox 8€.
TIEMPO: 20 min
POSIBILIDAD DE RECICLAR MATERIAL: Si
MATERIALES:
2 Gomas de desague lavadora de 1.80m = 2.50€/u = 5€
1 Boca salida calefaccion sin valvula = 3€
1 Barra pegamento termofusible (y pistola obvio) (Tambien vale silicona aun que tarda en secar mucho)
AL LIO:
Si la boca de salida que vamos a reciclar tiene valvula se la quitamos y la dejamos vacia.
Cortamos las gomas de lavadora a la mita y nos quedan 4 puntas con goma y 4 sin goma que seria donde hemos cortado.
Instroducimos las 4 puntas sin goma en la boca, entran muy justas, hay que deformarlas un pelin, meterlas hasta que queden al ras por la parte trasera.
Rellenar despues todos los huecos entre los tubos con pegamento termofusibles o silicona para evitar fugas de calor por ahi, TODO BIEN RELLENITO!
Y LISTO!! facil y rapido!! para toda la familia!! jajajajajaja
Ahora cuando lo querais usar, solo teneis que meter la boca en el lugar de la otra cuando te vas con la furgo a darle a la tabla/tablillas y cuando vuelvas y arranques la calefa, metes una punta de cada tubo en cada bota! SI SOLO VAS A SECAR UN PAR DE BOTAS LOS OTROS DOS TUBOS LOS PUEDES TAPAR CON UN TAPONCITO DE CORCHO.
El invento no ocupa nada!
Mañana hago una foto con las zapas puestas!
P.D. Tambien se puede hacer el sistema mas rapido de poner y quitar pegando los tubos en otro tubo que entre dentro de la boca de calefa, asi no hay que cambiar bocas sino llegar y encajarla en la boca de salida.
Un saludeteee
Oldie Motel*****
jonymepeino
Estas hecho un fenomeno jaja
La verdad es que ponerte e equipo mojado de un dia para otro...no apetece nada
PD: a ver si me cuadra un dia y te bajo un disco duro, que solo me acuerdo cuando se me rompe algo XD
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
arkaizt
Cita de: jonymepeino en Septiembre 23, 2014, 02:09:42 am
jajajaja gracias! Oye he leido por un post tuyo algo de nevera a medida? Me voy a meter en el mismo fregao e igual podemos ayudarnos! jajaja
Oldie Motel*****
jonymepeino
Cita de: arkaizt en Septiembre 23, 2014, 02:54:50 am
sabes que sin problemas! si quieres hablamos alli y asi no ensuciamos este
Californication:
NachoT3
Esto no lo has probado aun no?, me temo que con el calor de la calefaccion se derretirá el termofusible no?
Pruebalo que si va bien me hago uno!!; buena idea!!!
camunha
Cita de: NachoT3 en Septiembre 23, 2014, 08:47:22 am
Justo iba a decir lo mismo, no se quemará la goma o el pegamento?? que yo una vez no salí volando por poco, se me estaba derritiendo la goma del gas por el calor de la calefa, que susto me pegué!! si funciona desde luego un invento cojonudo y me lo copio!! jejeeje
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
charlysheen
si hay que tener en cuenta que no caliente demasiado , pero muy buena idea
Mi mayor virtud, ser rebelde por defecto.
Torrealday
ole ole Arkaizt
este año no me vuelvo a poner las botas heladas  .palmas .palmas
beep-beep
Para los que no tengais calefacción hay otro truco. Llenar las botas de periódicos secos, absorven la mayor parte de la humedad y la diferencia es considerable.
arkaizt
Septiembre 23, 2014, 12:42:47 pm #10 Ultima modificación: Septiembre 23, 2014, 12:58:19 pm por arkaizt
Lo estuve probando pero no mucho tiempo, de todas maneras no jodais, el termofusible va de 120 a 195º segun marcas! La cale no sale a esa temperatura ni aun que lo diga el comercial de webasto jajajajajaja
De todas formas por si acaso hago un cambio:
"Rellenar el hueco con masilla BI-Componente tipo Nural, superbarra.. etc.. que esos aguantan perfecto al temperatura de la cale"
Lo de los periodicos no lo he usado pero si que lo habia leido por ahi!
Para los mas sibaritas la marca Trumatic vende un toaller que se conecta a la salida de la cale y se calienta todo el tubo para la toalla y las dos barras que salen se abren para poner 2 botas! jajajaja
Oldie Motel*****
NachoT3
Bueno pues me lo apunto, pero cambiando de pegamento que el termofusible no me da mucha confianza. Este invierno lo pruebo, a ver si llega de una vez!!! que estamos deseando que caiga ya nieve .palmas
arkaizt
Cita de: NachoT3 en Septiembre 23, 2014, 17:37:07 pm
Y que lo digas!! Ademas hay muchas avispas!!!  .palmas .palmas
Oldie Motel*****
ta
Buena idea , pero no se si es  bueno reducir el caudal , si es que reduce algo ,
Yo hago lo mismo pero metiendo la ropa o botas dentro de puff más cercano al fregadero , como son abiertos se cuela el aire y es como una secadora  ;D asi la salida da directa al puff pero via libre , el calor se cuela por las rendijas .
gigi
