Duda conexión "P" en la caja de fusibles
Iniciado por david1983xtc, Abril 30, 2014, 20:58:29 pm
david1983xtc
Abril 30, 2014, 20:58:29 pm Ultima modificación: Abril 30, 2014, 21:00:24 pm por david1983xtc
Hola a todos!!
Estoy empezando a pensar como hacer la instalación de la segunda batería a nuestra T3 y la primera gran duda es el propio sistema eléctrico en sí...
Acabo de subir del garaje de echarle un ojo a la caja de fusibles que hay debajo del volante y he encontrado que, el anterior dueño, había conectado un cable al conector "P" (creo que también se conoce como "terminal 30") y lo había pasado por debajo del asiento del conductor para alimentar la bomba de agua que tenía.
Os enseño el esquema que os comento
En ese mismo conector, llegan otros dos cables rojos de sección considerable... puede que lleguen directamente de la batería?
Y ahora empiezan las preguntas...
  • Creo entender que el "terminal 30" siempre tiene corriente... y viendo la sección de los dos cables que llegan, que intensidad creéis que podría sacar de ahí?
  • Podría sacar del conector "P" otro positivo para alimentar un nagares y su correspondiente batería?
  • Teniendo en cuenta que la furgo lleva el alternador de origen (65A) la intensidad que le llegará a la segunda batería (cuando el relé esté "abierto") será mucho menos de esos 65A verdad? por lo que no necesito una sección de cable tan gorda?
Es que veo mucho más fácil sacar un positivo de la caja de fusibles, por allí mismo el relé y luego solo tendría que pasar un positivo hasta debajo del asiento y poner ahí la segunda batería, así no tengo que pasar cables desde el motor hasta la cabina
Gracias,
David
alexvr6
hola
no se como es la caja de fusibles de la t3, si ese cable que ves "tan gordo" viene directo de la bateria t podria valer,
aunque yo si fuera tu tiraria un buen cable desde la bateria con el rele intercalado hasta la otra bateria y no me arriesgaria a cojerlos de la caja de fusibles por si podria afectar algo.
Pero que te aconseje algun ttresero mejor
Un sludo
Furgo lover...
pelusaneta
yo soy t3 ero y creo que esos consejos son muy buenos...ese primazo y sus guenos consejos electricos.
por cierto tengo alguna duda con los cables del webasto que he pillao...haber si acabas tu fula y me hechas una mano con la mia.
piensa en verde y......paz
alexvr6
Al final que hiciste??
Cita de: pelusaneta link=topic=286018.msg3506893 .baba#msg3506893 date=1409049841
Pelusoneta aver cuando una excursion a por pulpos
.baba .baba .baba
Y lo de la webasto lo miramos cuando quieras que yo h estado investigando y el otro dia arranke la mia en casa
Furgo lover...
