instalacion enchufe de 12 v y volt¡metro
Iniciado por felipla2, Agosto 21, 2014, 13:35:43 pm
felipla2
buenas compañeros,pues eso que quiero instalar un enchufe de 12 voltios junto con un
voltimetro digital.mi idea era enganchar directamente  a la caja de fusibles de la instalacion
de la segunda bateria,pero ayer leyendo por el foro sobre el tema me parecio entender
que el voltimetro funciona con una tension de 5v.¿ por lotanto tendria que instalar un controlador
de voltaje? o algo asi¿podria alguien confirmarmelo?¿como se monta dicho controlador de
voltaje?.gracias        unsaludo
Melito-2013
 8)Hola Felipla2, yo no soy entendido en la materia, pero el mio lo probé directamente a 12v, , el voltimetro y una tomas usb que tambien funciona a 5v. yo ante la duda me puse en contacto con el vendedor y me dijo que  ya venia preparado para conectarlo directamante  a 12v. yo al voltimetro le puse un portafusible de 2Am.
Espero haberte servido de ayuda.
mcanada
Depende del tipo de voltímetro que vayas a colocar. Hay voltímetros digitales con alimentación independiente y hay otros muchos que no necesitan alimentación independiente ya que para su circuitería se alimentan de la misma tensión que están midiendo y ya llevan su fuente incorparada.
El único sentido que tiene utilizar un voltímetro con alimentación independiente es cuando necesitas medir desde cero a mucho voltaje (de 0 a 100 voltios por ejemplo) entonces necesitas alimentar el voltímetro ya que no es posible medir cero voltios y que el voltímetro funcione con cero voltios. Igual sucede por arriba, tampoco es posible estabilizar su alimentación si estás midiendo 100 voltios. Para estos casos no hay más remedio que utilizar una fuente de alimentación aparte para el voltímetro.
Si pones en la furgo un voltímetro con fuente de alimentación independiente y la entrada de esa alimentación la tomas de la misma batería que estás midiendo... pues entonces se te queda como un voltímetro sin alimentación independiente ya que solo vas a poder medir hasta los 14 y pico que dala batería (más no hay) y cuando la tensión baje por debajo de lo que te suministra la fuente (unos 5 voltios) el voltímetro dejará de funcionar. Total exactamente igual que un voltímetro sin alimentación independiente.
Pienso que no tiene mucho sentido complicarse la vida con voltímetros con alimentación independiente para usarlos en nuestras furgos. No obstante si consigues alguno bonito y económico que te encaje bien y lo quieres poner no hay ningún problema. La fuente para su funcionamiento se suele comprar junto al voltímetro, suele ser una "pastilla" con cuatro cables, dos cables para entrada de 12v (que puedes conectar en el mismo sitio que has dicho) y otros dos para salida de 5v. El voltímetro llevará dos hilos para su alimentación de 5 (los conectas a estos) y otros dos para la conexión a medir (los conectas como los 2 primeros a la batería).
felipla2
Cita de: Melito-2013 en Agosto 21, 2014, 16:24:28 pm
Lo primero darte las gracias por la ayuda,el enchufe voltimetro lo he pillado en aliexpress una pagina
chinas on line,lo mandan sin ninguna explicacion y yo notengo ni idea.
En cuanto a lo del portafusibles,¿lo pones para proteger el voltimetro? ¿donde lo pones?
  de nuevo gracias y un saludo
Cita de: mcanada en Agosto 21, 2014, 16:27:22 pm
Lo primero darte las gracias,decirte que no se que tipo de alimentacion tiene este voltimetro
por detras tiene dos terminales macho uno positivo y otro negativo y los unicos datos que he
podido conseguir a traves de la pagina por la que lo compre son estos.
de entrada voltage:12v-24v
tension salida:dc 12v
medir la tension: 5~30v
modelo:SV003366#
gracias por todo.     unsaludo
Melito-2013
pues segun entiendo yo ese modelo coge la alimentación de la misma fuente que vas a medir( Bateria ). Yo el fusible lo puse para proteger voltimetro. 2amp. y lo puse en el cable del positivo.(como creo que debe ser) y ademas puse un interruptor para conectar/ desconectar cuando quiera para no tenerlo fijo encendido.He estado mirando el tuyo en concreto, pregunté a un amigo electronico y pensamos lo mismo.  conecta positivo  volt. con positivo bateria y negativo volt. con negativo bateria y yo en mi caso puse un portafusibles aereo para proteger... en el cable del positivo, recuerdalo.De todas formas igual hay un experto por el foro y te puede ayudar. Espero que te sirva de algo mi comentario.
mcanada
Si el que vas a poner es como este:
http://es.aliexpress.com/item/2-in-1-Waterproof-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Power-Outlet-Plug-And-Voltmeter-Socket-005-SV003366/1900227465.html
Está bastante claro, solo tienes dos terminales en el voltímetro, ya lleva incorporada su fuente. Por tanto pones en paralelo voltímetro y enchufe.
Con que pongas un fusible cerca de la batería para proteger la instalación de la suficiente intensidad para lo que vayas a conectar al mechero es suficiente.
felipla2
Cita de: mcanada en Agosto 21, 2014, 23:21:19 pm
Cita de: Melito-2013 en Agosto 21, 2014, 22:28:48 pm
bueno compañeros,os vuelvo a dar lasgracias por vuesta ayuda
Creo que me he precipitado un poco,era mas sencillo de lo que yo pensaba
un saludo
