Muebles perfileria aluminio, tablero fenolico y policarbonato, ¿como lo véis?
Iniciado por cuv, Enero 02, 2013, 15:30:23 pm
Gvallejo
Lo mejor tableros de contrachapado de hpl yo los he encontrado en MedinayNavarro a muy buen precio 90€ +- de 1,5 de grosor de chopo y las dos caras forradas, hay colores diferentes a elegir y el trato es buenisimo. Preguntar por Sergio, decir que habeis leido al chico de Bilbao ( asi es como me conoce). Hacen envios a toda la peninsula.
Suerte!!!
Only a surfer know the feeling!!
http://www.facebook.com/VallejoGorka
cuv
globetrotter
Todo termina en "fu", menos morcilla, que acaba en cuerda.
Duke
Yo estoy pensando usarla también, pero de momento estoy en proceso de aclarar mis ideas...
verticalmond
Hola  a todos, aquí os dejo este enlace de una nueva compra conjunta de TABLEROS DE CONTRACHAPADO Y LAMINADO EN CHPL DE ALTA PRESIÓN.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=285625.msg3412815;topicseen#new
Por sí alguien se quedo fuera en la última C.C, o para el que pueda estar interesado.
paste_vito
Hola.
Yo en mi vito lo pensé todo para que con los muebles puestos me entre la moto y cuando vamos de camper entre mi perrita ( un dogo alemán de 60kg)
Lo que hize fue una estructura con cuadradillo de 40 ( con uno de 30 habría valido pero el de 40 me salia gratis) asi la esteuctura del mueble me soporta un somier de 105 *190 que se divide en tres para ganar sitio y poderlo hacer sofa. los muebles forrados con contrachapado del de 1cm de leroy de ese de colores, que muy chulo pero....
No se encuentran casi nada de materiales para trabajar en 1 cm ( perfilerias, bisagras...)
Al final se hace pero sudas el doble .
I problema ahora es el siguiente:
Las tiras esas de cantear contrachapado son una caca y se despegan y se desconchan del roce y demás, que le puedo poner en los cantos para que no se vea feo?
He pensado en una pegatina de esas de carbono cortada a la medida .
Que OS parece ? Darme ideas.
Fotos con el móvil no las puedo subir pero si alguien me manda un privado se las mando por wassap y que las suba el .
No dejes tu huella en el campo, nadie quiere saber que has estado ahí por tus basuras.
c4mper
Cita de: cuv en Enero 02, 2013, 15:30:23 pm
Pues estoy viendo la manera de hacerme unos muebles tipo calidornia y no queria usar el tipico contrachapado. Quiero usar perfiles modulares de aluminio; que los hay incluso con bordes redondeados para terminacion de esquinas, usar el policarbonato para las separaciones laterales interiores que no se ven, asi restaria peso y luego usar fenolico HPL, que lo hay de muchos colores,  que creo que con espesor de 10mm con lo duro que es sobraria para la encimera el resto del frontal intentaria usar panel composite de aluminio.
La robustez del mueble lo daria el armazon de aluminio, asi se podria revestir de algo mas ligero como los paneles de aluminio y por el interior el policarbonato.
Se que lo mas complicado son los remates del panel de aluminio, pero habria que buscar la forma de que quede integrado en los perfiles para que no haya que rematar y el tema puertas pues usar correderas por ejemplo que casi toda la puerta va oculta y lo que se ve pues poner unos cantos de goma o aluminio.
No se como lo veis? yo creo que se puede, lo mas dificil encontrar los materiales, el aluminio modular lo tengo ya localizado, pero encontrar panel composite de eluminio y el HPL es mas dificil. He mirado por la web y no encuentro nada por zona Alicante si alguien sabe algo y me puede echar una mano se agradece, tb ideas y suderencias.
Algo lei por el foro pero se quedo parado asi que a ver si los maestros muebleros dan su palabra
Un buen sitio y con buenos precios: http://www.contrachapadosdecostyl.es/
Vender por Internet. Los puedes llamar y luego haces el pedido por correo electrónico. Te mandan el presupuesto y si te va haces ingreso. Así de fácil.
ernestbm
Os aconsejo ir a los mercadillos o almacenes de segunda mano, en breve os pondre fotos de mis dos muebles, uno por 20€ nuevo y el otro por 10€
ttakunttakun
Yo pregunte donde dices tu c4mper,en decostyle y me dijeron 90+iva,en uro-camper las tienes a 87€ iva incluido
c4mper
Cita de: ttakunttakun en Agosto 20, 2014, 12:52:53 pm
Así es, total 102€ con el IVA. Vaya, yo a uro-camper no los conocía... ahora ya...
ttakunttakun
Perso
Cita de: ttakunttakun en Agosto 20, 2014, 14:48:06 pm
http://uro-camper.com/tiendaonline/es/carrito
Ademas es forero,sabiendo esto..igual se podria hacer CC para la proxima
y los portes? supongo que depende de la distancia y pedido, C4mper, cuanto te han costado a ti los portes?
y tienes las terminaciones, osea,  cantoneras, bisagras,  etc...
saludos.
cada uno tenemos la pedrá en un sitio.
ttakunttakun
Ami en Decostyle me dijeron unos 25€ a Bizkaia,en Urocamper no he calculado pero andara parecido
