Septiembre 28, 2026, 00:24:32 am
Problema con nevera original california t4 91
Iniciado por Lifepark, Agosto 11, 2014, 23:39:37 pm
Lifepark
Hola a todos, otra vez por aqui esta vez con un problema.
La nevera me esta dando problemas.
* Enfria peo muy poco, toco la placa esta fria pero no llega a enfriar la comida, ni siquiera para su conservacion.
* Cuando la conecto, la caja negra que va debajo comienza a calentarse hasta el punto de que arde al tocarla.
* Se chupa la bateria que da gusto.
Alguien puede echarme una mano con esto?, es posible que haya perdido gas y por eso no no enfrie y a su vez al no alcanzar la temperatura se caliente tanto al intentarlo?
Gracias!
cukiyo25
revisa el ventilador ke esta debajo de la nevera, a ver si esta funcionando.
revisa la limpieza de los filtros exteriores, justo en los bajos de la furgo.
si todo esto esta bien, puede ser ke el modulo de control de la nevera este mal, ke tengas falta de gas, el filtro del circuito de frio obstruido o que el compresor no esta comprimiendo bien.
Lifepark
Gracias por la respuesta.
El ventilador dentro de la caja negra que esta debajo de la nevera verdad?
cukiyo25
Lifepark
Finalmente se trataba del ventilador, la reparación rondó los 130€ y ahora funciona perfecto.
Gracias por las respuesta.
Puedo cerrar el hilo.
