Renault Trafic Black Edition DCi 115. Presentación y 1era fase camperización
Iniciado por iromeuv, Agosto 10, 2014, 17:17:23 pm
iromeuv
Hola, pues despues de varios años siguiendo el foro, y por circustancias de la vida, es ahora que hemos podido adquirir nuestra tan deseada furgo. Despues de buscar y buscar encontramos una buena oportunidad con una Trafic Black Edition DCI 115 de dos años de antiguedad, grácias al foro descubrimos que era la que mejor se ajustaba  a nuestros gustos, y el motor 115 suficiente para nuestras necesidades. De lo que lleva de serie, climatizador bizona, control de velocidad,  encendido de luces automático, faros antiniebla, ..., tengo que deciros que también va equipada con cambio automático, y junto al control de velocidad, la verdad es que es una auténtica gozada!!!
FOTOS EN GRANDE MÁS ABAJO. Gracias FER!!!
PRIMERA FASE DE CAMPERIZACIÓN
La primera fase de camperización ha consistido en:
Suelo y Asientos
- Retrasar la banqueta trasera mediante las pletinas más que conocidas . Doy las gracias a su creador ya que es una solucion muy eficiente!!!
- Pavimento en contrachapado de 18mms sobre aislante. El pavimento utilizado, después de ver diferentes opciones en el foro, opté por un tablero diferente, el Wisa multiflor de color gris (http://www.gabarro.com/es/tableros/tableros-contrachapados/rechapado-con-film/antideslizantes-carroceria/upm-wisa/tablero-contrachapado-wisa-multifloor-gris/) El grosor no tenía opción y tenía que ser forzosamente de 18mm. Después de tomar las medidas, no sabia si seria demasiado grosor, me decidí. La verdad es que ha funcionado muy bién, y los acabados con el tapizado de plástico de la furgo encaja a la perfección. Destacar que este tablero ya lleva una capa termoplástica con una textura antideslizante que a más de ser muy resistente es muy agradecida de limpiar. Estéticamente parece que venga de fábrica
- Bases giratorias Rib de Scopema para asiento de conductor y acompañante adquiridas en la compra conjunta del foro. Gracias Sapevito por el curro!!!
Mobiliario
- Conjunto en maletero con estructura metálica y guias para bandeja extraible. Gracias a un gran amigo que me ha soldado la estructura he podido ahorrar unos eurillos! Estructura realizada con perfil metálico de 2x2 y pintada en color gris.
En estas fotos no figura un perfil metálico de 2x1 que soldamos a posteriori en la parte delantera para dar más estructura al conjunto, ni las pletinas que sirven de soporte para las guías de la plataforma extraible. Lo vemos en las siguientes fotos.
- Plataforma de madera de okume con estructura metálica cuadrada para dar soporte al tablero.
- Tablero contrachapado de okume para la base del colchon y cortado segun las medidas de la furgo. Destaco una solución que me idee (no se si alguien lo ha hecho antes) para evitar que el tablero se mueva, unas pletinas en forma de L atornilladas en un soporte de la banqueta trasera y que evita que la madera se mueva o vuelque cuando subimos a la cama.
- Colchones de 150x190cms en espuma grosor 8cm y viscoelastica 3cm todo el conjunto desenfundable. La cama montada queda así
- Mesa de camping marca ... para utilizarla tanto en el exterior como en el interior (Pondré fotos más adelante)
ttakunttakun
Aiai!avere sas fotos mas grandes!!!jeje
Yo tambien puse hace poco en asiento en esa posicion pero yo saque tambien todos los anclajes de serie(ahora mismo sin el espaciador) por si algun dia lo necesito o en la Itv me quieren dar bien..!
En cuanto al tablero que pones encima del asiento....yo lo que voy a hacer es meter el tablero dentro de la funda del colchon,osea debajo del colchon dentro de la funda,mañana me llegan los colchones
MOTOROLO
Muy buena 1ª fase y la idea del compi de colocar la madera dentro del colchón que va encina de los asiento un 10, si señor. A disfrutarla.
Un saludo,  .moto .moto2
ttakunttakun
Mi idea....yo lo ví en algun lado,nose donde,pero si,la idea cojonuda,pero el tablon que le voy a meter yo va a ser de unos 5mm o de 1cm
iromeuv
Pues también pensé en la opción de poner la madera dentro del colchón, pero al final me decidí ponerlo separado ya que opté por coser las fundas de los dos colchones para que cuando esta en modo cama los colchones no se muevan entre ellos, que estén unidos. Así para poner el segundo colchón encima de la banqueta de asientos (modo cama) tengo de doblar un poco el colchón y con la madera dentro me seria imposible. Prioricé la unión de los dos colchones así como poder sujetar la madera con la pletina en forma de L para evitar el volcado cuando subimos a la cama. Con la madera dentro del colchon no sabia como dar solucion a este problema, poniendo alguna pata de soporte, no sé...
ttakunttakun
Si harias el colchon que va encima del asiento lo harias de la medida del asiento lo podrias doblar,asi lo e hecho yo
ttakunttakun
Si pero si la junta de los colchones esta justo en la junta que deja la parte trasera del asiento con el arcon trasero da igual el largo de cama,lo importante que coincidan los plieges de colchon y sillon
ttakunttakun
Si,pero lo he hecho al estilo de las camas de Eneko Nordkapp,los tienes en la seccion de bricolajes completos
thays -yuma
Buenas.... x aki m kedo xara contemplar avances ,necesito todas las ideas posibles ya que mi trafic me llegara en septiembre ......
Gran trabajo Iromeuv se asemaja a la idea que tengo. .palmas .palmas
alfonso_malaga
Solo cumplo años los años bisiestos que acaban en 2
galtzerdi
Cita de: ttakunttakun en Agosto 10, 2014, 17:36:05 pm
Efectivamente yo tambien en mi Black Edition, (la cual camperizó Eneko) el tablero está dentro de la funda del colchón y no se mueve nada de nada, ademas las fundas van con cremallera y así se pueden quitar y poner para lavarlas.
Por otro lado yo tambien espero esas fotos un poco mas grandes  ;D
Muy chula la furgo, me gusta mucho el tablero que has utilizado para el suelo.
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
***FER***
Muy chula, Iromeuv. Te pongo las fotos en grande. Para ponerlas así, lo que he hecho es quitarle la extensión _thumb a la descripción de la foto, aunque supongo que habrá otra forma de hacerlo.
Cita de: iromeuv en Agosto 10, 2014, 17:17:23 pm
Suelo y Asientos
Mobiliario
