Batería Auxiliar No Me Carga - AYUDA URGENTE
Iniciado por JRT5, Agosto 10, 2014, 19:32:32 pm
JRT5
Hola a todos!
Ahora mismo estoy en Portugal y llevo 6 días con la furgo.
Hasta ayer todo muy bien, cuando comprobé el estado de la batería el voltímetro (es de LED, verde-naranja-naranja-rojo) estaba en rojo.
En la batería de 100 tengo conectada la nevera y ducha. Nada más.
La batería primera me marca 14.40 arrancado el coche y después del rele marca 12.49v al igual que en todos los enchufes.
El voltímetro esta sólo en el primer LED naranja.
Que me esta fallando?
VW Transporter 2.5 TDI 130CV Mixta
Próximos Bricos:
- Diseño Cama, electricidad y agua
cukiyo25
revisa el fusible ke esta entre las 2 baterías, normalmente antes del rele  ;)
JRT5
Esta todo correcto! Fusibles y conexiones...
Próximos Bricos:
cukiyo25
pues entonces si la caída de tensión esta justo después del rele, el rele esta mal  ;)
JRT5
Y algún apaño de urgencia para poder solucionar el problema?
Próximos Bricos:
cukiyo25
lo mas rápido, eliminarlo.
si puedes pilla un cortacorrientes manual en cualquier autorrepuestos y lo colocas en su lugar ,pero no te olvides de desconectar cada vez que apagues el motor  ;)
JRT5
Como sería el proceso?
Directamente el positivo de la segunda con el de la principal?
Próximos Bricos:
cukiyo25
kitas el rele y unes los 2 cables gruesos, positivo de la principal con positivo de la auxiliar.
si pillas el cortacorrientes, pues kitas el rele y solo conectas los 2 cables gruesos  ;)
JRT5
Para comprovar sí es el rele puedo quitarlo y unir positivo con positivo y el negativo lo dejo normal no?
Próximos Bricos:
cukiyo25
JRT5
Es correcto! Es el rele. Vaya putada no tiene ni 2 años. A comprar uno y listo!
Lo he abierto y esta nuevo. No se que le pasara.
Ya esta la luz verde del voltímetro encendida y cargado. Ya va la nevera!
Muchas gracias!
Próximos Bricos:
cukiyo25
