Instalar placas solares o modificar la nevera a 12v?
Iniciado por bmwista, Julio 24, 2014, 21:00:28 pm
bmwista
  Hola a todos; después de varios años, por fin me he decidido a adquirir una camper. El juguete en cuestión es una Transit alta del 2005. No echo nada en falta en ella en cuanto a equipamiento. Puedo viajar con mi chica, dormir, ducharnos...
  El problema viene cuando no estamos de camping; la furgo tiene una nevera domestica de las pequeñas, una placa vitrocerámica de dos fuegos y un calefactor eléctrico para el habitaculo. Todo ello a 220v. Cuenta con un generador de gasolina para abastecer energía, pero claro, es como tener bajo la cama una vespa al ralentí.
  El caso es que navegando por la red, vi un tipo que se dedica a modificar este tipos de neveras como la mia a 12v, y en un principio, siendo lo que más creo que voy a usar, me planteaba hacer el cambio, aunque supongo que luego, en invierno, lo que querré será una calefacción estacionaria...
  Así que otra cosa que me pasa por la cabeza es la instalación de las placas solares y ya de paso, quitar el generador. Abastecerá energía suficiente?
A ver si algún forero se apiada de este novato y me da su opinión...
  Gracias de antemano!
gu78
Buenas! Menudo equipamiento llevas!
Una placa solar ayuda, pero si le pones un convertidos a 220v se te va casi todo por ahí. La placa va genial si va acompañada de unas buenas baterias auxiliares y el equipamiento va a 12v. Además la vitrocerámica es genial pero traga mogollón, así que necesitarías un convertidor potente (= caro), olvídate de los de oferta del carrefour.
Convertir la nevera a 12v o incluso cambiarla por una bivalente de compresor (12v y 220v~) es una muy buena solución, aunque son caras las p**as. De un frigorífico de absorción olvídate porque a 12v no enfrían, sólo mantienen.
En cuanto al tipo de placa, una policristalina mejor, que te carga hasta con la luz de las farolas o la luna. Yo llevo una monocristalina y en invierno en dias nublados le falta algo de comida.
Si no tienes espacio para las baterías auxiliares y piensas quitar la "vespa" ya tienes solucionado el tema de dónde montarlas.
Por ponerte un ejemplo yo llevo una placa mono de 100W y 2 baterias de acido de 74Ah (las que me caben) separadas del alternador, asi que no cargan en marcha. A los 4 dias de viaje en otoño, con lluvia (= poca luz) y tirando del portatil (70 a 100W) + calefa estatica (el ventilador no va a gasoil) + luces + radio, ya le faltaba potencia. También es verdad que se me había medio fastidiado el encendido del frigorifico a gas y la chispa cada 2x3 traga bateria sin que le eches cuenta.
Lo importante es que evalues el uso que le vas a dar y el coste de la modificación, y ver cuanto lo necesitas y si te compensa.
bmwista
Muchísimas gracias, Gu78; ahora para más Inri, un amigo me ha hablado de neveras a gas... Como si no tuviese suficientes dudas!!!
gu78
Si, pero los frigos actuales a 12v van muy bien. Si no tienes gas y no vas a ponerlo ni te preocupes.
