Noviembre 18, 2026, 23:59:31 pm
conexion alternador
Iniciado por pepe el pollo, Julio 12, 2014, 20:24:30 pm
pepe el pollo
hola,
savio de mi, esta mañana me he puesto a cambiar la bomba de agua, al volver a montar todo me he dado cuenta que no havia anotado como ivan los cables del alternador,(soy bastamte torpe con la electricidad)
algien me puede esplicar un poco para tontos como van conectados??
tengo un positivo directo de bateria un negativo directo de bateria i dos terminales redondos que no se exactamente de donde vienen,
el alternador tiene un B+ i un D+
la furgo es t3motor 1.6 td
ragongar
En la mia esta de esta forma: los dos gordos B+, el azul fino D+ y el rojo W(cuenta rpm)
VW T3 1.9D 1Y
gu78
Buenas!
El positivo a bateria va al tornillo gordo del alternador, el negativo al motor, es decir, a uno de los tornillos del soporte.
En cuanto a los 2 peques uno va al W, que es la señal del alternadof y el otro al D+, que es el piloto de carga. En el mio la W es un fasten y el otro un borne circular, asi que no tienen perdida. Mañana cuando levante la tapa para mantenimketo te miro los colores de cada uno
pepe el pollo
conectado y en marcha,
  muchisimas gracias a los dos, soys unos cracs,
.palmas  .palmas  .palmas  .palmas
gu78
 .brinda
Si yo te contara la de veces que le he desmontao el pu***to alternador .meparto .meparto
