BAT. AGM BARNACAMPERS CERRADO! SE PUEDE BORRAR
Iniciado por De2VerDeS, Julio 02, 2014, 18:26:30 pm
De2VerDeS
Julio 02, 2014, 18:26:30 pm Ultima modificación: Octubre 24, 2014, 18:41:39 pm por De2VerDeS
El 18/07/2014 Se cierra la Compra Conjunta.
Habra tiempo hasta el viernes 25/07/2014 para realizar los pedidos e ingresos, despues de las ultimas noticias sobre la llegada de las baterias de 100ah que estan llegando ya a los domicilios.
Compra Conjutan a BARNACAMPERS de BATERIAS AGM y si  se quiere tambien Reles, kit de instalacion, inversores, cargadores de bateria y demas que se detallan a continuacion.
EBAGMI80        BATERIA AGM INOVTECH 80AH                                  125€  -350largo x 179alto x 167ancho
EBAGMI100    BATERIA AGM INOVTECH 100 AH                            138,00€  - 306largo x 215alto x 169ancho
EBAGMI100C     BATERÍA AGM INOVTECH 100 AH ***COMPACT***    155,00€ 353 largo x 190alto x 175ancho
EBAGMI120     BATERIA AGM INOVTECH 120 AH                            175,00€ - 410largo x 227 alto x 176ancho
EBAGMI140     BATERIA AGM INOVTECH 140 AH                            198,00€ - 341largo x 287 alto x 173ancho
                        BATERIA AGM VARTA 95 AH                                       160,00€ - 353 largo x 190alto x 175ancho mm
Y ADEMAS DE LA BATERIA SE PUEDE PEDIR ESTO TAMBIEN!
EIOM300            INVERSOR ONDA MODIFICADA 300W    31,00€
EIOM400      INVERSOR ONDA MODIFICADA 400W    34,00€
EIOM600       INVERSOR ONDA MODIFICADA 600W    52,00€
EIOM750      INVERSOR ONDA MODIFICADA 750W    55,00€
EIOM1000    INVERSOR ONDA MODIFICADA 1000W    102,00€
EIOM1500    INVERSOR ONDA MODIFICADA 1500W    155,00€
EIOP-300         INVERSOR ONDA PURA 300W    120,00€
EIOP1000    INVERSOR ONDA PURA 1000W    219,00€
ECB15A       CARGADOR BATERÍAS 15ª (1+1)    112,00€
ECB25A       CARGADOR BATERÍAS 25ª (1+2)    165,00€
EVD12V       VOLTÍMETRO DIGITAL 12V    4,30€
EVL12V        VOLTÍMETRO LED    19,00€
EDV532       DOBLE VOLTÍMETRO PT 532    45,00€
ERM180-12    RELÉ NAGARES RL/180-12    14,50€
ERAE772      RELE AUTOMÁTICO E-772    53,00€
EPF6P          PORTA FUSIBLES 6 PINS    6,50€
EPF8P          PORTA FUSIBLES 8 PINS    8,50€
EKITBM        KIT MONTAJE 2ª BATERIA CON RL/180-12    32,50€
EKITBA         KIT MONTAJE 2ª BATERIA CON E-772 o RDT3/12   73,00€
el KIT DE MONTAJE con RL180/2 (32.50€ el kit) ó E722 (73€ el kit) consta de:
-Rele (el que elijais de los de arriba)
-Fusible de 100A
-Portafusibles de 6 vias
-4m de cable de 10mm2
-4 terminales de 10mm2 con cabeza redonda
Para realizar el pedido las intrucciones a seguir son:
Mandar un e-mail a info@barnacampers.es indicando
  • Referencia de los productos a adquirir
  • Datos de facturacion y envio
A continuacion os enviaran un email de confirmacion indicando el numero de cuenta al que realizar el pago.
Para darle mayor agilidad al asunto, les podeis enviar el justificante de pago por email, para que no tengan que esperar a que les salga en el banco a ellos (barnacampers).
Fracking EZ! No al FRACKING!!
!!!Cuidado que vienen los Lobis!!!
carlosvg
Bueno yo mientras lo arreglais me pido una de 120ah que es la que me entra sin modificar nada.
Ese precio es puesta en casa, se supone jejeje!!
Con buestro permiso.
1         Bateria de    120ah
De2VerDeS
Cita de: carlosvg en Julio 02, 2014, 21:51:54 pm
1         Bateria de    120ah
Si ,si, Los precios son PUESTA EN CASA!!! Vamos lo que viene siendo con IVA y envio INCLUIDO!!
De2VerDeS
PEGO LA LISTA CREADA EN EL ANTERIOR HILO!!!
1.- De2VerDeS       100ah - Cantidad 1  -
2.- Pnoguer           120Ah- Cantidad 1  - kit de montaje
3.- Saepo.               100Ah- cantidad  1 - kit de montaje
4.- panblocastelo    100Ah- cantidad 1
5.- Manu.Rubio        95ah Varta- kit montaje.
6.- Kimbot               100ah-cantidad 1- rele auto + kit de montaje
7.- Turbo Fuego      120 Ah- Cantidad 1
8.- eltobuga           100ah - Cantidad  1 - kit de montaje+inversor onda modificada 1000w
9.-  Txelluki             100 Ah - kit de montaje
10.- Orsauco           95 Ah Varta - Cantidad 1 - Rele NO
11.- Marijaia.          100 ah+ kit de montaje
12.- carlosvg          120ah cantidad 1
13.- manubugis       95ah Varta  Cantidad 1
mimipolo
hola¡¡¡¡¡ me voy a apuntar a la compra conjunta para una batería y un kit de montaje, con que me apunte a la lista vale??? o me tengo que apuntar en algun sitio más???
de momento me apunto a la lista para que quede constancia de lo que quiero.
Gracias¡¡¡¡
mimipolo
14..-mimipolo        100ah cantidad 1+ KIT MONTAJE 2ª BATERIA CON E-772  cantidad 1
mimipolo
por cierto el precio incluye el envio a madrid no?? es que estoy un poco perdido pero no queria que se me pasara el plazo
gracias ¡¡¡¡¡
De2VerDeS
minipolo , si el envio y el iva estan incluidos, y no hace falta que te apuntes en ningun sitio mas.
Saludos!!!!!
pablocastelo
El email se lo mandamos ya o esperamos al lunes a que le lleguen las baterías?
Gracias por el curro
rosso
La mía definitivamente está muerta así que me apunto
15.- rosso              100ah cantidad 1
De2VerDeS
Cita de: Txelluki en Julio 03, 2014, 15:55:30 pm
Cada vez somos más  .palmas .palmas .palmas
.panico
Buenas noticias, los que quieran pedir cualquiera de estas baterias:
la Varta de 95 ah,
la Inovtech de 120,
la Inovtech de 140
la Inovtech COMPACT de 100ah
Pueden empezar a hacer el pedido. En el primer mensaje estan los detalles para como hacerlo.
Los que queremos la inovtech de 100ah normal, la de 138€ tendremos que esperar a que le llegen las baterias el lunes.
OeOeOeOeOe!!!!
Feliz Dia
   muy buenas!
   que diferencia hay entre la de 100 amp normal y la compact?
   Aunque la de 100 amp, no lleguen hasta el lunes, se pueden ir pagando y mandando el mensaje a barnacamper o se espera al lunes?
   gracias
Enfurgado
Cita de: Feliz Dia en Julio 03, 2014, 18:48:26 pm
   muy buenas!
   gracias
la Diferencia es basicamente la media la compact es mas baja pero mas larga, ten en cuenta que estas baterias siempre se pueden tumbar, no hay problema
casi siempre tonteando y sin adivinar, que esto dura lo que dura  y hay que aprovechar....
kimbot
Estoy con dudas y no se si alguien puede darme luz. Creo que la de 100 no me cabe, ni tumbada (asiento copi vito). la duda es que no se si tirarme a por la compacta o a por la varta de 95.
que me aconsejais.
