Noviembre 10, 2025, 20:08:12 pm
CORREA DISTRIBUCION , MITO O REALIDAD?
Iniciado por EMILIO LT46, Junio 13, 2014, 02:26:02 am
arkaizt
Cita de: byron en Junio 15, 2014, 14:44:19 pm
Yo despues de 8 años de mecanico he visto muchas averias de distribucion. Cambiar siempre correa y bomba del agua, si no se cambia la bomba y empieza a tirar agua tendreis que pagar otra vez la mano de obra de quitar la distribucion. Los coches con cadena no estan exentos de rotura, es mas dificil, pero se rompen y estiran igual.
Esto no siempe es asi, por ejemplo los focus de 1ª generacion, la bomba de agua va arrastrada por la correa de servicio, por lo tanto puedes hacer distribucion sin bomba, es mas, yo la bomba la he cambiado al segundo cambio de correa, uno de mis focus ya va por la cuarta distribucion... jejejejee
Oldie Motel*****
byron
Efectivamente no todos los coches tienene el mismo sistema, los motores AXD (2.5tdi) no titnene ni cadena, ni correa, va por cascada de engranajes. Pero como norma general la bomba del algua suele ir con la distribucion.
Urasandi
Cita de: emliano zapatiesta en Junio 13, 2014, 02:26:02 am
Hola a todos, siempre nos dicen que ay que cambiarla a x km o años, pero aun no conozco a nadie qque se le rompiera por ello, conoceis alguien?
... eso es porque todavía no me conocías a mi.
Rotura de correa = arbol de levas roto por 3 sitios + válvulas machacadas + pistones marcados + camisas rayadas con las virutas.
Y no veas lo que cuesta encontrar un motor AAB.
eladio_jose
Bueno nadie a comentado nada de esto, ahí motores que llevan correa de distribución y cadena,motor 1.8 tdci del focus tránsit conet etc, la correa solo mueve la bomba de alta presión, total que si rompe no pasa nada, los toyota land cruiser tb llevan este sistema, la distribución del árbol de levas y cigüeñal es con cadena y la bomba de alta va con correa, q me corrija alguien si me equivoco.
Consejos para quitarnos de dudas de en que estado se encuentra nuestra correa de distribución, cuando llevemos la furgo acambiarle el aceite decirle a nuestro mecánico que le hecho un vistazo . . .
cribatinaja
Así es luego hay sistemas como la VW que llevan una correa para el.arbol de levas y otra para la bomba.
Y como no, nuestros vecinos franceses montan en la trafic 2.5 cascada de piñones , una correa mas.corta y una.cadena para la bomba de aceite.
Y creo recordar que las ford transit 2.5 viejunas (en mi.opinion la mejor que han e ho) aunque se parta la correa las valvulas no llegan a tocar, asi que montas la correa nueva y a seguir vendiendo .sombrero malacatones.
arkaizt
En el caso del focus 1.8Tdci Lleva correa y cadena en efecto! Y en el caso del focus 1.8Tddi si se rompe es dificil que pase mucho, a mi se me partio y solo se doblo un pelin una valvula por mala suerte, pero normalmente no le suele pasar nada.
Oldie Motel*****
furgomueks
yo vi hoy en grupon que habia una oferta para hacer la distribucion de 600 € quedaba en 290€ creo recordar.
EMILIO LT46
Una curiosidad amigos, la correa tiene mas omenos 5 años de vida instalada, pero?, cuanto tiempo puede estar almacenada?
Sr.Potato
Cita de: cribatinaja en Junio 17, 2014, 01:01:32 am
te refieres a los motores de no interferencia. Significa que las válvulas nunca entran en recorrido de piston aunque partas correa y se queden abiertas. solo le haces el calado, pones correa y a correr!!.
El motor moderno viene tan "apretao" que ya no se suele montar asi... .nono
Vale mas que te rechacen por ser sincero , a que te acepten por ser hipócrita !
mocoloco
Pues depende de muchos factores. Normalmente los que más le afectan son los cambios bruscos de temperatura de la noche al día, la humedad, el salitre de la costa...
Vamos, igual que a todo el coche en general.
Yo lo que hago es vigilar la correa de accesorios, y en función de cómo esté ésta, siempre presupongo que la de distribución al estar protegida estará en mejor estado.
EMILIO LT46
es complicado , el tema jeje, saludos.
cribatinaja
Cita de: mocoloco en Junio 18, 2014, 08:53:15 am
Siempre y cuando no pierda algo de aceitepor el.reten.del cigüeñal o el arbol de levas y vaya envuelta en aceite
