Incidente con Galibo Parking Centro Comercial
Iniciado por tio T., Junio 14, 2014, 03:03:09 am
tio T.
Buenas noches foreros...
A ver si alguno tiene algo de info sobre el tema.
Ayer rajé el techo de mi furgo (Vito Marcopolo ´98) en el parking de un centro comercial al que había ido muchas veces, el límite galibo del mismo es 2,10m. por lo que nunca me había preocupado demasiado ya que mi furgo mide menos de 2, pero cual fue mi sorpresa ayer, que al entrar en una de las plazas noté que algo se clavaba en mi techo, cuando miré, ví que uno de los conductos del aire estaba más bajo que el resto, y que había una señal que lo advertía, pero del otro lado al que yo accedí a la plaza, digamos que el aviso está del lado más lógico de entrada a esa plaza, pero no hay nada que prohiba entrar por donde yo lo hice.
Al llamar a la gente de seguridad su respuesta fue que a ver lo que decía el perito por culpa de entrar por donde había entrado a la plaza, y mi sorpresa que al hablar con mi seguro me dijeron que a ver si no pedían del centro comercial algo por daños (un tornillo torcido...que me hizo una raja de 20 cm en el techo)
Entonces mis dudas son:
¿Es realmente legal que si el limite galibo a la entrada marca una altura, existan plazas con altura inferior aunque estén señalizadas (con una pegatina..)?
¿Existe alguna normativa que obligue a acceder a la plaza desde el frente en vez del lateral? (la plaza digamos que por el frente daba a una calle del parking y por el lateral a otra que es por la que yo circulaba, y solo tenía la advertencia de baja altura en el frente)
Eso...espero que alguno me pueda ayudar.
arkaizt
Pues respecto a lo de entrar por un lateral, estamos hablando de circulación vial, en la cual, todos sabemos lo que indica una linea continua dibujada en el suelo. En la teoría, esas lineas no se deben ni pisar, y deberías haber entrado por el frente de la plaza donde no hay ninguna linea y donde ademas estaba señalizado.
Respecto al tema de alturas, sin ningún problema, ellos tienen la obligación de señalizarte la altura del parking a la entrada y dentro si esta cambia en algun punto. Por ejemplo en madrid tienes varios parkings que cada planta mide menos, cuanto mas abajo menos altura y te la van marcando en cada rampa de bajada.
En el garaje de mi ex- comunidad hay dos alturas, donde aparcaba yo la furgo eran 2.05m y en la parte de abajo era 1.80 y estaba marcado en la rampa.
Si no estuviera señalizado pues habrías tenido las de ganar a pesar de haber entrado mal, pero estando señalizado el sentido de la marcha pues...
Ojala tengas suerte y al menos los seguros se pongan de acuerdo para reparar ese techo y punto!!
En caso de que no tengas suerte, busca alguna empresa que trabaje fibra de vidrio en tu zona que si es una raja te lo reparan en un pis pas y barato!
Un saludete y suerte!!
Oldie Motel*****
tio T.
Junio 14, 2014, 17:58:37 pm #2 Ultima modificación: Junio 14, 2014, 19:44:01 pm por tio T.
Gracias por la respuesta...veremos a ver en que queda...este es el lugar, digamos que atravesé entre las 2 columnas para aparcar junto al Tiguan (creo que es un Tiguan) blanco atravesando esa línea discontínua...por eso tengo la duda de si se puede o no, lo simpático es que vino una patrulla de policía e hizo lo mismito que yo...y casi se deja la antena...:
arkaizt
Pues la verdad que puedes tener suerte por que lo que hay dibujado en el suelo no se corresponde a ninguna directriz del codigo de circulacion jajajajaja esa linea discontinua en diagonal es mu moderna! jajajaja En todo caso, es una linea discontinua por lo que igual no te pueden decir que ese no es un paso correcto...
A ver que te cuentan, manten nos informados para saberlo por si en un futuro a alguien le pasa lo mismo!!
Oldie Motel*****
tio T.
Claro..mantendré informado.
De momento un policía me dijo que le exija a mi seguro que le reclame el vídeo de seguridad al centro comercial cuanto antes porque en 15 días lo borran...
perroflautero
Supongo que tu seguro incluye reclamacion de daños, que precisamente sirve para estos casos pero que los seguros suelen evitar y llegar a un acuerdo con el seguro contrario y decirte que no hay nada que hacer. Exige la asistencia de reclamacion de daños y que pidan a la compañia contraria los gastos de reparacion,
montañes
¿pero el codigo de circulación y su señalización es válido en un aparcamiento privado?
Del mismo modo, que tenía entendido que la policia no acudía a COLISIONES dentro del espacio de un centro comercial -aparcamientos-
tio T.
Pues a mi me vinieron.
Al principio solo tomaron nota del incidente los de seguridad y no me dieron copia ni nada, cuando se la fui a reclamar me dieron una fotocopia firmada por mí sin cuño ni nada, y la respuesta fue que no tenían cuño, entonces llamé a la Policía, les expliqué el caso, vinieron y les dijeron que en la hoja, además de estar cuñada, debería figurar cual era su seguro, ahí sí apareció el cuño, pero dijeron que imposible que nos dijeran su seguro..¿?
Por cierto, la policía ni siquiera levantó acta ya que según ellos veían voluntad de colaborar por parte del centro comercial...
