Instalación agua: ¿qué diámentros de tubos?
Iniciado por Furguitech, Junio 11, 2014, 22:30:51 pm
Furguitech
Junio 11, 2014, 22:30:51 pm Ultima modificación: Junio 13, 2014, 13:14:06 pm por falco
Estamos en plena camperizacion y nos vemos con el mismo problema que todos, el espacio!
Para que me entrara todo necesitaría que los tubos que salen de la garrafa de limpias fueran lo mas estrechos posible. La intención es colocar la típica bomba sumergible, tengo entendido que de ella salen dos tubos no? que diámetro se suele utilizar para ellos? Y para grises?
La verdad es que la instalación es sencilla, bidón de 60L y grifo para fregadero convertible en ducha pero me veo pillado de espacio con el bidón, espero que me podáis aportar algo de luz!
Saludos campeross,
Graciias!
SRF
De la mayoría de las bombas sumergibles sale una manguera con dos cables finos y una salida para el agua, el diámetro de este tubo de agua te lo va a condicionar la salida de la bomba.
Ese tubo no creo que pase de los 12-15 mm de diámetro, así que no te restará mucho espacio.
perroflautero
De la bomba solo sale un tubo que llega al grifo. Del desague del fregadero otro que llega al deposito de grises.
El que sale de la bomba tiene que ser del diametro que tenga la salida de la bomba, el de grises deberia ser lo mayor posible para que el fregadero se vacie con soltura
Furguitech
Gracias chicos!
Realmente el "problema" lo tengo en el espacio libre que me queda encima del bidon de limpias por eso queria saber cuantos tubos salen de la bomba y sus diametros..
SFR, con 19-12mm para limpias se puede conseguir un buen caudal de agua o es justo? La presion entiendo que depende de la bomba, pero en algo influirá el diámetro del tubo no?
perroflautero
El caudal lo da la bomba y no puedes hacer nada por aumentarlo (poner una bomba de mas caudal). Si reduces el diametro del tubo aumentas la presion y el esfuerzo que realiza la bomba.
adric
Tema al que le estoy dando yo vueltas ... me tiene loquito, pero hasta que haga pruebas con las bombas que tengo, no creo que salga de dudas ... .panico .loco1
Furguitech
Cosa que tampoco interesa... Entonces todo esta sujeto a la salida que tenga la bomba pero por lo que comentais si es de 10-15mm no es algo que me deba preocupar
Graciias!
perroflautero
Cita de: adric en Junio 12, 2014, 02:00:20 am
Imagina una manguera de jardin, el caudal te lo da el grifo, si esta abierto a tope no hay manera de conseguir mas caudal, sale el agua que sale y punto, por muy gorda que sea la manguera que pongas en el grifo. Pero ahora pon el dedo en la punta de la manguera (reduce el diametro del tubo) veras como el agua sale con mucha mas presion.
Otro ejemplo, la ducha de casa. El caudal lo da el grifo, si quitas la alcachofa de la ducha cae el agua sin presion, si pones la alcachofa (que reduce el diametro de salida a los agujeritos) sigues teniendo el mismo caudal pero a mucha mas presion.
adric
Cita de: perroflautero en Junio 12, 2014, 12:17:17 pm
Ya, ya, eso es básico, jajaja.
Con el tema de las bombas, como no he comprado ninguna para ese propósito a ver que sale de las que tengo ... una de fuente de jardín, que da en teoría 10l/min hasta 3 metros de altura y dos de limpiaparabrisas. Cuando haga las pruebas igual me hago un brico, dependiendo de los resultados ...
No me interesa un caudal para vaciar el depósito en 10 min, sino más presión para ducharse, por ejemplo ...
perroflautero
En ese caso la de 10l/minuto esta muy bien, ten en cuenta que un termo electrico de casa que sea grande tiene 100 litros, y esa bomba te lo vaciaria en una ducha de 10 minutos...
Para presion pues ya sabes, reducir la salida colocando una alcachofa de ducha, cuantos menos agujeros tenga mas presion va a tener el agua que salga. Siempre puedes taparle agujeros a la alcachofa con loctite para conseguir mas presion.
Las bombas de los limpias no te las aconsejo, poquisimo caudal, si ves que dan presion es porque el chorro solo sale por una boquilla muy fina hacia el parabrisas.
adric
Cita de: perroflautero en Junio 12, 2014, 16:14:02 pm
Es que justamente mi depósito es de 100l ... tampoco quiero vaciarlo en cuanto abra el grifo ... depende como vea que va, igual le bajo un poco el voltaje a la bomba o algo, así tirará un poco menos de agua y consumirá algo menos de batería. Las pruebas, aún sabiendo que las de limpia tienen muy poco caudal, las haré igual, a ver que conclusiones saco, lo mismo para ducharme me vale (ya vi por ahí algún post de una ducha con una bomba de limpia, creo que era de viano, si no me equivoco ...).
Respecto al tubo, que creo que es por lo que se abrió este hilo, creo que tiraré por uno de 10-12mm, como viene siendo común, que además ya lo tengo.
er lu
el tubo no puede elegirlo por mucho que quieras las bonmbas tienen una salida de x cm y ese es el diametro de la goma que necesita, mirando el catalogo de reimo  todas las bombas sumergibles tienen una salida de entre 10 y 12 mm desde las que sacan 5 l/m a las que sacan 25 l/m, depues venden unos adaptadores que llegan a admitir 15 mm ,  pero claro bomba de 10 l/m con una salida de 10 mm si le acoplamos  este adaptador pasara a ser de bastante menos caudal, unido a si tienes mucho desnivel entre el deposito y el grifo y la longitud de la goma pues no se yo como funconaria, pero vamos si tiene una salida de 10mm lo mejor y mas efectivo sera goma de 10mm
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
Furguitech
Tambien tengo entendido que la mayoria de grifos son de chorro y por tanto gastas tantos Litros x Min como la bomba te de no? Lo ideal no seria un grifo con atomizador como los de casa? Que reduce el consumo y sube presion al mezclarlo con "aire"?? Yo ando buscando uno con atomizador, algun ejemplo..?
perroflautero
Cita de: er lu en Junio 13, 2014, 19:21:48 pm
No es correcto, lo que disminuye es la presion, pero el caudal te aseguro que seguiria siendo de 10l/m
VANCOOK
Con diámetro 10-12 tienes más que suficiente. Lo mas común es que las bombas vengan con ese diámetro pero si no fuese el caso yo lo reduciría a ese diámetro.
Ten en cuenta que la mayoría de instalaciones de nuestras casas están instaladas en cobre de 15 o en sistemas plásticos de 16 y si tenemos una presión de red normal (3-4 bar) sale agua de narices.
Esta claro que para la furgo no necesitamos el mismo caudal, aparte no nos duraría nada el depósito.
En cuanto al grifo con atomizador nunca me lo plantee y puede ser interesante...
