Posibilidades para cambiar motor T3 diesel, a uno más eficiente y más limpio
Iniciado por pabloalvint3, Mayo 27, 2014, 18:46:22 pm
pabloalvint3
Hola a todos,
Tengo mi T3 parada desde hace un año porque le motor terminó de morir. Ahora me planteo cambiarle el motor, pero sabiendo que se ha probado que el diesel es cancerígeno, y conociendo la poca eficiciencia de los motores diesel de la época, me gustaría saber qué alternativas me quedan a parte del diesel, y si no es posible, que modelos de motor podría poner que fueran más limpios, mas modernos. Perdonad mi ignorancia, aun no tengo mucha idea de mecánica.
Gracias!
#TheLongestTrip
Chupacabra
puedes montar un motor turbodiesel, mecanico o con electronica y alimentarlo con aceite de girasol. El tema de homologar un cambio de diesel a gasolina creo k esta bastante jodido..
No me quedan dientes, brechas en la frente, la rodilla rota, sudor en las pelotas!
ART3
Muy buenas! Creo que si pones que motor llevas exactamente te dirán alguna cosa más al respecto ya que hay 1.9diesel, 1.9TD, 1.9TDI 90Cv o incluso hay gente que monta un TDI 110Cv. Yo pasé por eso hace relativamente poco y monté un 1.9diesel normal y corriente. Me lo montó Nito. Buen mecánico (especialista en T3). Habla con él, si quieres, que seguro que te informa muy bien. ;)
Todo esto respecto a diesel. Otro tipo de motor... ni idea...
Un saludo!
NAHELIAN
Opciones tienes, pero o diesel o gasolina, aunque éste ultimo para homologar............... .
Si no quieres complicarte la vida o tu presupuesto no es muy alto, como dicen los compañeros, yo como primera opción montaría un 1.9 TD. Como segunda opción un TDI mecánico, y como ultima opción un TDI con su electrónica, que es lo ideal.
pabloalvint3
Actualmente lleva un 1.6 D. Cuanto costaría cambiarlo por un tdi con electronica? Que camabios necesitaria? Me imagino que los neumaticos serán diferentes por el aumento de potencia
Gracias!
#TheLongestTrip
NAHELIAN
Si vas a echar números ten en cuenta que cuanta mas potencia le metas, mas necesario se hace también cambiar las relaciones del cambio, o el cambio entero.
Fidel Cabo
Yo en mi caso llevaba un 1.6D con una caja de cambios de 4 velocidades, acabo de montar un 1.9D y le he puesto también una caja de cambios de 5 velocidades.............la verdad es que estoy muy contento del resultado. Saludos y suerte!!!!
cordalius
buenas!! yo me estoy debatiendo si comprar una t3 con 1.6d y 4v. podrías decir de cuanto estamos hablando si quisiéramos cambiar motor y caja. gracias!!
Suena mal pero descansa el animal!!
Fidel Cabo
Hola Cordalius, pues en mi caso todo montado con todas las juntas nuevas, bomba de agua, alternador, correas nuevas, aceite del motor, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasoil, valvulina de la caja de cambios, el motor y la caja 2500 Euros, hecho en taller con mano de obra incluida. No se si lo podría haber encontrado mas económico..............pero el mecánico que me lo ha hecho esta aburrido de cambiar este tipo de motores y es un autentico crack con estas furgonetas. Merece la pena el gasto con el resultado que se obtiene. no es que vallas a circular mucho mas rápido, sino que el motor va mucho mas relajado y la quinta velocidad te permite llevarlo a muchas menos revoluciones y te mantiene una buena velocidad en carretera sin necesidad de llevar el pie en la alfombra, con lo que el consumo de la furgo mejora considerablemente. Suerte con la decision!!!!!!!
pabloalvint3
Hola Fidel,
y el tema homologación? al subir de 1.6 a 1.9 es necesaria supongo, no?
#TheLongestTrip
acaroo
tambien puedes quitarle el motor. hacer un agujero donde los pedales. e ir como los picapiedras. no consume nada ijijij .panico .sombrero
la vida golpea con cojones y alegria
animatrix
si no te animas a cambiar de motor , te vendo el 1600 diesel entero por 350€
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
Fidel Cabo
Junio 02, 2014, 15:27:16 pm #12 Ultima modificación: Junio 02, 2014, 15:55:19 pm por Fidel Cabo
Hola pabloalvint3, pues lo tengo sin homologar todavia, pero estoy pensando en hacerlo para evitar problemas. En el foro de homologaciones tienes varios hilos interesantes que te pueden responder a lo que preguntas, desde luego lo mejor es ir de forma legal, yo así lo creo....Saludos!!!
cordalius
Gracias Fidel Cabo! bueno que el motor al final es el 1.9d,  asi que me he quitado un buen peso de encima, aunque lo que me preocupa es mas bie
n la chapa!! bueno eso es otra historia! muchas gracias de todas formas!
