Consulta sobre compatibilidad de cajas de cambio para t4 1.9td abl
Iniciado por KEVGUAY, Mayo 26, 2014, 14:07:13 pm
KEVGUAY
Casi decidido a cambiar de cja de cambios por tema de desarrollo, quisiera saber cual es la caja de cambios mas larga que se le pueda poner a una t4 1.9 td abl del 97.
La que llevo ahora creo que es DQl, pero se me queda bastante corta.
Muchas gracias por vuestra ayuda!!
furgobike
Hola.
Tengo el mismo motor y es cierto que se queda cortisima, al pasar de 110 km/h suena muy acelerada.
Sería poner las cajas que lleven las californias,multivan o caravelle T4 1.9 td.
Sigo el tema
Con mi furgo.... a cualquier parte
competi
buenas .
La caja de cambios mas larga que se le puede poner a esos motores es la de una t4 tdi modelo 88cv que llevan el mismo tipo de caja que las vuestras tipo 02b.
yo pille una de desguace para mi furgo. salen caras unos 500 euros.
Luego el tema de anclaje varia un poco, el soporte de arriba es igual perfecto que es el mas importante porque sujeta el peso del motor, pero el de abajo es algo diferente porque la cuna de la tdi cambia. Se puede poner el soporte de motor que lleva vuestra furgo solo que en vez de sujetarse a la caja con 4 tornillos solo se podran poner dos.  . No da problemas ya que realmente eso no sujeta el peso del motor si no que simplemente evita el valanceo de este. LLevo un año con ella montada y perfecto.
La diferencia es que pasas de ir a 120 a 4000 rpm a ir a 120 a unas 3000 .
KEVGUAY
buenas,,,, gracias por el aporte... podrias decir que letras son las del cambio que llevas?
competi
Yo llevo una DUJ
Hay cuatro tipos de caja q puedes ponerle que son las mas largas y que te valdrian por desarrollos. Las cuatro llevan diferencial 4235 y son practicamente iguales. Varia alomejor la 5a en dos de ellas 100 vueltas.
Te digo las letras de las cuatro
Tipo 02b
DUJ
DUH
EWA
EWB
