Septiembre 26, 2026, 06:34:09 am
Ayuda con calefacción eberspacher
Iniciado por mazorko, Mayo 05, 2014, 11:33:21 am
mazorko
Mayo 05, 2014, 11:33:21 am Ultima modificación: Mayo 21, 2014, 23:01:21 pm por mazorko
Buenas compañeros,
Compré la calefacción hace poco y la estrenaba personalmente en la Kdd Nacional. Previamente se había probado al instalarla y durante poco tiempo. Pero el otro día a las 5 de la mañana y en la segunda noche de funcionamiento oigo un ruido muy muy fuerte, vamos me levanté con el corazón alterado pensando que iba a explotar, la apagué y seguí con el sueño.  Ala mañana siguiente la volví a encender y el programador iba bien y no mostraba ningún error pero la calefa ni pío.
He llamado a climasanz y me dicen que seguramente sea de la instalación, a mi me ayudó a montarla un amigo forero y el previamente ha montado la suya y dos más (que yo sepa), además de que mi calefacción ha funcionado perfectamente, no mucho tiempo pero si un par de noches. Mañana la llevo al taller y éste me dice lo mismo y tengo miedo que se agarren a que la haya instalado yo para pasar de la garantía. Por favor a ver si alguien le ha pasado algo similar o que conozca el caso y me pueda quitar estos nervios que tengo (es muuucha pasta para 24 h)
Saludos y muchas muchas gracias
PD: he usado el buscador y he visto algo similar de la anterior compra pero poco´o nada explican sobre cómo se resolvió
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
mazorko
Al final la turbina estaba rota, rozaba con la carcasa de la calefacción e hizo que se averiara, de ahí también ese ruido.
Calcetines
Cita de: mazorko en Mayo 19, 2014, 10:53:07 am
Has tenido suerte y te ha entrado en garantía?
Se ha roto porque estaba defectuosa o por un mal funcionamiento o instalación? Lo pregunto sin maldad, solo por curiosidad porque yo también tengo la misma calefa y es para estar a loro.
mazorko
Pues dicen que la instalé mal :( y previo paso por caja.
enviado desde el móvil
Calcetines
Cita de: mazorko en Mayo 19, 2014, 15:05:53 pm
Ke mala suerte!  :P
Y la instalaste mal?
jaimitum
Pues menuda faena,
a mi me la instalaron la semana pasada y aun no la he probado, salvo un rato que la enchufamos según me la terminaron.
Mañana la pondré un par de horas  para ver que todo esta ok, había leído antes algun comentario similar.
Por cierto por cuanto te salio la reparación??
mazorko
Pues 190 pieza más mano de obra. Pero ya he cerrado la etapa(espero) y a olvidar el dolor de esta puñalada  .loco1
PD: yo creo que la instalé bien, pero ahora demuestra lo contrario, quería terminar el asunto y olvidarme.
agustmaiz
Y no puede ser que se haya metido algo dentro??? Si es el tubo de aspiracion y ha "chupado algo" se puede estropear la turbina.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
mazorko
Pues no lo sé,  me comentó el de la garantía que como mi caso todas las semanas,  es lo malo de instalarla uno mismo, te expones a que lo achaquen todo a una mala instalación. Yo personalmente diría que estaba bien pero ahora ponte a demostrar lo contrario, cómo lo haces? Buscas un perito, ellos te dicen el taller concertado y a saber qué hablan entre ellos, una full.
Si tengo q instalar otra nueva me espero a una compra conjunta y con instalación en taller autorizado, y así no pueden agarrarse al "lo has instalado mal" .
cuscus
No se lo que tiene que ver que choque la turbina a una mala instalación. una mala instalación puede provocar que no funcione, se sobrecaliente, pero que choque la turbina con la carcasa.
mazorko
Cita de: cuscus en Mayo 21, 2014, 08:49:49 am
Eso es lo que pienso yo y lo que discutí con el del servicio técnico de las calefas de la CC, pero en fin, que somos unos pardillos. Decir que me molestó que antes de que la viera el técnico ya me decían que era por mala instalación.
agustmaiz
Pues yo he montado una y la turbina no se toca para nada. Además supongo que antes haría ruido por rozamiento antes de estropearse y el ruido se oiria, avisando de que algo no estaba funcionando bien.
Agustin
mazorko
Cita de: agustmaiz en Mayo 21, 2014, 10:11:34 am
Agustin
No noté nada raro la verdad. Sólo ese gran ruido que me hizo despertar con un susto enorme.
Pero bueno ya esta todo pasado y espero que este post sirva de algo a alguien.  Creo que no estaría de más hacer girar la turbina y ver si roza con la carcasa. También m comentó el.del taller que la propia moqueta acplchada de la furgoneta hace oprimir la calefacción y haga que la turgina roce, a mi esto me extraña pero es que  o puedo demostrar lo contrario.
jaimitum
Pues os cuento lo que me ha pasado:
puse la cale y la hora  de estar funcionando comenzó a hacer algo mas de ruido de lo normal...
al momento sonó un rozamiento mas fuerte (eran las aspas de la turbina rozando con la carcasa) y la pare de inmediato.
Desmonte el asiento y la conecte en modo ventilador, otra vez el ruido y la pare rápidamente.
Después de leer por la red, me entero de que si la cale no esta bien asentada, la carcasa que es de plástico blando, a nada que se mueva puede rozar con la turbina.
Me imagino que al coger temperatura y al estar forzada su posición, es cuando comienzan los rozamientos.
He quitado la tapa superior de la cale, he conectado el ventilador y ya no sonaba, me he dado cuenta que con  la tapa  puesta y empujando un poco de una esquina hacia arriba ya no sonaba.
Me he liado y me he puesto a desmontar la calefacción y lo que he visto es que el suelo de la furgo (bajo el asiento del copiloto) no es plano y por eso los cuatro tornillos que sujetan la cale, no quedan al mismo nivel, haciendo que al apretarlos se desajuste la carcasa de plástico, esto se ve muy bien si quitas la tapa de entrada de aire y tocas con los dedos alrededor de la turbina donde se junta con la carcasa y se aprecia si esta mas hacia un lado u otro.
Lo he solucionado colocando una base de madera de 5mm +-, con los agujeros para los tubos, así consigo que la base de la calefacción sea plana y al apretar no se deforme la carcasa, que aunque no se aprecia muy bien porque es muy poco, es lo suficiente para que roce la turbina que solo tiene un mm de separación con la entrada de aire circular de la carcasa.
De paso he cambiado las cuatro tuercas que sujetan la cale por otras con autoblocante, me parece un feo detalle que no las lleve de serie...
Después de todo este rollo, pienso que la causa de la avería de la turbina si puede ser por una no correcta instalación y que puede solucionarse poniendo la cale sobre una base completamente plana y rígida.
Pienso que podían fabricarlas mas recias para que esto no pasase...
Despues de unas horas de trabajo, la he puesto a funcionar y todo  OK, espero que me dure muchos años .panico
mazorko
Uff pues menos mal, a mi me pilló durmiendo y mi sueño es profundo profundo. Cuando la dejé en el taller ellos quitaron el trozo de moqueta y la asentaron sobre la chapa de la furgo. La verdad es que la Caracas podría ser más resistente.
