Septiembre 26, 2026, 21:47:42 pm
Ventiladores 12v para la calor
Iniciado por orobanche, Septiembre 17, 2011, 18:41:06 pm
petate a frutas
Cita de: susoromero en Septiembre 28, 2011, 09:02:25 am
Hola. petate
Si no son esos lo que monté, muy parecidos. Las expecificaciones de los ventiladores son iguales a los que montamos en el trabajo. Estos son para pc, pero hay mas grandes por si lo que quieres de la claraboya necesitas mas diametro de las palas. Saludos. Suso.
Suso tienes algún enlace donde se puedan ver. porque el diámetro son todos como estos, ignoraba que hibiesen más grandes, eso sería genial, solo instalar uno.
Fe
El Teide patrimonio mundial de la Unesco. La Laguna ciudad patrimonio de la humanidad
susoromero
Hola petate.
Los ventiladores de pc suelen  de 12cmts, pero creo recordar que tambien los hay de 18cmts que estos se montan en armarios de comuniciciones, tambien van a 12v, luego otra idea que se me ocurre para la claraboya es mirar bases enfriadoras para protatiles, aqui van montados dos o tres ventiladores tipo pc en una caja, normamente se conecta con cable usb al portatil pero no creo que haya problema en cambiar la entrada usb por una entrada de mechero 12v.  Ahora no tengo tiempo, estoy en el curro. pero esta tarde te puedo mirar con mas detenimiento. En Youtube seguro que hay algun video de estas bases por si no sabes como son para que te hagas una idea. Saludos.
No hacer nada y luego descansar
imb
Me parece perfecto aleix, ya quedaremos
Salut!!!
susoromero
Hola.
He estado buscando ventiladores de 18cmts pero no los encuentro, creo recordar que alguna vez montamos alguno, el caso es que ahora nos los encuentro. He visto estos de 14cmts, no se que tal saldran.
http://www.appinformatica.com/ventiladores-aerocool-shark-14cm-15-aspas-azul.php
Luego estan las bases enfriadoras que se usan para los portátiles,  había que adaptalo a la claraboya,es otra opcion.
tantx
Muy buenas, rescato el hilo aunque es viejo de pelotas... así refrescamos el tema ya que dentro de poco nos viene el calor  .panico
Alguien que haya pillado algún ventilador de 12V recientemente y que le esté dando buen resultado?? está claro que un ventilador solo mueve el aire caliente pero por lo menos algo hará...
Otra pregunta: Mejor uno de 12V o uno de 230V con inversor? en el caudal de aire hay diferencia?? los de 230 tienen mas potencia??
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
tintodeverano
tantx
Cita de: tintodeverano en Mayo 20, 2014, 21:12:16 pm
este lo puedes colocar en claraboyas, sobre una mesa o una ventana, a mi el turbo vent me va de lujo  http://www.eurocaravanas.net/accesorios/claraboyas-aireadores-y-rejillas/501-ventilador-turbo-kit-claraboyas.html
La idea no es nada mala...pero no tengo claraboya y tampoco la puedo instalar al tener techo elevable. Lo veo mas para claraboya que como ventilador convencional ya que espero que haya mas económicos. pero repito que me parece buena idea para los que tengan ventana arriba.
Alguna idea mas?
Nosotros llevamos uno de 220 v. en la AC enchufado al conversor y es un lujo. concretamente este: http://www.alchimiaweb.com/turbo-ventilador-honeywell-product-667.php
Lo tenemos puesto en el asiento del copi y empuja el frescor del climatizador del vehículo a las plazas traseras. Para este verano compraremos otro para poder enchufar uno a las literas de los peques y otro a nuestra cama. También llevamos un turbovent y esto ayuda cuando estamos parados.
Antes lo usamos en la furgo ya que no tiene aire acondicionado y aunque unicamente mueva el aire siempre da sensación de frescor.
mazorko
Me interesa ya que yo tpc tengo claraboya y mis chuchos lo agradecerían cuando los dejamos dentro, además mi ventana lateral trasera no se abre así que tengo que bajar el cristal hasta lo que de el deriva risas y poner el gancho del portón para que tengan corriente.
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
Andok
Alguien sabe de algún ventilador a batería o a pilas que vaya bien para dentro de la furgo?
tintodeverano
Cita de: Andok en Mayo 22, 2014, 12:18:53 pm
http://www.norauto.es/producto/ventilador-12v-pinza-grande_243495.html el turbo kit de fyanma es a 12v y a pilas
Gi_Rao
Yo me estoy estudiando de hacerme un airvent y ponerle ventilador/es grande con regulador
Estava mirando estos  gansos de pc
Pongo los enlaces por si a alguien le interesa...
http://www.pccomponentes.com/cooler_master_cm_megaflow_200_blue_led_silent_fan.html
http://www.ibertronica.es/cooler-master-230mm-oem.html
y meterle un regulador de estos para controlar la potencia/ruido...
http://www.ibertronica.es/zalman-fan-mate-2-regulador-ventilador.html
me lo tengo que acabar de mirar para hacer la compra pero por allí andaran los tiros...
Debido a que la velocidad de la luz es varias veces mayor a la del sonido, algunas personas pueden parecernos brillantes antes de escuchar las tonterias que dicen.
tantx
Cita de: kirikino en Mayo 20, 2014, 22:15:51 pm
Lo vi ayer en Media Markt por 30 euros, lo probé  y la verdad que para el tamaño que tiene me pareció cojonudo. De los "pequeños" sin duda el mejor incluso daba bastante mas aire que muchos de esos grandes que parecen reactores de avión y que para meterlos en la furgo te tienes que salir tu...
Lo que no vi por ningún lado fue el consumo que tiene. Cogí la caja pero no venía por ningún lado. Lo estoy intentando buscar también por diferentes páginas en internet y nada. No lo sabrás por casualidad, no?
Gracias!
Cita de: tantx en Mayo 23, 2014, 08:53:09 am
Gracias!
Creo recordar que son 40 W. pero lo puedo mirar cundo vaya a la AC. El que tengo yo es negro y he buscado otro por  mi zona y todos son blancos, poco sufrido para la AC.
¿los del mediamark de qué color son? Igual me paso el lunes  ;D
tantx
Cita de: kirikino en Mayo 23, 2014, 11:19:35 am
Negros!! Es mas, solo había negros!! Así que ya sabes!!
En cuantos a los watios si son 40 no está nada mal. Ya te digo que esos enormes andan por los 50/55/60 y ni comparación. 40W estaríamos hablando de 3,33 amperios en su potencia máxima (que alguien me corrija si me equivoco...) la única pega que le puedo encontrar es que no tiene temporizador y si se te va la olla por la noche y la batería no es de mucha capacidad te la "fundes". Nada que no se solucione con un temporizador de esos de enchufe con ruleta.
