Mueble cubre WC - arcon - mesita de vermu para mi T3
Iniciado por mahou1979, Mayo 25, 2006, 12:10:54 pm
mahou1979
Una de las cosas que menos me gustaba de la furgo era que se viese el wc quimico, lo tengo detras del asiento del copiloto. Otros problema que tenia era que necesitaba mas espacio para los utiles de cocina y que cocinar en la furgo era un infierno porque al ser techo elevable, sino lo elevas estas "enchepado". Necesitaba un mueble que resolviese:
- tapar el wc
- tener un buen arcón para los utiles de comer
- servir de apoyo para cocinar semisentado, de altura como taburete de bar, de esta forma estas con el culin sentado, las piernas colgando y no te das en el techo.
Y tachan...esta es la solución,
Para el montaje utilize madera laminada, no muy gorda, unos listones de unos 3 cm que harian la subestructura, unas piezas metalicas de esas que sujetan las mesas plegables, unas bisagras, unos tiradores y barniz de nogal y transparente.
El montaje es muy sencillo, tiene una subestructura por debajo a la que van atornilladas las chapas de madera laminada. La subestructura es reciclada, esta es la version 2.0 del mueble.
En la parte baja tiene un hueco para el wc quimico,
En la parte superior tiene un arcon generoso,
Para sujetar la tapa, puse una bisagras sencillitas a las que les hice un cajeado para que cerrase bien y poder sentarse encima sin que sufrieran,
Ademas le incorporé la mesita de vermú, que es abatible y queda a una altura perfecta para mis mahous una vez instalada en la furgo,
Asi queda en la furgo ya instalado,
Y el arcón para las herramientas de comer
El mueble en si es un poco trasto dentro de la furgo, pero compensa por las comodidades que ofrece, sobre todo por lo comodo que es como taburete para cocinar, comer o vestirse sin levantar el techo.
Esto es todo amigos.
euskovan
Ese mahou como se lo curra!!! jejje
...pensé que yo era el único que se hacía sus propios muebles.
Sólo me asalta una duda.. ¿cómo abres la puerta-tapa del poti?
Mola el invento, sobretodo la mesa para el vermú.. yo tenía idea de ponerle tb una mesita abatible a mi "invento", a ver si me pongo a ello...
Un saludete
Nos vemos en Garaio  ;)
  < click it!
mahou1979
Para usar el wc hay que desplazar el mueble, por eso tiene ese asa en el lateral y en el otro lateral tiene otra. No pesa demasiado.
En Garaio hacemos una prueba de si funciona la mesita de vermu  ;)
gorka
mahou1979
Es una kdd del foro4x4 que se esta planteando para los findes 17-18 de junio y 24-25 de junio, puedes ver mas info aqui,
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=6081.0
Vente que cuantos mas seamos mejor  ;) ;D ;D
euskovan
Al final se hacen dos findes??? Supongo que habrá mucha gente que vaya a Sant Pere que cae el finde del 17. Yo todavía no sé si ir a Sant Pere... mola pero es una paliza de km para un sólo finde.
A lo de Garaio voy fijo, más cerca es casi imposible pedir jejeje. Si se hacen dos findes yo iré el del 23, además tengo que pillarle el farol a César  ;)
Anímate Gorka que vamos a ser un montón de peña!!!
Agurrrrrrr
  < click it!
LONGBOARD
asi esssssss....
tenemos que poner manos a la obra como mahou y contruirnos nuestros propios muebles.
asi tienen estilo personalizado y te das el "pegote con los colegas"
Pocarasta
    OYE MAHOU, SOY POCARASTA DE CADIZ, MIRA HE ENTREVISTO ENTRE LAS AFOTOS QUE HAS ENVIADO CON LO DEL WC QUÍMICO QUE TIENES UN PARASOL PUESTO EN TU FURGO. YO TAMBIEN TENGO UNA T3 BLANCA Y QUIERO PILLAR ESE PARASOL, PARA CUANDO LA TENGA PARAITA EN TARIFA O EL PALMAR. DONDE LO HAS PILLADO? QUIERO UNO QUE TAPE TAMBIÉN LAS VENTANAS DEL PILOTO Y COPILOTO.
     GRACIAS-
furguero
ESO ESOOO
donde podemos encontrarlos porque quiero cerrarla, y no me molan ni las cortinas ni los tintados, eso pinta bien, no deja pasar la luz de dentro a  fuera y debe aislar, además  cuando rule que se pueda quitar todo, somos todo oidoss.....
LONGBOARD
esos aislantes son de puta madre pero ......$$$$$$$$$$$$$
no veas lo que salen de pasta. lo puedes encontrar
www.roulot.com
furguero
Junio 09, 2006, 18:09:15 pm #10 Ultima modificación: Junio 09, 2006, 18:34:04 pm por furguero
jejeje imaginación al poderrrr
voy a buscar esto http://www.pasarlascanutas.com/menoscalor/calor05.JPG en centros de automoviles tipo tiendas aurgi luego apañarlos de medidas y adaptaré con ventosas  .meparto
con la dif de precio  me pongo templao de langostinos .meparto .meparto .meparto
kmpru
Un mueble de puta madre mahou! Pero como lo sujetas al suelo, yo esque tengo uno parecido pero no se como sujetarlo.. quizas con una cina..?
Saludos foreros!
mahou1979
Hola kmpru, para sujetarlo, antes del mueble tenia el wc sin mas y iluso de mi pense, "esto ni se mueve, no hace falta nada de sujeccion". En la primera rotonda el wc andaba dando vueltas por la furgo. Esto me pasa por pensar.
Fije el wc con unas eslingas pequeñitas (3€) y como el mueble va encima del wc que va fijo, no se mueve.
T3joker2004
Y digo yo... ¿No quedaría bien una especie de bandeja o cajón deslizante debajo del poti para sacarlo del mueble cuando lo necesites? Yo creo que poniendo el poti "de espaldas" a la puerta corredera de la furgo y abriendo la puerta del mueble hacia ese lado podrías sacar el poti facilmente.
No sé, es algo que se me acaba de ocurrir al ver tu mueble. Yo tengo el cajón-asiento que me venía con la furgo y para sentarse a comer está muy bien, pero con un poco más de altura podría hacer otro armario, que nunca viene mal, lo complicado viene a la hora de usar el poti, que en mi caso hay que levantar la tapa del asiento.
....No sé, igual me pongo a inventar algo, ya os contaré.
mahou1979
Yo estaba estudiando la opción de ponerle al mueble unas rueditas de esas que cuando tienen peso encima se bloquean y cuando no, estan libres. de esa forma moveria el mueble con mucha facilidad y seria aun mas comodo.
Pero como estoy en la operación de cambio de furgoneta se quedara en proyecto.
