sustitucion compresor nevera mercedes vito marco polo del 98
Iniciado por hormiga729, Marzo 12, 2014, 17:27:11 pm
hormiga729
Marzo 12, 2014, 17:27:11 pm Ultima modificación: Marzo 12, 2014, 20:31:00 pm por hormiga729
bueno al final he podido arreglar mi nevera a costado pero lo consegui.
vamos con el brico,lo primero sera sacar la nevera estos modelos llevan dos tornillos en el armario donde va el deposito y uno en el armario de debajo de la hornilla es lo primero que hay que quitar seria estos.
posteriormente hay que quitar los tornillos de la tapadera el del muelle que aguanta la puerta y la pletinilla del cierre,como vereis para sacar la tapa no se puede acceder a los tornillos por lo que tendremos que bajar la nevera para poder aflojar los tornillos.
debajo de la nevera vereis dos angulos que sostienen la nevera
lleva cuatro tornillos dos que lo fijan y otros dos de regulacion.quitamos primero los pequeños y despues aflojamos los grandes y ya con eso nos baja la nevera lo bastante para poder quitar los  tornillos  de la tapa de la nevera.
tambien debemos quitar los tubos de entrada y salida de aire salen  muy facil.
ya con esto podemos sacar por arriva con cuidado sale justo pero bien
asi queda
y asi en el garage
seguimos en la union de la caja y la nevera hay tornillitos de estrella los quitamos todo con cuidado quitamos la placa blanca que va a presion y sacamos el armazon blanco y asi queda
y ya solo queda desmontar todo poco a poco es muy facil y los tornillos estan muy a la vista
los tubos de coneccion  del compresor los corte con unos alicates de corte normal solto un poco de gas y poco mas
y nuevamente asi queda
bueno pues de debe de quedar
ahora toca buscar el compresor me han llegado  a pedir 1200 pavos por el compresor y la ecu una barbaridad al final encontre un compresor de ocasion es un secop y me ha costado 175 euros ya en la casa con un año de garantia, no se si puedo hacer publicidad si no hay problema que me lo comunique y no tengo problema en decirlo.
el caso es que para montar el compresor necesitamos un frigorista para limpiar el circuito hacer el vacio y meterle el gas a mi me  lo hizo un amigo  me llevo 70 euros mas o menos bien ya que vino a mi casa a instalarlo.
ya aproveche para ponerle como hay en un hilo un ventilador mas de refuerzo que asi como se ve en la foto queda  ya todo instalado compresor y dos ventiladores
ya tambie le e puesto una luz molona un led accionado por un micro contacto ya que es lo mas apropiado y facil de conseguir y barato 2,50, la corriente se la cogi  del foco que hay en la cocina solo hay que quitar el plastico del pilar de la a furgo y con  una guia de electrisita le meti el cable.
unas fotillos de la intalacion
ftp://
ya estando lista la nevera con sus respectivas pruebas fuera de la furgo toca ponerla lo o primero es limpiar el alojamiento
un vez limpio lo que tenemos que hacer es seguir todos los pasos al contrario metemos la nevera ponemos la tapa y con ayuda porque yo lo hice solo y me dio el subimos la nevera para respetar los agujeros de anclage de los angulos sobre todo hay que estar  seguro de que cierre hermetico para que no pierda frio
bueno pues asi queda ya en la furgo
y despues de  una hora andando estos son los grados que me marca
bueno pues por fin tengo ya mi nevera de lujo latas frias de cerveza,red bull,coca y en fin lo que es subir el cache de mi furgo .malabares
un  saludo  espero  os sirva
Sermarcre
e-cat
Pues voy a tener que hacer le mismo proceso que tu, definitivamente me falla el compresor. ¿donde has comprado el que has puesto tu?, yo creo que no hay ningún problema en decir nombres por aqui...
Creo que tu tutorial me va a venir de perlas.... si vienes por Valencia te has ganado una invitacion a lo que quieras... .ereselmejor
hormiga729
Cita de: e-cat en Abril 08, 2014, 21:53:28 pm
Buenas el compresor lo compre en munaled busca por internet y mandales un correo y te contestan en breve.
Me dieron la opcion de ponerle uno usado con 1 año de garantía la marca es SECOP es el omonimo australiano de danffos asi lo hice yo y hasta hoy  very contento.
También lo puedes encontrar en frioexteme es el que mejor precio me dio con diferencia del compresor nuevo el danfoss bd 35 que eran 260 ya en la casa pero este como t e dicho nuevo tambien hable con ellos por tteléfono y chapo se portaron de lujo
Bueno solo decirte que suerte y cualquier cosa aqui estoy.
A en el brico se me olvido mencionar que la posicion del compresor hay que variarla ya que lleva el ecu en el costado y el antiguo va aparte pero es muy facil solo tienes que presentar el nuvo marcas y taladras .
Por cierto mi consejo es que te busques a un frigorista para instalarlo yo lo hice
hormiga729
Se me olvidaba acepto esa invitacion  .palmas
KRATOS
Cita de: hormiga729 en Abril 08, 2014, 22:22:45 pm
Siento comunicarte que el compresor que montastes no era Secop-Danfoss, es que estos chinos......
e-cat
Joer... llevo unos dias que estoy por tirar la furgo por un barranco... ya he conseguido el compresor con su unidad de control por 250 euros puesto en valencia en frigosolar, y un frigorista aqui en Valencia que me haga la instalación por 120-150 euros, (no tengo garaje y vivo en un 5 sin ascensor, así que no me he querido meter en mas fregados)
Me pongo a desmontar la nevera y manda huevos... efectivamente todo está puesto como en la tuya, excepto que lleva otro tornillo desde el mueble de la derecha y los ángulos que aguantan la nevera bajan menos (los colisos son mas cortos). Pero resulta que no hay modo de bajar la nevera y acceder a las bisagras de la izquierda de la tapa, ni quitando el angulo de apoyo de la nevera (que estuve dos horas con el hueco que hay y los tornillos estaban apretados a saco), aún así toca la nevera en el paso de rueda. El caso es que he tenido que romper la bisagra de la izquierda y me está tocando reacerla...   A ver si cuelgo unas fotos por si le pasa a otro.
Mi furgoneta está martriculada en Noviembre del 96, siempre he tenido la sensación que es una de las primeras unidades y todavía estaban haciendo ajustes.
KRATOS
Cita de: e-cat en Abril 16, 2014, 12:49:42 pm
En Pascual Lafuente, en Santa Pola, 965416693,  son especialistas en nevera de este tipo a 12V y 24 V y reparaciones de ellas, yo ya he mandado a varios a reparar y muy bien  .palmas .palmas
e-cat
Hola de nuevo! Veo que en el módulo de control antiguo tenías una c sin conectar, y en el nuevo has conectado la c y la p a un cable azul, ¿De dónde has sacado ese cable?, ¿ Son 0v?. El módulo nuevo cambia respecto al original y no se que hacer con la c y la p!
KRATOS
Cita de: e-cat en Abril 19, 2014, 00:22:49 am
En la Danfoss, el C es el comun, el P es el tension guard, o el paro por bajada de tension de bateria, mediante resistencia intercalada, y el T es termostato, .palmas .palmas .palmas
e-cat
Cita de: KRATOS en Abril 22, 2014, 18:19:17 pm
[/quote
¿ Entonces el C lo conecto a los 0v?  De la centralita de la furgo sólo me llega el cable para el T...
grilloperdido
Buenas, se que el hilo es antiguo, pero ¿alguien sabe como volver a poner la tapa de la nevera? El tema es que las dos visagras con faciles de desatornillar para quitarla, pero para ponerla cuando metes el tornillo se van las visagras hacia atras y no hay manera.
Piensa....y que no te cojan...
