Noviembre 24, 2026, 12:13:07 pm
Instalación grifo comet
Iniciado por icd, Marzo 18, 2014, 09:19:19 am
icd
Hola nuevamente,seguimos con la preparación de la furgo de mi cuñado y vamos a ponerle un grifo electrico, la cosa es que el que hemos comprado en luluka es un comet para agua fria sólo y trae dos cables, uno blanco y otro blanco y negro y es esto lo que me despista pues según el post de eneko la instalación sería: positivo batería fusible de 20 a cable 1 y de cable 2 a positivo de bomba, luego el negativo de bomba a negativo de batería pero si el grifo trae uno blanco y otro blanco y negro, es igual la instalación? Porcotro lado hace falta ponerle un interruptor? Y en el caso de que asi fuera si el interruptor tiene tres patillas, sería correcto este esquema: positivo bat a fusible de 20 de fusible a patilla pos 1 de interruptor y de patilla pos 2 a cable 1 grifo y de cable 2 de grifo a bomba. Negativo de bomba a neg de bat pero que hago con el negativo del interruptor ( trae un pequeño led) y no se si ponerlo a negativo de batería o no.
Perdón por el tocho, pero estamos un poco pez y no queremos meter la pata!! Gracias de antemano a todos.
oier
Si el grifo te trae cables es por que lleva interruptor integrado, por lo que no necesitas mas interruptores.
El interruptor no tiene polaridad por lo que no le hagas caso a los colores.
Sent from my iPad using Tapatalk
