Ayuda: parking con mucho polvo
Iniciado por BUFFALO, Marzo 14, 2014, 16:12:03 pm
BUFFALO
Pues esto,
Que el suelo del parking lo tengo con cemento y por mucho que use la escoba, aspire y pase el mocho no hay manera de eliminar el polvillo del cemento.
¿Alguien sabe si hay alguna solución barata y sencilla de tratar el cemento para que no provoque tanto polvo? Ojo que no estoy hablando de poner baldosas ya que se me va de presupuesto.
Como podeis ver en la foto, ahora hace semanas que no aspiro el suelo y hasta me queda la huella del zapato (lo del suelo de la furgo es otro drama).
cukiyo25
Espartano
 a ver,..el polvo no se genera por que sí,
te entrará por algún sitio,...prueba a poner algo que evite su entrada, sin limitar la ventilación ya que es un parquing,
si es el propio suelo el que te va soltando..es que algo no anda bien...o suelta el cemento, malo, o suelta la arena....tampoco es bueno
si pasa algo de esto último en poco tiempo lo vas a tener descarnado...y necesitarás renovarlo.
si es que entra el polvo del exterior, pues como te dice cukiyo, pintarlo puede ser una buena solución, siempre que tambien mejores el que no entre el polvo. Así te será más facil mantenerlo limpio, pero barrrer hay que barrer
si es lo otro, lo mejor será que pienses en hecharle una nueva losa de hormigón, que caro no es y cuanto antés lo hagas, más fácil y antes acabas con el problema
suerte
BUFFALO
Marzo 14, 2014, 17:14:12 pm #3 Ultima modificación: Marzo 14, 2014, 17:15:51 pm por BUFFALO
Cita de: Espartano en Marzo 14, 2014, 16:26:14 pm
suerte
se trata del propio suelo que se desmenuza, incluso en algunos trozos saltan capas de unos 2 centimetros. ¿es culpa del cemento que es de mala calidad? Perdona mi ignorancia del tema pero cuando hablas de losa de hormigón estás hablando de una nueva capa de hormigon con mallazo? ¿no tendré el mismo problema con el tiempo?
Muchisimas gracias por la respuesta y la ayuda a los dos!
corsario
no tiene porque ser el cemento de mala calidad... a lo mejor es que la mezcla entre cemento y arena que no es la adecuada...
puede ser por mucha arena o mucho mortero...
tambien puede ser que no tenga mallazo de armadura y que al pasar con el vehiculo se microfisure... por no aguantar la presion del peso
puedes probar a limpiarlo a fondo con una aspiradora y luego darle pintura de clorocaucho...porque como no quites el polvo... la pintura no agarrará...
otra opcion sería echarle algun tipo de asfalto o pintura asfaltica o bituminosa...
A veces pienso que el mundo gira demasiado deprisa y que no me da tiempo a contemplar el paisaje...
Espartano
correcto, lo que dices Corsario..
yo creo que si el problema es que se fragmenta, descompone, etc,,, lo mejor sería echar una capa encima bien buena
lo de ponerle un mallazo, eso ya no se....probablemente sería lo suyo.
creo que en ese estado, que comentas, pintarlo no va a ser la solución definitiva. Si usa una pintura buena, de las que soportan rodadura de vehiculos te va a costar un dineral y como nunca va estar de todo limpio, pues la adherencia no será buena del todo y se perderá pronto......
lo que yo haría, sin ser muy experto en ello, es
favorecer la adherencia de un nuevo hormigón, picando o haciendo rayas con la radial, tambien puedes usar alguna resina para puente de unión, las hay buenas y malas....todas caras. Incluso hacer las dos cosas
poner un nuevo planché o losa de homigón, ya no se si con mallazo o sin él. Pero si lo pones mal no le va a hacer.
todo esto lo puedes hacer tu, hechandole un poco de trabajo, ganas y cariño. Sin demasiado coste
yo lo haría vamos...y no soy albañil, aunque algo he visto/hecho
salut
perroflautero
Busca en google "pavimento continuo" mejor si es de resina.
cukiyo25
lo ke te han dicho los compañeros, si se esta descascaronando, la mezcla fue mala.
para hacerlo bien bien:
tienes ke picar el cemento, eliminar todo lo ke veas suelto, colocar mallazo, incluso introducir en el suelo trozos de hierro para amarrar el mallazo, buena mezcla de cemento y listo.
los expertos en suelos de naves industriales son los ke mejor te pueden asesorar  ;)
Jose L Rojo
Pintar con pintura de creo que se llama prolipopileno autonivelante, con eso es con lo que pintan los talleres, eso si limpio de grasa tiene que estar por que sino te sale la mancha para arriba, se tira el cubo y se extiende con rodillo, un par de manos y por lo menos te quedas sin polvo, aunque no estaría de mas repasar las zonas de desconchones con cemento, por que no las tengo todas conmigo que no se te levantase en alguna zona.
Tengo 2 asientos de Clase V, vendo o cambio.
pedroentrena
Pues a mi me pasa algo parecido, y no creo que se pueda resolver con autonivelantes, si el hormigón que hay no esta bien, hay que picar y poner mallazo y hormigón nuevamente, pero no me hagas mucho caso
Desde mi tablet
Carlos Díaz
Una lágrima jamás podrá emborronar un correo electrónico (Saramago)
E-mail PedroEntrena
www.copivalles.es
perroflautero
Creo que si la base no fuese firme además del polvo tendría grietas largas por el peso del vehículo que habría quebrado la losa. Si solo sale polvo es por la mala calidad del mortero usado pero la base es firme. Con una limpieza y un recubrimiento a base de resina quedaria solucionado, incluso es posible que un pavimento continuo cementoso también lo solucione pero por la diferencia de precio no creo que valga la pena el riesgo de tener que repetir.
ivanmb100
quieres que te salga barato? quita ese suelo, es "blando" y aunque eches una capa encima de hormigon con mallazo, la base de ese suelo va a seguir provocando que te salgan grietas en el nuevo, quitas ese suelo y pones 20cm de hormigon con su mallazo, y arreglado, que además si quieres lo puede pulir a helicoptero o dejar rugoso. el ruleteado es una mierda.
migueh
Marzo 15, 2014, 03:34:02 am #12 Ultima modificación: Marzo 15, 2014, 23:29:41 pm por migueh
una vez que ya han dicho cuál es el problema yo creo que ya has descartado la solución por tema de presupuesto. ponerle mallazo y hormigón y mil cosas pero si no hay dinero habrá algo que puedas hacer mientras.
es una plaza en un parking exterior o es un garaje cerrado, plaza privada o cómo?
en mi jardín en la parte de atrás que no usamos mucho lo pusimos todo de gravilla y es la hostia, no se agrieta, no hay que mantenerlo, no hace barro, el agua se drena perfecto y nunca hay charcos, no levanta polvo... y además le da un rollo de jardín japonés con un enebro que queda precioso.
puede parecer una locura ponerlo si es en interior y puede ser incómodo si tienes muebles o algo así. pero como has dicho parking entiendo que es exterior.
en mi caso pusimos debajo de la gravilla una lona que se supone que impide que salgan hierbajos pero si ahora tienes cemento no creo que te salgan y como puedes ir tu mismo con la furgo a que te carguen unos sacos de gravilla te ahorras el camión del porte aunque des varios viajes. con un torillo pueden cargarte sacos de 500 o 1000 litros teniendo cuidado con el peso. si compartes el parking con más vecinos os saldrá baratísimo. calcula que vas a echar unos 10 o 15 cm de altura para saber cuantos metros cúbicos necesitas y busca precios por tu zona.
además es menos curro que estar haciendo hormigoneras  .meparto
no... tengo... furgo...
basati
Buenas yo curraba asfsltando garages de ssfalto fundido (es lo mejor ni polvo ni pasa el agua pero vale un psston y no todas las empresas de asfalto lo hacen) pintar olvidate ni con clorocaucho ni con eslurri q es como asfalto en frio, se levanta fijo fijo vamos, mi solucion seria picar para sanear todo lo que se desaga, (el hormigon q esta duro salta al picarlo si se desace esta malo) una vez q esta saneado yo iria a una planta de hormigón y les esplicara el problema,hay hormigon muy fino(en bilbao se llama arrozillo) al que se le añaden unas fibras como la fibra de vidrio y te prrmite echar capas muy finas como de 7 u 8 cm, tambien le puedes echar resina de látex para unir con la placa antigua, no se lo que costara pero un camión entero de 6m cubicos rondara los 500euros pero eso es mucho hormigón para una parcela, si eso primero calcula el hormigon siempre por lo alto y luego pide precios, seguramente sera mas caro q comprando arena graba y cemento peeeero ni te arriesgas a que te pase lo mismo que no te quede duro,te ahorras el currazo de hacerlo y  es para toda la vida,eso si,si es un garage lo tienes que meter a carretillas o similar, que txapa e soltado en un momento...si tienes alguna duda preguntarme por privado si quieres ok? Un saludo!!
mocoloco
