¿Cómo desmontar t3 camping paso a paso?
Iniciado por blito, Diciembre 31, 2007, 17:43:39 pm
blito
Diciembre 31, 2007, 17:43:39 pm Ultima modificación: Enero 01, 2008, 18:32:46 pm por falco_vw
Hola a todos!
Voy a desmantelar mi t3 por dentro, como no encuentro ningun manual en español donde ponga como desmontarla, me gustaria saber si alguien es tan amable de indicarme un poco el orden, es decir supongo que habara cosas que ay que quitar antres que otras, y por supuesto los truquis, seguro que alguna pieza es jodida de quitar o hay que quitarla de alguna forma especial  ejmeplo(el mueble cocina nevera) eso se kita asi sin mas? hay que quitar algun tubo primero etc, se me entiende la ayuda que pido ???
muchas gracias por adelantado!!! :)
yourfriend
Diciembre 31, 2007, 18:08:36 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 31, 2007, 18:12:05 pm por yourfriend
Si viene equipada como dices, lo primero un papel y boli, para apuntarte las conexiones eléctricas que sueltes,la segunda batería desconectada, a mano destornilladores etc... . En el mueble de cocina , sueltas el tubo de desagüe, el de llegada de agua desde el deposito de aguas limpias ,cables, el frigo tiene un tubo (chimenea) que esta en un extremo sujeta al lateral de la furgo, deberas desmontar la chimenea exterior  y después el tubo del frigo.Te recomiendo una caja de zapatos o lo que tu veas , para toooodas las piezas, tornillitos etc que te vallan saliendo, para los muebles con una 10-11 te apañas bien. Mira por todos lados ,en las paredes del mueble con otro mueble, frontales y suelo, los muebles salen bien, pero hay escuadritas y tornillos por todas partes .loco2, ya nos contaras. Un saludo.
Calvin
 .palmas Pues hace falta valor, tiempo, ganas y sobre todo sitio donde tenerla guardada y que no parezca desguazada en plena calle.
¿te importaría apuntarlo y fotografiarlo todo para publicar al final un Brico-desmontaje?
Seguro que los que tenemos la camping te vamos a recordar siempre  ;D
JaviMora
Yo creo q lo mejor es ir quitando tornillos y ir sacando cosas. No tiene complicacion ninguna, solo un poco de cuidado, tiempo y paciencia. Lo que mas vas a encontrar son tornillos y los cables normalmente tienen conectores distintos que solo enchufan en su hembra o macho, con lo que no has de preocuparte mucho. Ve apuntandolo todo por si acaso, pero no es nada dificil...Yo calculo que en 3 o 4 horas esta todo fuera xDD
Estos dias son malos, pero dime cuando y donde lo vas a hacer que lo mismo me acerco a echarte un cable...
manué
pues yo empezaría por los de atrás, el altillo, el mueble lateral, la cama, y luego los dos muebles que quedan delante que son los que llevan conexiones y más engorro pero no es nada complicado eso si haz fotos para luego montar bien las conexiones eléctricas,
ya no me acuerdo pero con una carraca del 10mm  y un destornillador lo desmontas todo
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
blito
-como desconecto la bateria sin que emd e un chungazo?
-que es una carraca?
-como quito la bombona?
-para soltar los tubos de sesague cables ect, asi sin mas?
pofavo explicarmelo más detallado que esque me da canguelo romper algo :-\
yourfriend
Enero 01, 2008, 15:05:05 pm #6 Ultima modificación: Enero 01, 2008, 15:08:31 pm por yourfriend
Cita de: blito en Enero 01, 2008, 14:04:00 pm
- Si desconectas la segunda batería, primero el + positivo, después el - negativo. No da calambre ni nada por el estilo, cuídate de que los bornes  + y - no se toquen por medio de cables etc... .
- Una carraca es una llave que se utiliza en la mecánica, consta de un mango y un cabezal  donde se acoplan unos vasos, también llamados llaves de diferente medida, dependiendo de la tuerca o tornillo que necesitemos aflojar o apretar, estos , por un lado tienen un cuadradillo hembra que se acopla al cuadradillo macho del cabezal y en el lado opuesto tienen la forma hexagonal del tornillo o tuerca, así que tu eliges el tamaño del vaso que necesitas ¿lo piíllas?,también esta llave te permite mediante un selector, apretar o aflojar. Puedes comprarte un juego de llaves de carraca de 1/2 " , las hay menores de tamaño y mas grandes , pero ese tamaño te valdrá para tu experiencia futura y no es caro. !!! Crik-crik-crik ¡¡¡.
La bombona, cierras la llave del regulador, la desenroscas y listo.
- El desagüe, su tubo va a algún sitio ¿no?, pues bien ,si lo sigues es probable que termine en algún deposito de aguas sucias, mira debajo de la furgo, conocerás algo que esta o no esta; Los cables no a lo loco, apunta todo, luego lo agradecerás, como bien te dicen por el foro en si son clavijas que desenchufas. Y recuerda, apunta, dibuja o fotos, que todavía me acuerdo de un desmontaje en una furgo y otro tanto no, no apunté todo, que no te pase igual. Un saludo !!! valiente ¡¡¡.
blito
muchas gracias yourfriend, espero no joder nada de mi pobre furgo. bueno aver si lo consigo.
blito
No puedo, esqno se por donde empezar, ademas esque seguro que me cargo algo, una guia yo necesito una guia, que me diga primero haz esto, luego esto etc
porcierto yourfriend, gracias por explicarme lo d ela carraca, ya se lo que es, de exo tengo una, lo que pasa que nunca he sabido su nombre especifico. bueno si al final me atrevo a desmontarla colgare fotos como me pidio calvin, pa que cuando haya algun negao cagueta como yo lo tenga un pokito mas facil.
bueno saludos a todos y feliz año 2008, mucha salud pa todos
pd: el sms que me mandaron ayer a las 12 d ela noche......"que entren en tu casa paz, consuelo y esperanza... y nos las tiramos a las tres, feliz 2008" ahi keda eso .meparto
blito
Enero 02, 2008, 00:47:55 am #9 Ultima modificación: Enero 02, 2008, 00:50:34 am por blito
Una preguntilla para yourfriend, o cualquiera que me la sepa resolver, la bombona no tiene el regulador puesto, es mas no se ni donde se pone, el regulador esta ahi suelto en el cajon donde esta la bombona, si la desenrosco sin mas no pasara nada verdad? a ve si voy a hacer pum! :o
y otra cosa sobre el desague, cuando yo abro el grifo, el agua sale directamente por un orificio de debajo d ela furgo, eso significa q no tengo desposito de agua sucia? deberia tenerlo? es indiferente? .confuso2
saludos!
JaviMora
Me vuelvo a ofrecer para echarte un cable rapidillo si esque quieres. Tampoco es que tenga mucho tiempo pero si quieres me acerco y te guio un poco.
La bombona la puedes desenroscar sin miedo, llevan dentro una bola que al dejarla suelta cierra el gas.
Lo del desague... pues si la furgo es original deberias tener deposito, la mia por ejemplo tampoco tiene porque montaron los muebles de una joker y seguramente se dejaran el deposito en la donante.
Un saludo!
blito
gracias javimora, esq como ay sa jartao de llover pos como que no he podio empezar, y ademas ara e encontrao un amigo que alomejor me puede dejar un garaje asi q em esperare aver si me lo prestan, y si eso ya me pongo en contacto contgio por si me puedes exar una manita, muxas gracias tio! ;)
JaviMora
yourfriend
Ya te ha contestado Javimora, que buen rollo, .palmas. Un saludo
blito
si, desde luego si algo sobra en este foro es buena voluntad y buen rollo, asi da gusto, ojala todo el mundo tuviera esa disposicion para ayudarse en cualkier tema...en fin
