Septiembre 29, 2026, 17:05:53 pm
Esquema electrico T4 AAB
Iniciado por pabli70, Abril 13, 2013, 01:38:27 am
pabli70
Hola, a ver si tengo suerte....
Necesito que alguien me pase esquemas electricos de la T4 del año 96... motor AAB.
Lo que quiero es hacer un corte de corriente de la alimentacion de combustible, asique necesito algun esquema de la bomba o de los reles que la comandan...tengo entendido que la mejor opcion seria cortar la corriente de la electrovalvula del pare (que es lo que corta en seco la inyeccion cuando se apaga el motor).
Si alguien puede colaborar se lo agradecere mucho... tambien agradezco cualquier idea para conseguir un buen corte de corriente... la idea es clara... ponerselo dificil a los amigos de lo ajeno...
"Together we stand, divided we fall."
Mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=250742.0
pabli70
Buenas... despues de bastante tiempo, que he dejado el tema aparcado.... estoy otra vez en busca de los esquemas.... Ademas ahora tengo ganas de instalar la segunda bateria, asique me vendra bien... y tambien estoy pensando en unos antinieblas...
Bueno, pues eso.... si alguien sabe donde puedo conseguir.... lo agradezco..
JowJow
no te hace falta esquema ninguno... a la electrovalvula solo le llega un cable, lo cortas e intercalas un interruptor...
podrias tambien cortar el de excitacion de la puesta en marcha, mas de lo mismo, solo que en este caso necesitas un interruptor que aguante bastante amperaje o cortar atraves de un rele...
para cualquiera de los dos casos, los esquemas no te van a ayudar nada... solo necesitas los conocimientos necesarios...
amikoj
hombre si, ante todo conocimientos, pero tener un esquema facilita mucho los trabajos y ayuda mentalmente a hacer una composición del por qué de las cosas  ;D
No tengo el esquema, pero hace tiempo que conseguí las conexiones de la fusiblería, que al fin y al cabo es el "alma mater" de las AAB. El problema es que está en inglés y lo he ido traduciendo a ratos con Google traductor, pues mi inglés es algo mejor que mi chino, pero deja mucho que desear  ;D
Lo que haré es que lo colgaré e iré actualizándolo de vez en cuando:
https://www.dropbox.com/s/uvkxyjkkp33aelw/Central%20El%C3%A9ctrica%20VW%20Bilingue.docx
Hay que tener en cuenta que no estoy muy ducho en colgar cosas en DropBox, así es que si no lo he logrado, por favor, decidmelo para poder hacer otra cosa.
Insisto que el documento no está totalmente traducido, pero he mantenido el texto en inglés por lo precario de mi traducción.
Bueno, de todas maneras sigo deseando un esquema, que por otra parte no se si existe.
Saludos,
L. Zamenhof
pabli70
Muchas gracias a los dos!!!!!
lo de los esquemas es mas que nada por ver si el corte para el interruptor, como dices de la electrovalvula, se puede hacer donde los reles... y no tener que tirar un cable por medio del motor.....
amikoj, gracias por el enlace.... ahora le echare un ojo...
amikoj
Mirad este hilo, el compañero forero se lo ha currado y hay de todo lo que buscas:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=278865.0
L. Zamenhof
amikoj
Lo he conseguido y lo he colgado. A ver si me contesta el moderador y lo cuelga en el sitio "bueno".
Mientras tanto está aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3564.msg3405523#msg3405523
L. Zamenhof
pabli70
Muchas gracias amikoj, eres un crack!!!! .ereselmejor
Ya me lo he descargado, ahora se lo pasaré a mi viejo para que lo mire.... el es quien controla.... para mi es chino!!!!  .meparto
