Septiembre 29, 2026, 11:25:59 am
Mejora del sonido
Iniciado por papolin, Marzo 04, 2014, 15:38:27 pm
papolin
Hola a todos.
Mi consulta es sobre la calidad del audio en una cali del 91. Tengo una fuente Pioneer sencilla pero moderna y unos altavoces sony viejos en el salpicadero y los Pioneer de 100 w que puse en la puerta del armario altillo de atrás. Pero se oye mal, no es cuestiónde ecualizar, los bajos están muertos y los agudos vacíos.
La pregunta es si será suficiente con cambiar los altavoces de delante, que son los viejos, ya que no quiero meterme en saraos de amplis ni hacer agujeros en los paneles de las puertas para separar con twiteer.
camunha
Me quedo por aquí que me interesa el tema, que tengo la misma furgo que tú y llevo unos meses con ganas de mejorar el sonido y me preguntaba justo eso, que si cambiando solo los altavoces delanteros mejoraría algo.
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
beep-beep
Los bafles en los coches con el tiempo acaban quemandose, pillando polvo en las menbranas y conexiones y al final se escuchan matados por completo. Si el reproductor reproduce bien, cambia los bafles por unos buenos pero no digo que por ello caros, y la diferencia es grande. Para mí unos buenos sin ser caros, las series normales de Pionner. Si puedes acceder al cableado completo cambialo también y mete uno de esos transparetntes creo que se denominan libres de oxido.
halphus
Cuando dices fuente, te refieres a la radio o a la etapa de potencia?
arkaizt
para mejorar el sistema de sonido en general beep-beep te ha dado la clave.
Una radio con buena salida es un factor muy importante, pero solo con que cambiaras altavoces por unos nuevos de una gama normal fliparias con el cambio. Mas que nada por que los imanes tambien pierden propiedad y la tecnologia actual ha cambiado mucho respecto a la de los años 90!
Los cables que dice el compañero son libres de oxigeno, y lo que hacen es que jamas se oxidan y por tanto nunca pierden propiedades de transmision de audio. Pero no ayudan a nada en que se oiga mejor salvo que los tuyos esten reventados que entonces mejorara con cualquier tipo de cable nuevo.
Probar con altavoces nuevos lo primero y vereis el cambiazo! El siguiente paso seria una radio moderna maja.
Oldie Motel*****
Espartano
completamente de acuerdo con lo que te dicen arkaitz y beep-beep
solo añadir que te fijes en que los altavoces sean de la potencia adecuada y ahí (delante ) te caben unos que lleven doble via, mejor si esta es de membrana y no piezoeléctrico,
salut
papolin
Cita de: halphus en Marzo 04, 2014, 19:50:53 pm
Me refiero a la radio, no tengo etapa de potencia.
papolin
Vale, gracias por los comentarios. Ahora ya sé que lo primero que tengo que hacer es cambiar los bafles. Ya os contaré... ;)
hellnatxo
pillate unos de vias separadas de 13" pones los wofers en las puertas y los tweeters en el salpicadero...
papolin
Joe...
Pero es que lo de hacer agujeros en las puertas me da penita (yo no tengo altavoces en las puertas como otras T4) y pasar el cable y toda la movida se me escapa. Pillaré unos de 2 vías para el "salpi" y ya veremos.
hellnatxo
yo agujeree los paneles para poner otros altavoces mas arriba, he mirado paneles, para el dia que se me quiten las ganas de altavoces, y hay baratos. Ademas, podrias aprovechar para, a la vez que pones los altavoces, ponerle los cajones que llevan las puertas, es un espacio super util...
Lartur
Marzo 08, 2014, 13:50:06 pm #11 Ultima modificación: Marzo 12, 2014, 22:31:26 pm por Lart
Sin duda empezar por unos altavoces de mediana calidad y el asunto mejorara un monton.
Y si quieres rizar el rizo..........buscar la forma de poner un subwofer. autoamplificado.
y el cambio sera como de la noche al dia.
yo lo tenia asi en la alhambra y era..................redondo.
Thunderstruck
papolin
Pues hoy he cambiado los altavoces de delante y el resultado ha sido muy satisfactorio :D.
No es que sea Pachá pero la música ya no molesta como antes, y las frecuencias de bajos y agudos ya se aprecian con nitidez.
Finalmente no he hecho nada con el cableado, sólo altavoces, unos Alpine de 180W y 2 vías.
Lo curioso es que los altavoces que he quitado no estaban tan mal, eran unos Sony de 2 vías también; quizá fueran tan viejos como la furgo...
Si teneis el mismo problema os recomiendo hacer el cambio, por menos de 50 Euros para mí es otra furgo. ;D
