PRESENTACIÓN DE "LA JUMPY HAPPY" CITROEN JUMPY 2.0 HDI 2004
Iniciado por RyB, Febrero 25, 2014, 22:22:17 pm
RyB
Buenas a tod@s!!!!!! Despues de un tiempo visitando este foro y aprendiendo un motón, hemos decidido , presentaros nuestra furgo "LA JUMPY HAPPY". Se trata de una Citroen Jumpy 2.0 HDI, la cual va de autentico lujo.
La camperización es sencilla, pero la hemos hecho con mucha ilisuión. Hemos instalado en la parte de maletero, dos arcones y la mesa que a la vez forma parte de la cama, y despues hemos quitado los asientos traseros, y hemos colocado otro modulo, en el que va el fregadero con un  depósito de 20l de aguas limpias y otro igual para sucias, y la nevera a 12v. de 30l. Tambien le hemos instalado una bateria auxiliar con su correspondiente relé, la cual da alimentación a dos tomas de mechero de 12v , a los led del techo, a la bomba del grifo y a la radio de la furgo. Esta totalmente aislada, techo y laterales, y la verdad que se nota muchisimo.
Tambien comentar, que a pesar de haberla homologado como vehículo vivienda, es totalmente desmontable en escasos diez minutos, y que cabe la posibilidad de llevar solo la parte de los arcones y la mesa con las plazas traseras.
Bueno espero que os  guste y que me deis muchos conejos para mejorarla.
Ahí os dejo unas fotos:
Modo Chillout, jejeje
Al pie de piano cuando lo usamos para hacer parte de la cama le he puesto un refuerzo.
La tabla que ponemos para hacer parte de la cama, la hemos aprovechado tambien para hacer una mesa exterior.
En las fotos no sale, pero tambien tenemos un arcon para el techo y una tienda base seconds a modo de avance.
Lo dicho, espero que os guste!!!!!!
gyperman
Guau, está muy bien: sencilla y funcional  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Si me permites, te voy a hacer unas preguntas, ya que tengo una Scudo prima hermana de la tuya:
- donde has colocado la batería auxiliar? Yo he intentado meterla debajo del asiento del conductor pero no cabe y el asiento del copiloto quiero hacerlo giratorio, por lo que estoy pensando en ponerla detrás del asiento del conductor.
- cómo has aislado? Has aislado tambien el suelo y paredes? Qué material has usado? Estoy mirando multicapa, polynium, etc. Pero no me decido...  .confuso2
- por último: cómo la has homologado? Me gustaría añadirle una claraboya para ventilación y creo que homologarla es la única manera de hacerla. Cuánto te ha costado si no es indiscrección?
Una cosa, de los muebles provisionales que hice, la parte delantera, detrás de los asientos delanteros, lo quiero reformar para dejar hueco al potty y a una nueva nevera que he comprado, pero sobre todo para poder sentarme al levantarme, ya que me es muy incómodo levantarme y no poder sentarme.  Por lo demás me parece muy buena tu camperización
Be water my friend
Alnara
Me gusta, tienes lo suficiente para irte a cualquier lugar. Disfrútala!
Camperización de mi Mitsubishi Montero https://www.furgovw.org/index.php?topic=321638.0
txurulu
zarauztar
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
arcenbici
ofillodekingkong
Muy chula y muy currada, esta genial, cuanta un poco mas:
Aislantes, bateria, como homologaste, ya sabes que somos muy cotillas
Un saludo y bienvenido
RyB
Cita de: gyperman en Febrero 26, 2014, 00:42:15 am
Bueno Hyperman, te comento que yo la bateria auxilar la he colocado en un sitio en el cual, cuando llevo las plazas traseras, no me estorba, ya que la furgo es mi unico vehiculo, y a pesar de que habitualmente la llevo sin plazas traseras, hay que tener todo previsto.
He hecho una caja metalica, en la que ademas de la bateria van los fusibles, etc.Va anclada al suelo de la furgo y queda detrás del mueble de la nevera, bueno , mas bien, mitad y mitad, pero, como te comento es la única forma de que no me moleste.
Ha quedado así:
La furgo esta aislada tanto suelo como paredes y en ambos sitios lleva aluminio de burbujas y lana de roca, y como ya comente, yo lo he notado bastante.
El tema de la homologación, lo ha hecho todo mi hermano, ya que el se entera mas del papeleo que yo (tiene una t4) , pero te puedo decir que dio bastantes vueltas.Hace falta el proyecto hecho por un ingeniero, despues que te  lo aprueben en el laboratorio, y por ultimo con todo eso te vas a la ITV, todo ello pagando a cada uno, como no...A mi no me ha salido muy caro(300 euros +o-), porque el proyecto me lo ha hecho un amigo, y le ha ido mascado a los del laboratorio, con lo cual en la ITV no han dicho nada, y tambien he aprovechado y en la misma ITV he homologado el gancho.Menudo rollo te he metido...De todas maneras hablare con mi hermano y lo pondré todo claro.
RyB
Perdón, he puesto que esta aislada suelo y paredes, y queria decir techo y paredes.
ivan_navi
Bienvenido!! muy guapa y funcional ,todo muy aprovechado ,aparte que el consumo del hdi si no me equivoco es muy reducido.
A disfrutarla.
Saludos!!!!
ephipone
Bienvenido muy muy guapa chaval, a disfrutarla a tope.
gyperman
muchas gracias por tus respuestas. Y coincidimos en dónde poner la batería.
Mi idea es rehacer la parte del mueble detras de los asientos, porque ahora tengo que meter el poty y la nevera trivalente que compré.
Mira abajo la distribución que he pensado: detrás del asiento hacer una pequeña caja de madera para meter la batería (cuadrado rojo) que además de ésta encima lleve el inversor de 300W, los fusibles, voltímetro y conexiones de 12v. Como la quiero de quita y pon tengo un conector de 90A que viene del relé y de ahí sacar otra conexión para subir cables para conectar a las luces del techo.
A su izquierda el Potty y a su izquierda la nevera en verde.
Para el asilante me estoy volviendo loco, pero creo que voy a aislar el techo con Kaiflex (sólo me queda encontrar dónde está más barato) y las paredes más adelante con paneles termo-acústicos y sellarlo con cinta.
Be water my friend
Guiye
Muy Chula, a ver si subo yo pronto fotillos de la mia, que la he hecho muy provisional, pero de momento va bien!
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
