Consejos instalación calefacción Eberspacher para Dummies
Iniciado por isbell, Diciembre 20, 2013, 13:38:41 pm
isbell
Después de mi aventura para colocar una Eberspacher D2 en una Vito 639 os dejo mis humildes consejos que seguro que a los que empiezan les vendrá muy bien. Se agradecen aportaciones para facilitar un poco la vida a futuros Dummies...  ;)
Ubicar la calefacción: en mi caso mirando bajo la furgoneta, debajo del asiento del conductor había sitio. Quité el asiento y coloqué la calefa a ojo poniendo luego la junta de goma y marcando sobre las misma como si fuera una plantilla. Primer taladro con broca fina y vemos el resultado en los bajos para asegurar la ubicación.
Bajar depósito: Antes de bajar el depósito es importante que decidas y marques donde irá el espadín contando con la altura del mismo. Después de quitar la tapa de la boca del depósito hay que soltar la boca de la carrocería y desconectar un cable antes de empezar a bajarlo.
Colocar espadín: En el paso anterior ya tenemos la marca donde colocaremos el espadín. Midiendo la rosca del espadín ya tenéis la medida para la broca para el agujero. Antes de hacer el agujero quitar el aforador para meter un recipiente donde caigan las virutas del agujero. Con el agujero hecho podéis meter el espadín, previamente cortado al alto del depósito, por la boca del aforador y sacarlo por el mismo agujero. (Si alguien la ha liado con los agujeros y tiene que tapar alguno mirar aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=279482.0)
Terminales faston: una vez conectados a los cables NO meter en las cajas que cuesta un huevo sacarlos. Antes hay que colocarlos y pasar los cables por los paneles o guarnecidos; una vez colocados ya podemos meterlos en las cajas.
Pasar cables: para meter los cables por los paneles o guarnecidos ayudarse de palancas de plástico y levantar las juntas de las uniones de los paneles, suelen ser algo flexibles.
Cambio Hervidor de agua Waeco (12V) por deflectores Vito/Viano http://www.furgovw.org/index.php?topic=308899.0
isbell
Enero 08, 2014, 17:24:31 pm #1 Ultima modificación: Enero 08, 2014, 17:27:20 pm por isbell
Para colocar el cableado dela calefa paso el cable por la columna del conductor por las juntas de las molduras y por el techo hasta la salida de  la tapa del agarramanos.
El reloj y el regulador los coloco sobre  la tapa del agarramanos de la parte trasera. (perdonad la calidad de las fotos)
En mi  caso me viene bien en la parte trasera para tener los controles desde la cama.
VAGAMUNDO
Hola, no se si tienes más fotos e información... yo estoy pensando en colocar una en mi Vito 639, y aunque ya he hecho varios bricos (batería, cama, etc.) no veo muy claro lo de la calefa y no se si me atrevo!!!!
Gracias!!!
granjefetala
granjefetala
he tenido algún problema montando la T estoy mirando donde taladrar el deposito para meter el espadin...
tiene alguien alguna foto?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
kalvitero
NO SE TE OCURRA TALADRAR EL DEPÓSITO.
El espadín se monta en el módulo del aforador.
