Septiembre 26, 2026, 11:28:28 am
LLAVE TRAFIC
Iniciado por marmot_as, Junio 04, 2013, 01:08:45 am
fonfon
ya me imaginaba.
Oker sabes si hay algun brico para ajustar un pcoo las ventanas correderas? me da la sensacion de que no ajustan dle todo y hace algo d eruido. un saludo
OKER
Hola fon
Desconozco de nada para tal ajuste pero si te digo que si te viene ruido de la zona de la puerta corredera cuando vas con alguna ventana delantera bajada o cuando te pilla que sopla viento fuera estate tranquilo que no es por desajuste de las ventanas correderas,es de la propia puerta lateral pero por el aire,no por desajuste
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
pimpampum
Diciembre 27, 2013, 20:18:35 pm #17 Ultima modificación: Diciembre 28, 2013, 12:26:07 pm por pimpampum
Solo era otra idea.
''AyMiyuni''
OKER
Cita de: pimpampum en Diciembre 27, 2013, 20:18:35 pm
Claro que se puede, es mas, es uno de los proyectos que le harè en Enero al quedar de vacaciones.
Se compra un kit de esos que se encuentran por internet.
El kit siempre lleva la centralita, el cableado, dos mandos con espadin plegable y el esquema electrico.
   Hay varias cosas a tener en cuenta a la hora de instalarlo:
-Nuestras llaves llevan ''transpondedor'',  que es lo que hace que la furgo no arranque. Esto es un chip que montan nuestras llaves de origen.
  Tendreis que ir a cualquier establecimiento que dupliquen llaves de vehiculo, y os dupliquen el chip tambien, haceis dos copias.
  Luego en casa, con la dremel (bueno, con lo que querais), cortais el espadin de cada copia, y lo acoplais al llavero nuevo.
  Después tendréis que sacar el transpondedor de la llave que os han copiado y lo acoplais dentro del nuevo llavero. Tendreis que ingeniarosla para sujetarlo bien y que no se mueva, un poco de silicona caliente queda bien.
-Una vez hecho esto solo hay que ver el sistema de funcionamiento de cierre de la furgo. O sea, si funciona por positivo, o por negativo. En el propio interruptor que hay delante de la palanca se puede comprobar, y podeis sacar la señal de ahi.
Una vez identificado si funciona por positivo o negativo ( negativo creo recordar), vais al esquema que os trae el kit y lo conectais como os manda.
En la furgo tendreis que buscar la salida de intermitencia para que alumbren los intermitentes al darle al cierre.
Suelen traer tambien la opcion para conectarlo al claxon y que suene al accionar el mando. Eso ya..para el que le guste el ruido.
Y... listo!!
Da algo de curro pero queda como de origen.
Hola compañero
No hablamos de lo mismo,hablamos unicamente de sustituir las carcasas de la llave original a las de los kits de conversion ke hay para llave plegable,lo ke tu comentas es un cristo de montar porque realmente es montar un kit de cierre centralizao o para vehiculos antiguos con cierre centralizao de origen pero sin mando a distancia,creo ke ademas te refieres concretamente al de la marca Spy
pimpampum
Ok, solo era por ayudar. Borro la respuesta.
''AyMiyuni''
OKER
Cita de: CHAN1L en Febrero 04, 2014, 13:38:27 pm
Hola yo he encontrado esto:
http://es.aliexpress.com/item/wholesale-Renault-remote-control-key-auto-key-key/390374877.html
http://es.aliexpress.com/item/Folding-Remote-Key-Shell-Case-For-Renault-Megane-Kangoo-Modus-3-Buttons-DKT0040/1170064654.html
Hola chanil
Esas carcasas que pones olvidate,ya pone para que modelos vale y ninguno es ni trafic ni algun modelo de Dacia que tambien usa el mismo modelo de llave que nuestras furgos,fijate que esas carcasas llevan los botones alineaos,nuestras llaves no y el circuito interno nuestro tiene una silueta ke no encaja en esas carcasas,nada compañero,por ahora seguiremos esperando a ver si sacan algun modelo especifico para nuestro modelo de llave.
De todos modos se agradece tu aporte,un saludo
roninw25
Febrero 06, 2014, 13:15:58 pm #22 Ultima modificación: Julio 05, 2015, 23:36:05 pm por roninw25
tengo pedida yo una.  la original con internos y trasponder virgen. cuando me llegue ya comentare como me lo graban y demas
tantx
Aupa gente! Echar un vistazo a esto:
http://www.totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=mandos60
Lo que no veo que pone son los modelos opel vivaro y nissan primastar, pero si renault trafic (no entiendo porqué)
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
fonfon
pues estaremos atentos
OKER
Cita de: tantx en Febrero 06, 2014, 13:52:46 pm
Aupi tantx
Eso es un kit para poner a vehiculos con cc pero ke no tengan mando a distancia,no es lo ke buscamos pero gracias por el aporte
tantx
Entiendo...
He visto también esta página (y creo que esta vez no me equivoco la función  ;D).... http://www.dilmar.es/servicios/carcasas/index
La pega? que están en Barcelona y Alicante. Y que tampoco es seguro que tengan para vivario/trafic/primastar...
fonfon
les he mandado un mail mostrando interes no solo por mi si no por varias personas que estariamos interesados, un saludo
vivarum
El problema está en el tipo de vehículo,no olvidemos que aunque sean nuestra "Casa" no dejan de ser en la mayoría de los casos un vehículo destinado a usos industriales. Y el porcentaje de gente que sustituiría la llave
es muy bajo.Si hubiera mucha demanda ya tendrías varios modelos para elegir. No creo que este sea el caso.De todas formas en recambios de Renault te podrían decir si hay algún modelo de coche que utilice el mismo
tipo de llave de contacto.Cosa posible pues comparten tecnología y motorizaciones con algunos modelos.
OKER
Los dacia llevan este modelo de llave,en 2 y en 3 botones
