Conectar la placa solar a la centralita
Iniciado por Begi, Febrero 05, 2014, 22:28:23 pm
Begi
Hola.
A ver si alguien me puede echar una mano.
Tengo una centralita CBE PC200 y un cuadro electrico DS-300, alguien sabe como conectar la placa a la centralita?
kaly
PYTERPAN
Hola solo una cosita tu sabes si esa centralita lleva ya incluido el regulador para la placa ?? podria mirar en la especificacines ..
*9 frykipuntosssss
PYTERPAN
Me respondo a mi mismo ,, por lo que veo esa centralita va preparada para conectar la salida del regulador de la placa NO la placa solar y va en el fusible numero 7. creo que va asi ....
un saludo
*9 frykipuntosssss
cukiyo25
Cita de: PYTERPAN en Abril 08, 2014, 13:01:11 pm
un saludo
+1
chomvito
Hola, al final como va lo de conectar la placa a la centralita? Va directamente desde la placa solar a la centralita o despues de pasar por el regulador? Que ganas haciendolo pasar por la centralita en vez de ponerlo directo a la bateria? Muchas gracias
Fernando Rancaño
Cita de: chomvito en Enero 11, 2017, 17:38:20 pm
Hola
Estoy esperando el kit placa solar.
Y tenia claro conectarla a la centralita (mclouis menfys).
Pero al preguntar donde la compre. Me dice que directa a la batería.
Me resulta más fácil pasar los cables hasta la centralita que hasta la batería.
Como lo pusiste tu?
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
chomvito
Yo, al final, la conecté directamente a la batería.
Fernando Rancaño
Gracias por responder.
Creo que será lo mejor.
Antes tuve una joint usada y estaba apañada a la centralita.
Cuando cambie la batería auxiliar en talleres gallo, me dijo que ellos la conectaban directamente a la batería. Que se evitan problemas.
Ahora a esperar que llegue la placa y ver por donde paso los cables.
chomvito
Yo los llevé con una guia electrica y mucha paciencia  .meparto es lo que hay.
Fernando Rancaño
Cita de: chomvito en Julio 03, 2018, 12:50:52 pm
La idea es no desarmar mucho.
A ver.
