duda de instalar disyuntor para corte de bateria
Iniciado por Pistrus, Enero 20, 2014, 15:21:41 pm
Pistrus
Hola queria instalar para cortar la corriente de todo el habitaculo trasero de la bateria secundaria este cortacorrientes y queria saber si pasaria algo tengo una bateria de 100Ah, este normalmente se utiliza para trifasica y no se si se podra utilizar con correinte continua
mola pisar piñas :-)
cukiyo25
si puedes usarlo, ese tiene una buena intensidad de corte  ;)
Pistrus
Gracias no sabía que ese cortacorrientes saltara si hubiera algún corto tb
cukiyo25
Cita de: Pistrus en Enero 20, 2014, 17:39:33 pm
.nono .nono yo no he dicho eso
he dicho ke tiene una buena intensidad de corte, es decir ke si lo giras para cortar la corriente con aparatos en funcionamiento, soporta una buena intensidad de CORTE   ;)
Pistrus
Cita de: cukiyo25 en Enero 20, 2014, 18:05:16 pm
;D todo aclarado muchas gracias  ;D
ivanmb100
No, no lo uses para eso, no es adecuado, te sale mejor un interruptor de baterías que eso, está hecho para otro menester, y el de baterias es para baterías, fijate en la intensidad, sus contactos están hechos para corriente alterna y una potencia determinada, no se aplica que sea inversamente proporcional a la tensión entre contactos. aunque aproveches los tres circuitos del interruptor que no disyuntor.
hay desconectadores de batería muy eficaces y adecuados a las potencias e intensidades que son aplicables a una conexión de batería.
