Embudo acodado muy fácil para rellenar el depósito de agua
Iniciado por viano, Septiembre 01, 2007, 10:10:53 am
viano
Septiembre 01, 2007, 10:10:53 am Ultima modificación: Enero 02, 2014, 23:33:46 pm por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Dificultad de 1 a 5:
> Ver el resto de bricos
La verdad es que esta idea es bastante sencilla: se trata de fabricar un embudo sólido, que se sujete bien a la bocana del depósito y que tenga el diámetro suficiente para que el agua sea bien tragada sin revocar hacia afuera.
Para ello, calculado el diámetro interior de la bocana, se compra en un comercio de saneamientos un tubo de PVC que ajuste más o menos en él. Si es necesario (como pasa en este caso), se hace una junta con varias vueltas de cinta aislante para que el ajuste sea perfecto. Luego se emboquilla un codo al extremo contrario para continuar la construcción de la pieza:
A partir de ahí se corta un segmento de tubo igual que el que entra en la bocana, pero con la intención de conectarlo a una pieza de reducción que vaya del diámetro de este tubito al máximo posible que permita el fabricante:
Y esta última acción la repetimos pero amplificada. Es decir: emboquillamos un tubito que conecte la parte más ancha del anterior elemento con otra pieza de reducción que tenga por un lado el diámetro de este segundo tubito y por el lado el mayor diámetro posible:
O sea, en resumen, una vez conectados los dos tubitos de enlace:
Con lo que la pieza, que podemos enlazar sin cola, por simple presión, quedaría así:
listo para poder poner en la bocana del depósito cuando sea necesario, por ejemplo cuando no tenemos un depósito portátil con pitorro largo, o cuando lo único que tenemos para llenar es un cubo.
Un accesorio barato, simple y que no debe faltar en la caja de herramientas. Bueno, eso es lo que creo yo.
viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo colorpulsando sobre esta imagen:
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
zesarz
Buena idea. Yo compré uno en los chinos por un par de euros con flexo y va de fábula
Caminante, al volante hay camino...
Karto
Yo utilizo una de estas, con un agujero. Encaja perfecta en el depósito, me sujeta la manguera, no se escapa ni gota, y si se pierde no vale 2 duros.
viano
Una de las ventajas que tiene es poder apoyar boquereles metálicos sin que nos raye la carrocería. En este caso, en la económica gasolinera del Alcampo de Irun (EH), como sale muy lentamente, tenemos una pinza apretando el gatillo para no tener que esperar hasta que se llena.
