VW T5 130cv.- Error 7001 (parpadeo enchufe-"G" en centralita)
Iniciado por olibon, Julio 24, 2013, 21:45:35 pm
olibon
Julio 24, 2013, 21:45:35 pm Ultima modificación: Septiembre 22, 2026, 18:23:19 pm por RAMOVIL Razón: Ajustar enunciado a las normas de la sección.
Buenas.Desde hace un tiempo-unos 5 ó 6 meses-me aparece parpadeando el símbolo del enchufe con la "G" del alternador en la centralita,lo que corresponde con el error 7001 en el diagnóstico.Ya he visto en otros posts que esto les ha ocurrido a algunos foreros,pero aparte de Eneko,que lo asoció al contacto de las placas solares a masa,en los otros casos no queda claro cuál es la causa y su solución.
En mi caso el problema ha ido a más.Al principio el error aparecía ocasionalmente,y entrando en el diagnóstico lo borraba y santas pascuas.Pero ahora reaparece de inmediato.Cuando la furgoneta está parada y la centralita está encendida,el parpadeo es constante.Si apago la centralita,pongo en marcha la furgoneta,y vuelvo a encender la centralita,entonces aparece la G de alternador,es decir,funcionamiento normal,y así se mantiene hasta que paro el motor.Poco después,vuelve a parpadear.
En principio,todo lo eléctrico funciona normalmente (nevera,luces,calefacción...),pero a veces,tras encender la centralita y darle al botón de encender la nevera,esta se apaga al segundo siguiente.Tengo que volver a darle dos o tres veces para que permanezca encendida,así que mi mosqueo va en aumento.
Tengo placa solar desde hace cuatro años,tengo hecho el refuerzo de masas y cambié las baterías auxiliares hace unos meses,pero el parpadeo es anterior al cambio de las mismas.
Se agradecerá cualquier pista sobre cuál puede ser la causa de este error y que convendría revisar.
olibon
Estoy haciendo algunas pruebas.Hoy he desconectado la placa solar de las baterías.Al encender la centralita,no ha aparecido el parpadeo.He esperado unos 10 minutos,y con la centralita encendida he vuelto a conectar la placa solar.Se ha mantenido sin problemas,sin rastro del error.Esto parece indicar que el problema tenía algo que ver con la placa,aunque no entiendo porque no ha aparecido en tres años y medio.El regulador de la placa (un Steca)lo tengo conectado a los dos bornes de la batería auxiliar.No tengo todas conmigo de que el problema se haya solucionado,pues no acabo de entender que es lo que puede estar pasando.Seguiremos informando.
dangagu
Estos días estuve instalando tanto las placas solares ( 150W) como el calentador Elgena 6l. Ya tengo todo listo y funcionando. El único problema es el mismo que comentáis tanto Eneko como tú. En la centralita está continuamente parpadeando el alternador y enchufe. Con la instalación que hice el negativo del regulador va directamente al borne de la batería, por lo que el error no se debe a lo que comentaba Eneko. ¿Algún nuevo descubrimiento / solución? para eliminar dicho error. ¿Qué supone seguir "viviendo" con el error?
Muchas gracias y un saludo
"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe." - Albert Einstein
"I'm normally not a praying man, but if you're up there, please save me Superman." - Homer Simpson
campervana
A mi me pasa lo mismo. No tengo mucha idea de porque. Pero que significa exactamente esta alerta? Yo no he hecho ninguna instalación  últimamente. Lo único es que creo que una de mis baterías esta muerta...
YO
Buenas, después de tener el error 7001 y el parpadeo del enchufe, se me apaga el modulo de control camper de mi California, esto sucede siempre cuando las baterías están al 100% y sigue la alimentación de las baterías, he puesto un regulador victron de 20A y solucionado.
Julengalan
Buenas
Alguien sabe cómo solucionar el problema??
