Se enciende la luz del agua refrigerante, ford transit 95
Iniciado por dry, Diciembre 22, 2013, 23:34:24 pm
dry
Buenas a tutti!!
LLevo unos dias con la mosca en la oreja por que se enciende el piloto del agua y llevo agua se sobras......
que puede ser?
el sensor que esta sucio? (por cierto, alguien sabe donde esta el sensor, no lo encuentro?)
una burbuja en el radiador?
nose.......como sea junta de culata m cago en dio*s
miglangl
Diciembre 24, 2013, 12:16:33 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 24, 2013, 12:20:07 pm por miglangl
¿tiene aguja de temperatura? ¿marca como siempre? si no sube la aguja puede ser un sensor que va en el fondo de la botella que se enciende cuando va seco (o que falle) o el sensor que mide la temperatura del bloque (o del refrigerante)
Si no tiene reloj de temperatura. Esa luz se te enciende también cuando va mas caliente de la cuenta (párala de inmediato). Comprueba la temperatura del bloque con un sensor externo para descartar un fallo en dicho sensor.
También comprueba el termostato, que puede ser que no abra bien, y por eso se sobrecaliente. El termostato es avería frecuente y más con esa edad. Fácil, barato y recomendable cambiarlo ante la menor duda porque se suele quedar cerrado y no circula el refrigerante caliente por el radiador.
Muchas cosas te he contado, a ver si te doy ideas, un saludo
Ricardito
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
miglangl
Cita de: Ricardito en Diciembre 24, 2013, 12:32:13 pm
Hazle una foto al testigo, de que color es la luz?
ROJA, como si lo viera, a ver si acierto, je
Ricardito
Algunos coches llevan en el termostato un sensor que no se usa para el reloj, solo para un piloto de alarma, por si falla el otro, si esta mal el cable o el sensor se encendera
dry
bueno al fin lo he solucionado......resulta q no tiene sensor del agua (ya podia estar buscando)
era un cable q hacia mal contacto, estaba bastante mal.....vamos, una chapuza.
corte y pele el cable, le puse una cabeza nueva y buala!! arreglado, ya no se enciende la luz! temperatura normal, bien d agua.....todo correcto.
buff q susto! jaja  ;)
gracias chavales!!
miglangl
Que gran alegría. La verdad es que es una pasada cuando se soluciona de esa manera.
Tantas veces la solución más sencilla es la que vale.
Enviado desde mi iPad usando Tapatalk
