Dónde instalar 2ª bateria auxiliar en T4 california coach 2002
Iniciado por Cantabrum indoctum, Diciembre 19, 2013, 13:32:48 pm
Cantabrum indoctum
Buenos días.
Tengo una bateria auxiliar de 100 Ah bajo el mueble ( en su lugar correspondiente original) y estoy pensando en poner una segunda bateria auxiliar. Logicamente no me entra en ese hueco.
Alguién me podría decir dónde poneis vuestras segundas baterias en este modelo ??? ???
Muchas gracias.
cadi
Yo la puse juntas, en un cajón que me hice de madera color similar al original,
pierdes un poco de maletero pero yo no encontre un lugar mejor,
quiero decir en un cajón paralelo al avitaculo de la bateria secundaria.
Lo malo es que tuve que hacer un agujero en el mueble de la bateria para
pasar los cables y conectar en paralelo.
satelit4
también se puede poner una batería mas grande ,hay una de 150 AH que entra en el hueco original ,yo estoy esperando por una ,pero hasta enero no llega
Cantabrum indoctum
zesarz
A mi lo que me recomendaron es ponerla en el armario continuo a la nevera. Però al final he optado por vender la que llevo, una exide de gel y 85ah y poner una agm de 150. Con la cría cualquies espacio libre es poco
Caminante, al volante hay camino...
Cantabrum indoctum
Esa es la mejor opción por lo q veo si quieres no perder espacio  en el maletero ni en los armarios.
La pena es que tengo una de 100 amperios de gel q está bien de momento. Cuando falle me decantaré por una de 150 de agm.
Un saludo y gracias
Urasandi
Nosotros tenemos la T4 multivan con bases no giratorias, y la llevamos bajo el asiento del conductor, y el inversor bajo el del acompañante. La AGM cabe justita, pero hay que desmontar el asiento para instalarla. Si quieres, te miro el amperaje y las dimensiones, la pillé en CiudadCamper, pero ya no la encuentro.
zesarz
Mi California también es la fase2, queria poner de 200ah pero la de 150ah de lulukabaraka es la más grande que cabe en el hueco,
Borjaf87
No se como van las Calis pero en mi t4 van las dos baterías alojadas bajo el asiento doble, caben de lujo!
zesarz
Pues en las calis t4 según... Las antiguas tenían más espacio, pero las últimas t4 tienen menos porque comparten espacio con el depósito de agua, eso sí... Hay más espacio de maletero. Que grande... dos baterías
zesarz
Bueno, para los interesados. Ya están disponibles las de 150ah en lulukabaraka que parece ser de las pocas que encajan en la Cali TDI fase2 (las más grandes, quiero decir).
zesarz
Por fín batería en casa  .palmas.
Veo que efectivamente los anclajes a la batería són diferentes a los bornes redondos. Estos són de plaqueta y con la batería viene una bolsita con dos terminales de aluminio.
Alguien sabe como he de adaptar? La furgo no la tengo ahora en casa y me es imposible mirar los terminales que lleva. Alguien puede colgar alguna foto de la t4 TDI 2001/2002 que ya tenga hecha para saber si tengo que comprar algún material para cambiarla este fin de semana? Gracias.
alexvr6
Pues es muy facil.
cortas los terminales redondos originales, y entruduces el cable pelado en los terminales nuevos y aprietas bien fuerte con los alicates,
ami personalmente me gusta soldar el cable al terminal, mas seguro.
la beteria nueva llevara los bornes agarrados con tornillos, ami me gusta quitar el borne, cortar el tornillo para que no salga tanto y atornillar el trminal directamente a la bateria, asi sobresaldra menos, y finalmente aislo los tornillos con cinta americana y listo.
Espero haberte ayudado un saludo y buenos humos
Furgo lover...
