falta de potencia o es lo que hay??? jumper 2.5d motor t9a
Iniciado por GOTZONE, Octubre 16, 2013, 10:26:48 am
GOTZONE
wuenas a todos, pues queria saber si le falla algo a la furgoneta o simplemente es la potencia que tiene. ??? ??? ???
cuando coje una cuesta, baja a 80kmh enseguida y si es un poko pronunciada a meter 3ª y a 60kmh... :o, decir que pesa alrededor de 2600 kg y nose que mirarle, le comprobado los injectores y los tiene bien, le solte el escape para mirarle el catalizador por si lo tenia obstruido pero nada, bien tambien, siguiente paso soltar la admision para ver si no esta sucio y obstruido por la egr... Nose que mas mirar, tambien podria soltar la bomba injectora, pero soltar por soltar... como que no...
Espero que me podais etxar una mano y si es por la potencia que tiene, tendre que pensar algo...
gracias a todos :)
ivovan
muyb buenas compañero, todo depende de la inclinacion de la subida, piensa que es un motor muy trnaquilo, yo tengo una autocaravana con motor 1,9 td y en las subidas tambien tiene a venirse abajo de llegar a velocidades de 70 en 4ª, asi que creo que probablemente sea normal esa velocida, por cierto cuantos cavallos da?
un saludo
miglangl
Cita de: GOTZONE en Octubre 16, 2013, 10:26:48 am
gracias a todos :)
Hola
Faltan detalles sobre que carrocería tienes y km. Pero yo he usado una con carrocería l3h2 cargada y también se me bajaba de velocidad en un puerto y sube ligeramente de temperatura. Piensa que son 85cv y la que he usado va para los 400 Mil km.
De qué año es la tuya?  Lleva egr?
Enviado desde mi iPad usando Tapatalk
mario expert
Holaaa!! Nose. como es ese motor ni cuantos caballos tiene pero si tiene falta de fuerza lo primero que miraria seria el caudalimetro si es que tiene
GOTZONE
Wuenas a todos, pues tiene 85cv, es del 98 y tiene 100000km...
No tiene kaudalimetro pero si egr, lo kise soltar para ver la admision si estaba limpia, pero por falta de tuempo y de sitio no lo e etxo, spsrte de que tiene bonito trabsjo soltarlo...
cukiyo25
85cv, sin caudalimetro ni turbo ......2600kg de peso, pues si, es lo ke hay  ;)
mario expert
Mi padre tiene una jumpy atmosferia 71 cv, peri claro pesa bastante menos que la tuya, ma baja, mas estrecha y en las cuestas se queda y se queda, de tener que meter primera en los puertos y a 10 o 20 jeje. Asi que yo tambien pienso que en la tuya es lo que hay.¡ No se le pueden pedir peras al olmo!
ivovan
tengo un amigo que tiene una autocaravana con ese motor y acabo montando un turbo y un intercooler y la verdad que el cambio se noto, aunque es una buena obra y algo que hay que homologar pero ahora el esta encantado jejjeje
angelillo32
Yo la tenia hace 4/5 años y es lo que hay,ve las cuesta y se asusta!!
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
GOTZONE
Cita de: ivovan en Diciembre 15, 2013, 18:13:21 pm
Solo por kuriosidad, ke le puso la kulata del 2.5td kon su turbo y demas o le entxufo un turbo a la kulata del 2.5d???
Gracias a todos por las respuestas,
ivovan
creo recordar que cambi colector de admision y de escape, tubo de escape, y la culata no lo se pero voy a preguntarle y ya te comento
Boguis
ola buenas , a ver si alguien me apocnseja y me dice si se puede hacer, yo en lugar de tener la 2.5d tengo la 2.5 td, lo que tengo k cambiar el motor entero y solo e encontrado por aki un t9a que es el k lleva la 2.5 d  mi `pregunta es que si le puedo montar perfectamente este motor a la mia y luego ponerle el turbo de mi antiguo motor ( un t8a)  haver si alguien me puede ayudar grraciaaaass
