Septiembre 28, 2026, 02:37:44 am
Una consulta sobre Amperios
Iniciado por Sollube, Diciembre 01, 2013, 20:04:41 pm
Sollube
Para empezar, debo confesar que no entiendo nada de electricidad, así que a lo mejor lo que voy a preguntar es una solemne tontería. Así que si alguno sabe contestarme que tenga en cuenta que me lo tiene que explicar como si estuviera en la EGB.
Pues resulta que tengo varios aparatos (2 móviles, la tablet, la cámara de fotos) que tienen cargador con cable USB, pero cada uno de ellos es de diferente amperaje: 2.0 - 0.85 - 0.7 - 0.5. Y tengo un cargador de mechero con entrada USB que pone 0.5 para cargar el Parrot.
Y mi consulta es si puedo utilizar ese cargador (0.5) en la furgo para cargar los otros aparatos que he mencionado aprovechando la conexión USB, si las cargas durarían más o menos, o si supondría algún daño para esos aparatos. En todos ellos el voltaje de salida es de 5.0v
Gracias de antemano
victorioso
Buenas!!
En principio, el cargador que comentas valdrá para cargar cualquier aparato mediante USB cuya corriente de carga sea menor de 0,5A (el dato que se indica es la corriente máxima de carga).
Por tanto los equipos que necesitan carga de 0,85; 0,7 o 2 Amperios no podrán ser cargados mediante ese cargador.
Un apunte: comprueba que el voltaje sea también el adecuado.
Espero que sirva de ayuda
"at the beginning i felt like i was sleeping in my van (...) then i realized i was driving my home"
- "personaje" Japonés -
Sollube
Pues todo mi gozo en un pozo  :'(
Gracias por la ayuda. Lo has explicado muy claro.
migueliño
sí te vale,otra cosa es cuanto tardará en cargarlo.piensa que las.baterías son depósitos de agua y los cargadores grifos tienes un depósito grande que con un caudal  de agua pequeño tardará bastante.también es posible que sí lo tienes encendido(grifos de salida) es más grande pues  no cargue o ni siquiera pueda mantenerese encendido.
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
Maisarau
Cita de: migueliño en Diciembre 10, 2013, 10:52:39 am
Esto no es del todo correcto, el compañero tiene todas las papeletas de "quemar" el cargador si no está protegido. Dos ejemplos:
1º Los puertos USB de un ordenador están protegidos y aunque conectemos algo que necesita más amperaje no pasa nada, tardará un mundo cargar y punto
2º Un alimentador de 60w de un portatil con un límite de 3.45A, si enchufamos a este un portatil que necesita cargar a 4.42a quemamos el cargador en cuestión de horas.
migueliño
Cita de: Maisarau en Diciembre 10, 2013, 11:49:19 am
pues vale....
Maisarau
Cita de: migueliño en Diciembre 10, 2013, 13:56:53 pm
pues vale....
siento si ha sonado seco, no era mi intención estoy por el tlf XD
migueliño
Cita de: Maisarau en Diciembre 10, 2013, 15:56:38 pm
no, sólo que tú piensas una cosa y yo otra.
mocoloco
En la práctica, normalmente si el voltaje coincide, aunque le metas menos amperaje sí que se cargará. Tardará más, pero se cargará.
Maisarau
Cita de: migueliño en Diciembre 10, 2013, 18:23:05 pm
amm ok, nada es simple cuestión de potencia.
P=V*I
Si mantenemos el mismo voltaje teniendo menos intensidad (amperios) el cargador es de menos potencia.
Un cargador de 0.5 A=
P=V*I= 5v*0.5=  2.5W
Nuestro aparato necesita 2A
P=V*I= 5v*2= 10W
Entonces estamos obligando a un cargador de 2.5w a alimentar a un aparto de 10w, te puedo asegurar que los componentes electrónicos sufren
¿Que ocurre? que hoy en día muchos vienen protegidos, de tal forma que cuando detectan un sobre consumo aumentan su resistencia para dar menos paso de corriente, (por eso tardan tanto en cargar)  También el consumo de una tablet dependerá de si está cargando apagada, o cargando a la vez que trabaja al 100% de su rendimiento (donde alcanzará los 2A)
Por eso lo lógico es poner un cargador de los Watios que necesite el aparato.
migueliño
sollube.
puedes utilizarlo sin miedo tus  aparatos no corren peligro.
sólo va tardar en cargar.
Maisarau
sollube, mi consejo es que compres un cargador para coche que tenga la potencia del máximo consumo, es decir 2.0a
Tienes muchas papeletas de cargarte el cargador y de paso joder algo.
Me dedico a esto, en mi trabajo (entre otras cosas) vendo cargadores y me vienen fundidos por gente que los utiliza mal. Por algo se venden de distintas potencias.
Ahora que cada uno haga lo que quiera.
Sollube
Maisarau
