Noviembre 21, 2026, 08:05:21 am
gasolina en motor 2.1
Iniciado por iñig8, Octubre 04, 2013, 00:52:56 am
qlaren
Cita de: profe en Noviembre 28, 2013, 22:04:17 pm
Sin ánimo de ofender, una pequeña rectificación:
Los motores boxer de las T3 no tienen distribución por piñones. Llevan varillas y balancines (y taqués hidráulicos). Imagino que has querido decir que no hay que cambiar correa/tensores de distribución ... porque no lleva.
Quien mueve los taques hidraulicos? -El arbol de levas.
Quien mueve el arbol de levas? -El cigüeñal.
Cómo mueve el cigüeñal al arbol de levas? -En este caso mediante piñones o engranajes.
Ahí tienes la distribución por piñones o engranajes, no asociemos este término con correas y tensores aunque sea lo mas común.
qlaren
Mi furgo es del 89 pero juraría que todas las vanagon con motor DJ ya aceptan la 95 pues así las preparó vw en su día (a nivel de válvulas, guías y asientos) para el mercado norteamericano. Si usas el buscador encontrarás el dato exacto en este mismo foro. Además, tienes la posibilidad de ajustar el avance de encendido entre 5º (para gasolina con menos octanos) y 10º (para gasolina con mas octanos) si no te quedas tranquilo. Pero repito que mi experiencia es que la de 95 acepta ambos grados de avance. Si puedo aportar lo que opinan mis compañeros del club de clásicos. Según ellos usar gasolina de 98 es mejor, pero no por un tema de detonación. Parece que la gasolina de 98 está mas cuidada y lleva menos "futuros residuos" en caso de usar poco el coche. Y como los clásicos pasan largas temporadas parados, pues parece que tienen menos problemas con la de 98 (suciedad en depósito, carburador, .... etc).
Creo que tienes un pequeño lio entre el octanaje y el plomo de las gasolinas.
Y tus compañeros del club de clasicos que no tengan coches con motores de determinada relación de compresión en mi opinión están tirando el dinero con la 98.
profe
Ya sabía yo que algo de polémica iba a crear.
CitarQuien mueve los taques hidraulicos? -El arbol de levas.
En un motor vw boxer, el árbol de levas lo mueve el cigüeñal a través de un engranaje. Eso es cierto. Pero la distribución no acaba en el árbol de levas, hay que llevar el movimiento a las válvulas. Y esto se hace mediante taqués, varillas y balancines. Por eso se llama a este tipo de distribución varillas y balancines (se omite nombrar el engranaje).
CitarCreo que tienes un pequeño lio entre el octanaje y el plomo de las gasolinas.
A ver. No tengo ningún lío con el tema Sin Plomo y Octanaje. Otra cosa es que no me haya explicado bien. Vuelvo a intentarlo
Los motores DJ ya están preparados a nivel de guías, válvulas y asientos para usarse con gasolina Sin Plomo. No necesitan aditivo sustitutivo del tetraetilo de plomo.
El octanaje de la gasolina indica el poder antidetonante. La de 98 tiene mas poder antidetonante que la de 95, eso está claro. Vw dice que la relación de compresión del motor DJ es 10,3:1 y VW aconseja usar gasolina 98 en estos motores.
La relación de compresión no es el único parámetro que influye en la detonación del motor (aunque si el mas importante). Además los fabricantes dan el dato de la relación de compresión estática, cuando la importante es la dinámica. Te paso un enlace con el cálculo de esta relación dinámica en este motor:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206719.135
Y además, por el tipo de diseño de cámara de combustión en un DJ (hay parte de la misma dentro del pistón) estos motores permiten relaciones de compresión mas altas -sin llegar a detonar- que otro motor con distinto squish.
Finalmente puedes ajustar a mano el avance de encendido a 5º o 10º al ralentí (a 3000 rpms ya tendrán el máximo avance los dos).
Mi experiencia con mi motor (DJ) es que no detona (ni siquiera hace pinging) con gasolina de 95 y el avance calado a 10º. De hecho, en mi Porsche 924 que es del año 82 también uso gasolina Sin Plomo de 95 octanos sin problemas. En los años 80 VW, Audi, Porsche ya tenían el mercado norteamericano muy consolidado y se adaptaron para cumplir con las leyes anticontaminantes de California, que ya prohibía el plomo en las gasolinas. Por eso estos motores ya los fabricaban con guías, válvulas y asientos aptos para gasolina sin plomo.
Y lo que dicen mis colegas de clásicos es cierto. Se les ensucia mas los carburadores, depósito, ... con gasolina de 95 que con gasolina de 98 si su coche pasa largas temporadas de inactividad. Usándolo a diario no hay depósitos y este problema no ocurre.
Moraleja: si una DJ te quieres comprar, del tema de la gasolina no te has de preocupar. Y si a pesar de eso, la detonación el sueño no te deja conciliar, el encendido a mano has de ajustar  ;D
manuel gil lozano
Noviembre 29, 2013, 10:55:14 am #18 Ultima modificación: Noviembre 29, 2013, 11:56:11 am por manuel gil lozano
Vale profe yo tengo un porsche 356 motor bóxer 1600 refrigerado por aire año 1961 es de esas unidades que mandaron a los EEUU por tanto deberían estar preparados para sin plomo no?? Pues bien cuando voy en bajada en cuarta por ejemplo sin acelerar ( freno motor) a veces me hace una falsa explosión pudiera ser el avance del encendido mal calado no?
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
qlaren
Cita de: profe en Noviembre 29, 2013, 09:34:23 am
Polemica ninguna! Ademas has dejado bien claro el tema de qué gasolina usar en una DJ, doy fé de ello pues mi DJ va perfectamente con la 95. Tengo entendido que el límite de relación de compresión para la 95 anda por los 10'5 a 1, tuve un Trans Am del 94 que justo tienen esa relación e iba igual de bien con mas 2 gasolinas... osea que le echaba 95.
Lo de que la 98 ensucia menos en coches que se quedan mucho tiempo sin mover... pues no se, será que llevan algún aditivo que no lleve la 95, pero eso puede variar según la "marca" de la gasolina.
Mi ex Dodge 3700GT usaba 95+sustituto de plomo y siempre funcionó bien, lo que pasa que lo usaba tanto que no le habria notado lo que comentas de la 98 jeje
Un saludo!
t3 family
Pero profe eso es distribucion po engranajes
Tapoco todos los k llevan cotrrea mueven tofo por correa
tonu
my furgo es vw vanagon sincro 2.1 inyeccion 95cv es del 86 traida de california ,funciona con gasolina sin plomo 95 octanos segun manual de uso....consume 11 litros conduciendo con cariño y sin apenas ciudad ya que resido en un pueblo,es traccion permanente a las cuatro ruedas ...comento esto por si os puede aclarar algo
trasegar
Cita de: tonu en Noviembre 29, 2013, 20:02:32 pm
¿Automática?, .baba,FOTOFOTOFOTO..... .fotografo.
corsario
Cita de: manuel gil lozano en Noviembre 29, 2013, 10:55:14 am
.fotografo  .fotografo   .fotografo
A veces pienso que el mundo gira demasiado deprisa y que no me da tiempo a contemplar el paisaje...
sherpax3
Hola, tengo la t3 syncro 2.1 DJ 112cv. Es una gozada; vas con el tràfico normal, sin sufrir en las cuestas, tiene bajos y recupera fenomenal. Para conducción off road se hecha en falta un poco de retencion motor en las bajadas, pero nada grave.
En viajes largos, autovia 100-130km/h (3000 - 3800rpm y ruedas 195/80-15) a plena carga (5 ocupantes + equipaje + depositos llenos, etc ) 12-13L/100km. Le hecho 95 y no pica nada. Lleva una etiqueta en la boca del depósito recomendando 98 SIN PLOMO por lo que tema plomo solucionado. Frente a casi cualquier diésel no hay color( no se si hay muchas t3 syncro con TDI de 110cv ); más viveza, vel. punta, silencio.
225000km y ni un problema.
Salut!
Son Goku
Noviembre 29, 2013, 21:09:50 pm #25 Ultima modificación: Enero 14, 2017, 22:00:38 pm por Son Goku
manuel gil lozano
Cita de: corsario en Noviembre 29, 2013, 20:58:57 pm
Corsario ahi van esas fotos, ahora esta en proceso de restauracion
topic=257409.0
tnttgn
Joder que guapo!!!  anda, acaba de hacerlo bién y enseñanos el motor porfaaaaa!!! .ereselmejor
sherpax3
Cita de: j.caravelle en Noviembre 29, 2013, 21:09:50 pm
Ostia si tiene potencia pero el consumo es muy elevado, y el precio de la gasolina esta por las nubes, eso sí por lo demás está bien
Si pillas una 1.9 td syncro (sin TDI) te gastarà 9-10 pero irás a 80-90km/h llaneando y a 60 en cuestas. Tuya es la decisión. Lógicamente no son vehiculos para ir al curro cada dia, los mas nuevos 21anyitos, pero para fines de semana i vacaciones, perfecto. Si buscas por internet hay gasolineras que tienen la 95 a 1,28-1,35 a dia de hoy( web gasencooche, creo recordar). La diferencia de rendimiento y comodidad de uso es evidente.
Salut!
trasegar
La diferencia de consumo(1), suponiendo que una diesel gaste 2 litros menos a los 100, en 10.000 kilometros, son 350,00 €, en un año, no llega a 30.00 €/ mes. Para un vehiculo de ocio (pues no las podemos considerar como vehiculo habitual) creo que no es ningún disparate, mas si consideras que el precio de mercado de las diesel suele ser mas alto.
(1) según el precio medio de los combustibles en España. La gasolina está cara, pero el diesel tampoco es que lo regalen.
