¿Cuántos amperios hora consume esta manta eléctrica?
Iniciado por dome38, Noviembre 11, 2013, 20:15:02 pm
oier
Pero tu como calculas que el inversor te da 183watios?
Sent from my iPad using Tapatalk
dome38
Porque con el tester miro la salida del conversar donde va enchufado el enchufe de la manta
oier
Pero el tester te dara voltios no watios.
Tu a la manta le tienes qud meter 220voltios y te consume 100 watios
Si el inverso te da 183 v es normal que no vaya bien
Te digo que arranques la furgo para ver si te sube la tension a 220
dome38
llevas toda la razon,lo que estoy midiendo son voltios, y en vez de 220 v sale a 183... no se el porque... el inversor es nuevo
oier
dome38
e probado con la furgo arrancada y tambien da 183 voltios... de hecho cuando e ido a la furgo estaba todo apagado... se a comido la bateria entera.tengo una estacion de carga y e probado a enchufar la manta a la estacion a ver si asi conseguia que la manta calentara.... de hecho la manta a calentado un poquito,ni se le acerca a cuando esta conectada a la electricidad de casa.... mi conclusion diria que es,que esta manta necesita mucha potencia para poder funcionar y aunque la etiqueta ponga 50w + 50 w y el convertidor sea de 200w,algo de potencia le falta porque no acaba de calentar
oier
dome38
no entiendo porque no sale a 220v mirare el conversor de un amigo a ver si a el su conversor le da 220v
angelillo32
Los cables bateria-inversor son muy largos o muy finos??
Ya diras.
Salud!!
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
scarecrow
Si estas usando un polimetro"tester"digital sobre todo si tiene pila de 9 voltios y esta baja aunque no te lo marque suelen falsear las lecturas compruevalo o mide con otro polimetro se me ha dado el caso mas de una vez
para el que no le guste hacer cuentas,tablitas con todas las conversiones,esta en giri pero se entiende bien
http://www.rapidtables.com/calc/electric/Watt_to_Amp_Calculator.htm
Metal is forever
mcanada
¿Tu inversor es de onda sinusoidal pura o de onda modificada?
Ten en cuenta que el la tensión en alterna se puede medir en muchas clases de voltios (valor medio, pico a pico, RMS, eficaces...  .loco2) Los tester miden voltios eficaces y si la tensión generada por el convertidor no es sinusoidal pura entonces no te va a dar 220v.  :-\
Así que en principio no te preocupes si el tester no te marca 220.
Es mejor que para asegurarte de que funciona bien tu inversor utilices un aparato que ya sabes que va bien, por ejemplo una lámpara portátil de 220, que la conectes al inversor y veas si da la misma luz que cuando la conectas a la red.
Urasandi
Los aparatos eléctricosa suelen trabajar con un 20% de tolerancia, es decir, que si pone 220V, funcionará desde 176V hasta 264V. Lo mismo vale para el inversor.
La ley de Ohm se cumple siempre (R = V / I) así que si el inversor da menos voltaje, para dar la misma potencia consumirá más intensidad (y puede necesitar mayor sección de cable).
el jaijo
Para una cuenta redonda de cuanto gasta un "aparato" de 220v, conectado a un convertidor, es tan sencillo como dividir la potencia de este para 10, y ese es el consumo aproximado del "aparato" en si, mas el consumo del inversor
O sea, en tu caso, serian 100W, /10= 10 amperios (consumo del aparato+inversor)
Para cuentas mas exactas, lo mejor, es ir a una escuela de ingenieros, con la bateria, el inversor, y el "aparato" en si, en un par de dias, y previo pago de 80-100€, te diran cual es el consumo, desgaste de la bateria, voltage efectivo del regulador, consumo del mismo, amperaje del "aparato", y todas las dudas electricas que puedan plantearse "extras".
La cuenta de la vieja, es eso, sin saber mas datos, es imposible hacer mas cuentas, y todas ellas seran erroneas.
