dejar la calefacción del coche toda la noche
Iniciado por raulvaleras, Noviembre 03, 2013, 10:13:06 am
raulvaleras
Buenas señores.....visto lo visto  y que llega el frio...despues de leer muchos hilos  de calefas, secadores.....mantas....estufas ( gas= peligro)
¿que inconvenientes tiene  tener la calefaación puesta unas horas , me refiero a la del vehiculo.....¿quizá consumo?,recalentamiento de la furgo......
por otro lado he leido en algún hilo que hay algún forero  que ha puesto alguna calefa estatica  de camión.....¿y si hablamos con el?  a lo mejor se puede sacar el un dinerillo  y nosotros  ahorrarlo.......que os parece...
david
hola,coneces la calefaccion marca breeze,sabes algo de ella???
raulvaleras
raulvaleras
La acabo de ver en tinkervan , es checa. 899 con montaje
MoriendiArs
Hola raulvaleras, yo vivo en el sur y lo de la calefacción por aquí no es muy necesaria (por lo menos para mí)...pero las navidades pasadas estuve en Bilbao de visita a mi madre y recuerdo que una mañana pronto, serían las 8 y hacía frío..salí del portal y había aparcada enfrente una vw t4 camper con el motor encendido y pensé estos estan dentro dormidos con la calefacción puesta y por eso está el motor arrancado...me hizo gracia jeje! no creo que tener el motor arrancado para que la calefacción esté funcionando sea malo y el motor en relentí gasta poco. No se si te habré ayudado, un saludo!
Tetr3s
la calefa solo es necesaria para desayunar y cenar, para dormir con un saco de montaña bueno no hace falta...
Dejar el motor durante horas seguro que no es bueno, y si tienes vecinos furgoneteros pues les das la nochecita con el ruido...
no tengas miedo al frio para dormir, lo unico malo es salir del saco y ahí si que puedes darle un rato al motor
urbanoII
Yo alguna vez la he dejado un rato encendida, 1 hora máximo, no por la calefacción sino por la electricidad.
Bueno, lo que se dice bueno, no creo que sea. Yo creo que los coches están diseñados para circular y que mucho tiempo funcionando sin el flujo de aire previsto.. no ha de ser bueno.
De todas formas esto me lo imagino. Yo voy al mecánico para cambiarle una bombilla. O casi.
VKamper
Las calefacíones si son estáticas ya sean de gas oil, con boiler de gas ó eléctricas, no dan ningún problema el tenerlas toda la noche funcionando (esto va en gustos, yo la dejo muchas veces toda la noche bajita para mantener), para eso tienen un termostato, que regula la temperatura, peligro ninguno, estas que te digo echan los gases de combustión a la calle. La del coche no te recomiendo que la dejes toda la noche. A veces hay compras conjuntas en el foro de calefas que salen a buen precio.Un saludo
narina
Lo de dejar la furgoneta arrancada tiene de malo que molestas a los demás.  Ya  se  que las calefacciones estáticas también hacen ruido,  pero el motor del coche hace mucho más ruido y además no se autoregula para apagarse y encenderse sola,  por lo que el ruido es continuo.
Y además de molestar a los demás usuarios del furgoperfecto creo que es más contaminante.
Otra cosa,  que muchos hemos hecho,  sería darle un calenton de calefacción antes de dormir e intentar evitar en lo posible que se escape el calor,  aunque se misión imposible.
Babilong
Como pasarle algo al motor, no le pasa nada. se supone que si enciendes el coche para poner la calefaccion hace muchisimo frio fuera y no se va a recalentar, ademas la calefaccion saca bastante calor del motor.
Pero yo lo veo como algo de emergencia, antes de recurrir a esto intenta hacer de un saco bueno, aislar la furgo etc etc...
raulvaleras
Ok...lo tengo claro..para un ratin  si pero pa poco más.....lo del saco bueno lo tengo claro. Y para mi sin problema. Pero vamos con un enano de 2 añitos.....a sí que lo mismo miramos un compra conjunta....
kikekruz
saco o edredon de plumas quees más comodo sobre todo si duermes acompañado....
