Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 16:43:54 pm
radikalrif
Claro.
Lo que pasa es que la función de la multiflex no es la de permitir el acceso a la carga, sino la de complementar la cama y tener la opción de hacer el "salón" mas grande si no tienes la cama hecha.
Es decir, bajas la parte trasera de la multiflex y eso te permite tirar el asiento mucho mas atrás, o incluso hacer la cama mas corta.
Pero lo que tu quieres hacer tampoco es muy raro, eh. Cada uno se monta la furgo acorde a sus preferencias y comodidades.
Si lo haces y te queda bien, avisa.  ;)
Katzo
chivite
Cita de: radikalrif en Octubre 18, 2013, 18:26:28 pm
Claro.
pero eso mismo lo puedes hacer si la parte que se baja esta en lado opuesto, no? es que para mi es uno de los grandes problemas de la california y la multivan, tener que salir para cojer cualqueir cosa. Asi, si abates el respaldo del asiento,  tienes todo un 1/2 maletero a tu alcance...este fin de semana desmonto a ver si es operativo. por eso preguntaba si alguien lo había hecho. gracias!
chivite
Octubre 18, 2013, 18:52:26 pm #1113 Ultima modificación: Octubre 18, 2013, 18:54:51 pm por chivite
Cita de: Katzo en Octubre 18, 2013, 18:30:00 pm
Multivan 4motion con techo, perfecta conbinación  .baba .baba
:)  y calefa...y oxidos, lo tengo todo  ;D .meparto
jaime orbital
Tios, he visto esta mañana por Barcelona una multivan de color marrón clarito con un portabicis original en el portón y lo que realmente me ha llamado la atención unas llantas seguramente de 17 con unas pinzas de freno rojas, uff madre mía si se ha puesto un kit de brembo ha hecho una buena inversión, si alguien lo conoce que ponga su furgo aquí.  Menuda pasada !!
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
DipupiVan
Cita de: chivite en Octubre 18, 2013, 18:52:03 pm
Hola chivite bienvenido al clan  .bien
PD: Ansiosos estamos de ver esa nueva forma de llevar el multiflex  .baba
Salu2s
chivite
Cita de: DipupiVan en Octubre 19, 2013, 23:22:42 pm
Salu2s
Hecha la prueba este fin de semana.  No hay problema en poner el multiflex al reves, lo unico que por su forma, no llega hasta el final, quedando a algo más de un palmo de porton si anulas el poder bajar el "ala corta". Si quieres poder bajarla, tienes que dejar mas espacio. Al dejar ese espacio, esta claro que se pierde en el comedor, pues el asiento tiene que estar más adelantado.
El acceso al maletero, al estar el multiflex al reves, queda un espacio en los laterales para poder pones la mano y levantarlo sin problema, quedando todo mucho más accesible. Yo lo volví a dejar como estaba, ya que somo 3 y tener espacio en comedor es básico.
saludos,
jaime orbital
Yo una vez lo puse del reves con las prisas y me di cuenta cuando vi que pasaba lo que ya mencionas, que por la forma que tiene toca en el tapizado y no llega hasta el final.
chivite
hola,
¿hay algun hilo abierto sobre la maneta de la que hay que tirar para abatir el respaldo del asiento cama? como arreglarla si se suelta, si es fragil...se me ha soltado con tanto toquetear y la manera como va enganchada con la pieza de plastico que tira de la barra metalica para liberar el respaldo me parece una chapuza.
con el buscador no he encontrado nada.
gracias!
galo21
Buenas  .palmas .palmas .palmas
Nos presentamos:
Modelo : Multivan Highline 3.2 V6 4motion 235 .caballo .caballo .caballo .caballo .caballo .caballo .caballo
Link de la furgo:http://www.furgovw.org/index.php?topic=276731.0
Zona: Toledo
Aprobechando la presente, me gustaria saber si alguien vende un asiento 3plazas??????
cooper
Cita de: galo21 en Octubre 21, 2013, 19:04:12 pm
Nos presentamos:
Zona: Toledo
si pretendes intimidar con esta foto del V6 y el 4 motion, lo has conseguido.. .... vaya peazo pepino
Que la disfrutes
adriare
buuuuf ya no es tener ese motorazo, si no el como tiene que sonar!!! y no a petrolero como la mia... jajajaja vaya envidia.
eso si de consumos mas que un hummer??
jaime orbital
Cita de: chivite en Octubre 21, 2013, 17:09:05 pm
hola,
gracias!
Tranquilo chivite, es algo que nos ha pasado a mas de uno y también me paso al principio de tener la furgo, por manazas jaja, luego ya nunca me ha vuelto a suceder.
Yo lo pude enganchar facilmente, te pones una linternilla en la frente y lo verás rápido. Desde atrás del maletero agachado en el suelo abres las tapas que hay debajo del asiento y fijate en el mecanismo, solamente tienes que mirar la barilla que tiene que estar en el agujero que tiene la maneta.
Ya nos contarás si lo has arreglado.
jaime orbital
Bienvenido galo21 bonito motor
chivite
Cita de: jaime orbital en Octubre 22, 2013, 10:00:33 am
Hola jaime,
Lo que se me ha soltado es la maneta de la pieza de plastico que va a la varilla metalica. Pongo una foto a ver si me podeis decir si este es el mecanismo normal.
En la maneta se puede ver una pequeña pieza dorada con estrias, esta va dentro del plastico que va enganchado a la varilla. Después pongo la maneta y arandela y el tornillo que rosca con la pieza, pero al roscar, saca la pieza dorada de su ubicación y queda como se ve en la foto, enganchada a la maneta. Lo que pienso es que la pieza de plastico que engancha con la varilla se ha "dado" y ya no aguanta bien, pero es que si es así me parece un sistema muy endeble y una gran chapuza.
a ver si me podeis decir algo
gracias!
