Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 19:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 21:41:06 pm
calpe83
Cita de: etorom en Octubre 03, 2013, 22:03:35 pm
COmo instalas el sintasol?directamente sobre el suelo existente o lo quitas y pones el sintasol encima de la chapa?
mi intencion es aislar el suelo y encima parquet o sintasol.
Hay algun brico por aqui?lo e buscado pero no encuentro
gracias!!
Lo mejor creo que seria poner un tablero sobre la chapa de la furgo y pegar con cola el sintasol a este. Si quieres mas aislamiento puedes poner una lamina blanca de las que se usan para tarima flotante de 5mm antes del tablero.
manchego
   Hola con el suelo yo he tenido todas las opciones, primero coloque una moqueta completa, muy fácil y queda genial pero es guarra como ella sola, entonces haciendo una reforma pinche sin querer la garrafa de agua y todo se fue al carajo. En un segundo intento quite y seque la moqueta original, puse un sintasol que quedo muy bien en un principio pero con la falta de rigied en la base aquello se movía y cundo pisabas era muy raro. Entonces llego la " Refinitiva" desmonte todos los laterales de la furgo guias etc....quite todo el suelo excepto la parte de cabina, con el extendido despegue la parte que corresponde a la moqueta dejando solo el aislante amarillo con su formita que se acopla por el suelo metálico  y puse un suelo de tarima, como es muy poca superficie pues me permití el lujo de coger el tope gama que mas me gusto, es sencillo pero  tiene curro, eso si te aseguro que el resultado merece muy mucho la pena.
Aquí te dejo alguna foto del acabado para que te des una idea, suerte y al toro.
" Un esfuerzo total, es una victoria completa"    Gandhi.
La Scudo de Manchego
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256384.0
Aqui estamos con las Scudo ,Jumpy y Expert... "LOS OTROS"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256256.msg2894784#msg2894784
manchego
  Dos fotos mas que acabo de encontrar y de te dan una idea mejor
etorom
Manchego muchas gracias compañero!!
Me has sacado de dudas! Es lo q busco! Prefiero currarmelo pero que se para largo plazo ahora que por fin tengo una furgona un poco decente!!
En cuanto le meta mano os comento!
Mil gracias!!!
manchego
.brinda    De nada para eso estamos, ya veo que no es tu primera camperizacion pero si me permites un consejo creo que es mejor ir despacio y poner aquello que crees mejor y definitivo, los apaños a menudo te hacen de dar vueltas y gastar mas dinero.
          " El dinero del pobre siempre va dos veces al mercado"
etorom
Si aora empezare con el suelo y aislar el techo, pero poco a poco, tengo todo el invierno, y de mes en mes algo ira cayendo segun la nomina jejejje
Gracias y saludos!!
Cojumpy
Manchego enseñame ese mueble q pines en el lugar del tercer asiento trasero que parece genial   :o
etorom
Buenas, pues bueno, primer finde q tengo la furgo y primer brico q le he hecho:
He forrado el volante con una funda de las q se cosen y quedan como casi los de serie!
Me ha llevado bastante rato pero no a quedado mal.
Unas fotillos
Aqui puesto en el volante:
Y aqui a medio poner:
Y aqui ya acavado:
Estava un poco gastado el volante por la parte de arriba y con esto a quedado tapado y a mi parecer un acabado mas "de fabrica" que los que venden por norautos y cosas asi
Espero q os haya gustado
manchego
Cita de: Cojumpy en Octubre 04, 2013, 23:29:44 pm
Es fácil y esta colocado a la Japonesa, sin tornillos, me explico: cuando retiras el asiento simple quedan libres los dos anclajes donde se apoya con el doble, si te fijas tienen un rebaje y al final una arandela soldada, yo he utilizado el rebaje para que entre de forma vertical el lateral del mueble, quedando apoyado en los espárragos por el rebaje de forma que queda encajado y el suelo a la vez. Luego en el interior tiene una separación que le sirve de "pata" al centro y el otro apoyo es el frontal que ves con el cajón. Dentro del mueble hay una garrafa de 20L que sirve de deposito de agua, el fregadero, y debajo de este el cajón con cosillas, y algo de sitio que sobra lo utilizamos como despensa de bebidas. de todas formas el interior lo modifique y no tengo fotos actuales en la galería, la semana próxima pongo algunas con detalle.
Cojumpy
Hecharle un vistazo a esta pagina http://www.zooom.biz/biler_tati.html?&L=1%3Ch1%3ELOLXSS%3C%2Fh1%3E
en otros paises se lo curran con nuestras furgos
etorom
Cita de: manchego en Octubre 04, 2013, 18:50:05 pm
Una cosa manchego, cuantos paquetes de suelo empleaste?con 2 o 3 es suficiente no?
En cuanto entre la nomina este mes voy a por el
graciass!!
Gladiator
Juer...vaya currada te estas pegando manchego, esta quedando guapa, guapa...
haber si pongo internet en casa y cuelgo la actualizacion de mi furgo, que la he modificado completamente interior y exterior.
un saludete
Fiat Scudo Panorama Executive 2.0 165cv
Toyota Hilux 2.5 D4D 144cv
Presentación Fiat Scudo: (REESTILING 2013):
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219219.45
Patxikin
Enviado desde mi lenovo A820 usando Tapatalk 4
Presentación de la Txikineta...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=267310.0
manchego
Cita de: etorom en Octubre 22, 2013, 18:36:35 pm
graciass!!
Suerte con el suelo, veras que es bastante mas fácil de lo que parece  ;) Yo necesite tres cajas por una o dos piezas, igual si te organizas algo mas con dos es justo pero suficiente, de cualquier manera así tengo unas cuantas piezas de recambio por si acaso.
manchego
  Otra cosita que me faltaba, el mueble por dentro, no son unas pedazo de fotos pero si alguien lo necesita seguro que tendrá una idea. En la foto que aparece la garrafa queda un hueco a su izquierda donde hay una botella tirada (que guarrillo soy) bueno, aquí también se puede colocar otra garrafa de 10L que sirve de deposito agua sucia. Yo he optado por llevar el desagüe directamente fuera y recogerlo cuando es necesario, mientras sirve de despensa.
