Septiembre 27, 2026, 01:50:06 am
Antena radio vw T5
Iniciado por ronmartin, Septiembre 11, 2013, 09:54:09 am
ronmartin
Buenas foro, se me ha roto la luna delantera de la furgo y tengo que cambiarla pero... me paso lo mismo en mi coche hace un par de años, es un rexton, y la antena de la radio viene integrada en la luna delantera, asi que me preguntaba si en la T5 tambien viene integrada en esta luna o esta oculta en otra parte? se que me vais a decir que lleve la furgo a donde cambien las lunas y que ellos ya sabran lo que hacen con el numero de bastidor o lo que sea, pero el caso es que al de reparalunas le voy a decir que le saque al seguro la pasta de la luna nueva y que me cobre a mi un par de eurillos mas y me ponga una luna distinta, una con la franja azul en la parte superior, y claro, como será otro tipo de luna igual no tiene todo lo que deberia tener para ser de mi modelo de vehiculo. Que me decis? muchas gracias.
Gedeon
Depende del año del vehículo
Los últimos modelos la tiene en el espejo retrovisor, por eso aconsejan no poner las carcasas de acero o cromadas, porque puedes tener problemas de recepción el la radio o en el manos libres del teléfono
ronmartin
esta es del 2008 es una mixta normal y corriente, con la antena en el retrovisor tendra un cable que suba al guarnecido del techo no? este no es el caso, lo que si tiene es una linea en medio de la luna, una linea vertical, muy fina, creo que es para calefactarla
Trencalòs
Septiembre 11, 2013, 22:50:32 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 11, 2013, 22:52:20 pm por Trencalòs
Mira, es muy facil de verlo. Los parabrisas de las T5 con antena, esta se ve. Es un hilo muuuuy delgadito que cruza verticalmente la luna por su parte central (no es un calefactor de lunas). Además, la conexión de la antena se puede ver si miras arriba del todo de la luna, justo detrás del retrovisor. Es como una especie de lenteja negra.
Si no ves ese hilo negro ni la lenteja, es un parabrisas sin antena.
Si la furgo es de segundamano, luego es mejor mirarlo con mas detalle, que no sea que se cambiara la luna y se pusiera una que no correspondiera.
Gedeon
Me refería a los espejos retrovisores exteriores.
Te podrá contestar alguien que tenga alguna del 2008
Ferro Sant boi!
pues me fijo y te digo algo, pero tal y como dice trencalòs yo tengo una ralla en medio de la luna lo que no se es si esta la lenteja. cuando salga del curro lo miro.
Dvilrg
Como de costumbre Trencalos se la sabe.
La antena es esa linea delgadita, asi que me parece que vas a tener que elegir entre antena o franjita.
ronmartin
no hay franja azul con antena? en las californias caras no aparece la franja azul y la antena incorporada al cristal? pos vaya...
Dvilrg
Que yo no se si existira, miralo a ver.
Suerte!
Ferro Sant boi!
Bon dia!
he estado mirando eso de la luna delantera y en mi t5 del 2007 tengo lo siguiente, hay una rallita en el centro de la luna delantera que debe empezar un poco antes de la mitad de la luna y llega hasta detras el retrovisor, todo el contorno del retrovisor tiene como una pegatina con puntitos negros y justo ahi detras del retrovisor esta la lenteja negra que comentaba Trencalòs.
Comentalo antes de que te pongan la luna.
ronmartin
ok, pues mira voy a llamar ahora mismo a ver que me dice el Joseba (de carglas)
Ferro Sant boi!
ronmartin
me ha dicho que se llama 260€ con descuentos incluidos, por lo visto mi seguro se me ha reido encima, el lunes me la pone, es la que tiene antena pero tambien tiene la franja de color en la parte superior, dice que hay 8 modelos de lunas delanteras para t5 desde 200 a 450€  asi que a elegir.
manuellopez
a mi me cambiaron la luna hara un par de años, pero la falta de recepcion no me ha ocurrido hasta hace unas semanas, mirare en el espejo...la mia es del 05
JosuchoT4
Si es del 2005, mira a ver si la tienes en la luna trasera derecha.
