¿Qué broca emplear para una tuerca remachable M6?
Iniciado por er lu, Septiembre 04, 2013, 12:26:45 pm
er lu
Septiembre 04, 2013, 12:26:45 pm Ultima modificación: Septiembre 05, 2013, 09:29:58 am por falco
pues eso para una tuerca roscada de M6¿¿ de que medida tiene que ser la broca del 7????
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
ronmartin
no me hagas un caso que... pero me parece que tiene que ser del 9.1 o algo parecido. Mira por ahí que hay una monografía al remache roscado o tuerca remachable y te pone las medidas. Saludos.
er lu
azulc
arrano beltza
si para una métrica 6 usas broca de 9 obviamente te va a quedar holgura, si es para usar en madera incluso seria conveniente una broca menor y por supuesto para madera, si es para metal, broca de hierro y la misma métrica, te  va a costar un poco mas meter la tuerca pero queda sin holguras, otra cosa son los remaches que no tienen  nada que ver con tuercas, tuercas son tuercas y remaches son remaches, para remaches hace falta pistola remachadora y taladro con broca de hierro de la misma medida que el remache y por supuesto, se usan en metal
ronmartin
Cita de: arrano beltza en Septiembre 05, 2013, 13:21:11 pm
creo que estas yéndote a otra herramienta, estamos hablando de remaches roscados o tuercas remachables, no se pueden poner en madera, bueno por poder supongo que lo podras poner donde quieras, pero para madera hay otro tipo de tuerca que no usa la remachadora sino con un simple martillo le pegas y se clava, efectivamente para una métrica de 6 se necesita una broca de 9.1 pero se puede usar una de 9 y agrandar un pelin de nada hasta que entre el remache. Si como yo le vas a poner minio al agujero te recomiendo que uses la broca del 9.1 para que no lo arrastres al meter el remache.
azulc
cierto, yo me referia al remache roscado y una remachadora normal
cooper
LA misma que el diámetro exterior del remache, el de la zona mas alargada, si tiene 9..... pues la de nueve aunque te cueste meterla un poco, para agrandar siempre hay tiempo y contra mas justo te quede mejor quedará al remachar
er lu
muchas graicas por todas las respuestas,os dire que he utilizado una broca del 9 y queda al pelo.
