fallo en calefacion estática
Iniciado por alexmetalex, Agosto 11, 2013, 23:59:38 pm
alexmetalex
Hola foreros y camperos. Me pongo en contacto con vosotros por el siguiente motivo; Tengo una California del año 97, 2.5Tdi. 102 c.v
La verdad que no me ha dado ningun problema desde hace 10 años en propiedad pero dese hace dos dias he ido a probar la calefacción estática como suelo hacer con los componentes que posee. Y me encuentro que la calefacción no enciende al igual que el indicador de temperatura interior. En la centralita no refleja código de fallo o error. Sin embargo sii marca al pulsar en botón de encedido de la calefacción tres puntos suspensivos al intentar encenderla,  al igual que si pulsas el boton para que te de información de la temperatura interior.
He probado reset de la misma quitando fusible. Tambien he desconectado el enclave de la centralita de 16 pines. La batería en centralita marca 13.5 V. Es decir parece que esta correcta. He conectado la furgo a la red de 220v y sigue sin funcionar.
Sin embargo todos lo demas funciona correctamente, como nevera, luces etc, etc.
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR EN EL PROBLEMA?. Estoy que reviento. Gracias a todos de antemano y espero no tener que entrar en el taller. Un fuerte abrazo para todos los foreros y camperos
alexmetalex
Buenas a todos...Sabeis concretamente donde está situado el sensor de temperatura interior, Témperatura la cual aparece reflejada en la centralita, al presionar el icono con la flecha que indica hacia arriba ó +. Porque creo que esta relacionado con el problema que tengo con la calefa.
Os agradeceria muchoo si conoceis de su ubicación. Un saludo a todo los foreros .
