0 Usuarios y 22 Visitantes están viendo este tema.
Peyo
CitarAsí de fácil.
Joer Viano !!!
Hacia tiempo ya, pero otra vez:
.palmas .ereselmejor     .palmas .ereselmejor   .palmas .ereselmejor
soplete
Agosto 07, 2013, 21:53:42 pm #6766 Ultima modificación: Agosto 07, 2013, 21:55:22 pm por soplete
Cita de: CALZADAC en Agosto 03, 2013, 15:15:27 pm
Hola, la puerta corredera se me ha quedado bloqueada, no consigo abrirla ni desde dentro ni por fuera, me temo que el seguro de los niños se ha quedado en una posición intermedia.
A alguno os ha pasado?
Sabéis si podría conseguir abrirla desmomtando los revestimiestos interiores??
Reparación puerta corredera no cierra cierre centralizado] http://www.furgobizkaia.org/index.php?topic=1647.0
Haber si te vale esto, es para reparar la averia de que no cierra la puerta pero puse como se desmonta. Suerte.
pcbasauri
MB Marco Polo Azul
BFK
viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
Sergius
Una duda existencial que tengo.
Me ha dejado de funcionar el grifo del fregadero, no suena nada cuando lo activo. Pero la ducha sigue funcionando perfectamente, mi duda es si la bomba de la ducha y la del fregadero es la misma, entiendo que si...
El problema será el fusible???
Slds
mimax
Eso me ha pasado a mi hace poco.
Intenta a ver si te funciona.
Habre el cajon de debajo del fregadero y mete la mano hasta atras. Veras que sale un cable que hace que la bomba funcione. Hay una clase de conector, tocalo muevelo y mira si es algo de contactos. En mi caso solo fue tocarlo un poco y empezo a funcionar. Nos hemos ido de vacaciones y no hemos tenido ningun problema.
Suerte y un saludo
"Disfruta hoy, es más tarde de lo que crees." - Proverbio chino
viano
Agosto 09, 2013, 11:05:41 am #6770 Ultima modificación: Agosto 09, 2013, 12:22:15 pm por viano
Cita de: Sergius
Si la prueba que te comenta mimax no te resuelve la avería, puesto que la bomba y el fusible son los mismos que la ducha, coge un trozo de cable de unos quince centímetros con los extremos pelados y, tras abrir el grifo, une los dos conectores de debajo del grifo. Casi con toda seguridad saldrá agua y tu problema será que se ha roto el interruptor interno del grifo. Esto sucede si lo abrimos y cerramos habitualmente con mucha rapidez.
Dado que el esquema eléctrico e hidráulico de nuestra furgo es éste,
puedes también simplemente abrir el grifo, NO conectar el flexo de ducha trasero y tocar el interruptor de la ducha. El agua saldrá también por el grifo.
Este método sirve como apaño mientras compras un grifo nuevo en cualquier web de recambios como www.autosuministros.com.
merguer
tengo duda....estoy bucando la mercedes viano larga o extralarga y si es el modelo fun con asientos giratorios y mesa...y cama mejor.Y la duda es....comprandola de segunda mano....con cuanto kms como maximo es aconsejable comprarla?? una con 240.000 kms del año 2007 esta bien??
gracias y saludos
Sergius
Cita de: viano en Agosto 09, 2013, 11:05:41 am
Este método sirve como apaño mientras compras un grifo nuevo en cualquier web de recambios como www.autosuministres.com.
Muchas gracias Viano!!!
Le daré vueltas este finde a ver que encuentro por ahí...Cuando no es una cosa es otra, toooooool dia gastando pasta   .panico .panico
Akanek
Aupa Marcopoleros, hemos tenido un problemilla y os hago una pregunta:
¿Alguien ha cambiado las cortinas de la furgo?
Si es asi, donde las habeis comprado?
Originales o no originales?
Eskerrik asko
viano
Agosto 10, 2013, 18:01:22 pm #6774 Ultima modificación: Agosto 11, 2013, 18:48:26 pm por viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en estos bricos para Marco Polo, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
*imagen borrada por el servidor remoto  *imagen borrada por el servidor remoto
> Pulsa aquí.
EXTREMP
Hola.
Tras un tiempo sin utilizar la furgo hemos salido una noche. Al utilizar el grifo na ha salido agua. La bomba no se inmuta, ni con la ducha. El fusible está bien, ya que aparece en la centralita el nivel de los depósitos. Por tanto, creo que tendré que sustituir la bomba. ¿Me podéis indicar cómo se hace y qué bomba debo comprar (y ya de paso dónde la puedo comprar)?. Gracias.
Antes de eso, ¿hay alguna manera de comprobar que la bomba está mal?
viano
Agosto 10, 2013, 18:58:57 pm #6776 Ultima modificación: Agosto 10, 2013, 19:27:40 pm por viano
Cita de: EXTREMP en Agosto 10, 2013, 18:49:45 pm
Antes de decidirte por la compra de una bomba nueva, estaría bien que hicieras unas comprobaciones:
Levanta la tabla que tienes en el fondo del armario ropero girando las cuatro argollas rápidas y desenchufa el conector que ves marcado con la flecha azul, que es el que nutre de corriente a la bomba (número 4).
Con un voltímetro (5 € en un bazar) comprueba, teniendo o bien el interruptor de la ducha conectado o bien abriendo el grifo, si llegan 12 V aproximadamente a sus dos pines en el lado que ves a la izquierda, donde llegan los cables rojos.
Si llega corriente, tienes la bomba mal casi seguro. Te quedaría una última esperanza: que el cable desde el conector a la bomba estuviera estropeado o que la bomba estuviera atascada con alguna impureza. Muévela sacudiéndola o sácala completamente del depósito, límpiala de algas y pruébala.
Si no llega, tienes un fallo en el cable y esto complicaría las cosas porque habría que seguirlo hasta ver dónde está cortado. No sería muy probable que el interruptor del grifo y el de la ducha estuvieran rotos a la vez.
Para sustitutir una bomba por otra, puedes usar cualquier web de repuestos de autocaravanas, como por ejemplo www.autosuministros.com. Nosotros pedimos una hace poco a su correo electrónico:
Si te apetece poner la bomba original, pídela en el mostrador de recambios de tu concesionario Mercedes-Benz con el código
Q 900 001 526 259. (es la pieza número 4 del esquema, en la parte central inferior)
Recuerda que puedes consultar en nuestra web pulsando aquí la lista de códigos de los accesorios y recambios más habituales para tu furgo.
mimax
Mejor explicado....imposible!!
eres un crack
un saludo
ALDIRA
Hola, tengo problema con los asientos traseros no corre bien sobre los raíles quien me ayuda
" Disfruta hoy, es más tarde de lo que crees "
viano
Cita de: ALDIRA en Agosto 11, 2013, 19:57:59 pm
En primer lugar aspira muy bien el interior de los carriles. A conciencia. Después rocíalo todo con spray de silicona. No mancha y mejora muy bien el deslizamiento. Aprovecha y dale también a los carriles de las cortinas.
Si esta solución no te funciona del todo, saca el banco-cama con ayuda de otra persona y limpia con especial cuidado los carros deslizantes interiores.
