¿Puedo circular con menos plazas de las que tengo en ficha? t4
Iniciado por Maisarau, Julio 20, 2013, 19:21:25 pm
Maisarau
Pues eso, tengo una t4 con 8 plazas en ficha. Para empezar a acampar con ella vamos a quitar la fila de asientos del centro, es decir dejaremos sólo el asiento 3 plazas traseros y los del conductor y acompañante.
Así:
Mi duda es ¿puedo circular con 3 asientos menos de lo que tengo en ficha? ¿Puedo quitar los del centro y circular con el trasero?
No sé si es absurdo pero como nos multan por todo  .lengua2 .lengua2 .lengua2
geluquin
Mi t3 tiene en papeles 6 plazas, la de detrás del conductor está anulada y en su lugar está un armario con la cocina y el lavabo, pasa así la ITV y nunca pusieron problemas
ATOPE
yo tengo una t4 de 8plazas y voy siempre con las 3 de delante y no me han dicho nada  nunca creo que los problemas vienen si llevas mas plazas de las que vienen en la ficha , pero si es al contrario creo que no .
!!vivo y voy siempre ATOPE!!
mi proyecto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329624.0
Peyo
El problema es meter mas plazas de las homologadas, con menos no hay problemas.
eu
yo la tengo con esa distribucion, en la documentación creo que viene de 2-7 plazas, paso I.T.V y alguna parada de los de verde y sin ningún problema.
Maisarau
Muchas gracias a todos por responder. Pues me quedo más tranquilo. Por cierto la tengo como turismo 1000 aunque supongo que eso dará igual.
tarraquetxic
Ojo puedes circular con menos plazas, pero no puedes mezclar carga y pasaje, por tanto la carga tiene que ir detrás del ultimo asiento
+gvr
Cita de: Maisarau en Julio 20, 2013, 23:37:50 pm
Pues en teoría si es turismo tienes que circular con todos los que figuran en la ficha ya que es espacio libre no es confirgurable a voluntad como en los mixtos, en los que puedes quitar todos menos los de cabina. En la ITV te lo mirar pero la GC supongo que también.
Un saludo!
Carl
 :-[Lamento decirte que en un turismo no puedes circular sin todas las plazas que figuran en la ficha técnica.
Por otro lado, siendo una furgo con aspecto de furgo, muy malo tenía que ser el agente para buscar los tres pies al gato con ese tema.
Yo no me preocuparía por eso.
+gvr
-Pasarla a mixto pero no llevar nada entre las dos filas de asientos. Los asientos forman parte del "sistema" de retención de la carga, por lo que el volume de carga siempre estará detrás de la última fila.
-Reducir plazas no es la solución porque te anulan las plazas, por el motivo explicado, de atrás a adelante.
-Hacer proxecto en base a una configuración de fábrica me imagino que es posible pero son palabras mayores y en eso no puedo decir nada.
happy.nico
cierto! si es mixto puede circular con menos plazas, e incluso carga y asientos en la parte tresera juntos, pero está como turismo tienen que ir todos los asientos, además no puede ir equipaje ni carga en la parte trasera
al menos así nos lo especificaron a nosotros, que la tenemos como mixta y no tenemos problemas
Maisarau
ok, entonces la única solución es pasarla a mixto. ¿De este modo puedo llevar la configuración de asientos que me de la gana sin carga entre ellos (es decir quitar los del centro en vecz de los traseros)? ¿Cuanto cuesta hacer un trámite de estos?
FERSA
yo he ido con menos y no he tenido problemas, ademas los monovolumenes no siempre llevan montados todos los asientos y no hay problema por ello
PAUCAMPER
a un compañero no le pasaron la ITV de una T4 hasta que monto todos los asientos. supongo que depende de quien te toque.  .malabares
CALENDARIO FURGOVW 2024
