C.C. 30 UNIDADES NEVERA INDEL TB 31A A 388€ PUESTA EN CASA
Iniciado por CASPER30, Junio 02, 2013, 23:30:30 pm
CASPER30
ttakunttakun
Julio 12, 2013, 14:14:59 pm #151 Ultima modificación: Julio 12, 2013, 14:18:42 pm por ttakunttakun
Aver si a alguien le ineteresa..
El miercoles me pillé en ebay una funda isotermica con bolsilleros etc....para mi Indel-b TB 41A,la funda es de la marca Alemana de neveras Ezetil ya que Indel-b no las hace pero por las medidas entraba clavado,el tema es que hoy me ha llegado la funda pero es del modelo de 35 litros de Ezetil,osea entra clavado en la Indel-b TB31A,el error es del fabricante ya que en el panfleto que venia con la funda esta marcado Ezetil45,lo tengo que devolver pero si a alguien le interesa se lo vendo por lo que he comprado.
35€!!!y es una funda cojunuda,por dentro plateado,acolchadita,con bolsillos,asas..
Medidas ezetil 35
http://www.maxi4x4.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=EZ35
Medidas Indel-B tb 31a
http://www.indelb.com/products/automotive/boat_truck_cooler/tb31a
Medidas Waeco CDF 35
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=WCDF35
Medidas Waeco CF35
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=WCF35
Las medidas Waeco CF35 y Ezetil 35 son clavadas
FREDDY_LENA
Me puede interesar. Conserva bastante el fresquito?
Yo este fin de semana he probado la nevera en el Toy pero claro con el calor que hace ahora.... cuando va en marcha perfecto.... pero en cuanto paras una horita se queda todo a temperatura ambiente  :(
Lo malo de no tener instalada una segunda bateria.
ttakunttakun
Es parecida a la funda de Waeco que hay en Lulukabaraka,pero 32euros
ttakunttakun
Si a alguien le interesa que me lo diga y le envio fotos poe wassap y si no el lunes lo devuelvo pero ya me jode que por 32€ no se lo quede nadie,es una pedazo funda.
ttakunttakun
CASPER30
Mz-182
Bueno, acabo de recibir mi neverita mmmm por fin, se acabó el comprar hielo! Decir que las primeras pruebas están siendo muy satisfactorias. A 220 v en modo max, ha bajado de temperatura ambiente (25 grados marcaba) hasta -7 en poco más de media hora. Ahora la tengo en modo eco a ver que pasa.
Tengo una duda, en el papel dice q en modo eco dá una temperatura fresquita para poder mantener los alimentos y baja el compresor al mínimo de vueltas.
Significa ésto que en modo eco no mantiene el termostato donde tú le digas?
O que en modo eco trabaja a una temperatura mínima distinta a la del modo max?
Mañana la probaré en la furgo con los cerca de 40 gradazos de temperatura exterior que tenemos por aquí.
La nevera es un puntazo!!
Viktro
Nevera recibida!!!
esta perfecta y la estoy probando. en el modo max, baja la temperatura a un ritmo...madre q velocidad!
Ahora me surgen dudas, porque el manual es bastante basico.
Una es la misma:
Cita de: Mz-182 en Julio 16, 2013, 15:47:21 pm
y la otra, junto a las tomas de 12/24/220, tiene una patilla con tres posiicones, high, med y low, para que se usan??para el punto donde se desconecta si la bateria tiene poca carga?en cual es recomendable ponerlo??
Saludos!!!!
Mz-182
Bueno me respondo y al compañero también, lo de la temperatura fresquita que decía no sé a que se refieren, el caso es que en modo eco me aguanta la misma temperatura que en max, pero es verdad que baja los grados mucho más lento.
Lo del botón de atrás si es el nivel de protección de la bateria, viene en bajo que es lo suyo si tienes varias baterias, luego el alto que la apaga antes ( cuando baja a 11 y pico) es lo suyo si sólo tienes una batería.
Es increible lo poco que trabaja el motor, una vez ha alcanzado la temperatura marcada, la mantiene con muy poco, además lo de abrirla por arriba también es un punto porque así se va menos el frio. Por ponerle una pega, yo le hubiera puesto cierre imantado, como las neveras de casa, para que quede más hermético, pero supongo que en una nevera destinada a un vehículo, la cúal va a pasar mucho tiempo cerrada y apagada, eso generaría hongos.
fondistak
Benga que alguién se anime a ponerme unas fotos  .fotografo con la nevera llena.
Para que nos hagamos una idea de lo que entra....igual nos animamos a pillar la nevera!!!!  .malabares
Atez ate, dudipe!
Viktro
Venga que lo pongo otra pega...  ;) ;)
Me parece muy curioso que el display esté orientado en el otro sentido que la apertura, vamos que si la abres de frente. los grados los lees al reves, un mal menor!
Por lo demás cojonuda, la he probado y enfría de pm y congela.
que contento estoy con mi compra!!
Salud y cervezas FRIAS!
fondistak
Por cierto, puede ser otra pega que la nevera no tiene asas???
Como fijais la nevera en la furgo?
Mediante cinchas o pulpos?
Atez ate, dudipe!
ttakunttakun
Cita de: fondistak en Julio 17, 2013, 09:01:59 am
Iepa!
La nevera trae asas desmontables,en la foto no aparecen,las trae desmontadas.
En la furgo con pulpo o cinchas
Macacas
Se entrega factura con la compra? mas que nada por el tema de la garantia.
Qué empresa/tienda es el vendedor final?
Puede interesarme una TB31A
